Чертеж проставок под пружины (розыск)
Agasha
Двигатель:: 4D56-Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 МКПП
Re: Чертеж проставок под пружины (розыск)
Сообщение Agasha »
GREY52 писал(а):
Agasha писал(а):...ПОСЛЕ
Теперь колесики побольше просятся :;-):
А сам то? 265/70/17! ::-:
Pajero Sport II, 2014 г.
4D56, 2,5 л., МКПП, 178 л.с. 120000 км.
Был L-200 2008 г. 4D56, 2,5 л., АКПП, 136 л.с. 190000 км.
ЗЕНИТ-ПОЧТИ ЧЕМПИОН!
GREY52
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
За то зубастые ::-P:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Фотки не информативные ни разу! Первая снизу сфотана, вторая сверху.
ВасьаВась
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение ВасьаВась »
Всем привет!
Сможет кто сказать из какого материала проставки лучше, из алюминия или полиуретан ? Выбираю между ними.
Т.е между avto-prostavka.ru или polimer-nsk.ru
Буду благодарен за ответ !
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alex_IZA »
ВасьаВась писал(а):Всем привет!
Если еще актуально - конкретно под передние из алюминия, под задние без разницы. Полиуретан и прочие резины прогибаются и гнут болты - все это дело туда сюда елозит.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 397 раз
Сообщение kor.den74 »
Ого!
А к̶о̶п̶р̶о̶лон также? :)
И самоконтрящиеся гайки отпускает и болты 10.8 класса гнет?
Какие соревнования? :*VICTORY*:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
зима Kumho KC11 285/75/16 шип, Номакон т/фильтр,проставки пружин 10х30 и бодилифт 40мм,
(air BERKUT R24+Инвертер 1кВт стационарно) - ВЕЩЬ
100off500
ВасьаВась
Всем привет!
Сегодня поставил алюминиевые проставки 20мм. спереди и полиуритановые 40мм. сзади. Перед по высоте стал от середины ступицы 58,5см., зад 56,5. Появилась вибрация!!
До проставок не замерял высоту от ступицы.
Хожу теперь размышляю, срезать с передней проставки 5мм. или добавить сзади 20мм.
Но от чего вибрация? Не ужели надо опускать раздатку? Читаю, у других при такой высоте нет вибрации!
Может кто-нибудь подскажет?
ВасьаВась
И ещё,может кому понадобиться, проставки из полиуретана polimer-nsk.ru не садяться в посадочное место. Необходимо расширять сами проставки с внутренней части.
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
я бы опустил перед, вибрация на заднем или на полном? 56.5 зто очень не много правда смотря какой пробег,кардан выработка.думаю перед должен быть примерно на 1 см меньше чем зад
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
ВасьаВась
Когда на полном-вибрации больше! Пробег 90т.км. Бензин. Перед легче чем у дизеля.
Тоже склоняюсь к тому,чтобы опустить перед, но проставка алюминиевая и если срезав 5мм, думаю как-бы не переломилась от нагрузки,т.к толщина будет меньше. Производитель не изготавливает 15мм. толщины проставки, наверняка не спроста.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Смотрите крестовины. Это не критичные показатели лифта, на исправном а/м вибраций быть не должно.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
avstr
Сообщение avstr »
ВасьаВась писал(а):Когда на полном-вибрации больше! Пробег 90т.км. Бензин. Перед легче чем у дизеля.
чушь полная , как она сломается у меня такая 7 мм
capt
Сообщение capt »
ВасьаВась писал(а): Производитель не изготавливает 15мм. толщины проставки, наверняка не спроста.
скорее толщина проставки коррелирует с используемым крепежом)
ЗЫ. у меня 9мм стальные на штатных шпильках верхних опор- это максимум без замены крепежа
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
ВасьаВась
Спасибо всем кто окликнулся !
Срежу тогда 5мм.
Haron
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Haron »
Собираюсь ставить проставки на передние и задние пружины. Сейчас от центра ступиц до низа арок: перед - слева 510, справа 520; сзади - слева 552, справа 555 мм.
Хочу поднять перед до 570-580 мм - для этого нужна проставка 30 мм? Буду менять шпильки на более длинные - какие посоветуете по длине (и от чего)?
Сзади собираюсь ставить проставку 40 мм. Не придётся ли менять стойки заднего стаба на более длинные и менять тормозные шланги?
avstr
Сообщение avstr »
хм при проставке в 20 мм поднимется на 40 мм перед ,,зад один к одному.Менять пружины лучше . Ход ограничен амортом причем тут стаб?
Haron
Сообщение Haron »
Так я и интересуюсь деталями установки. Не нужно менять стойки стаба - тем проще.
Меня самого смущает, что даже при установке проставок 40 мм сзади перед и зад практически выравниваются, и это притом, что машина не загружена. Если менять пружины, то на какие (чтобы через год-два не пришлось их менять из-за просадки)? И не придётся ли при этом менять задний аморт?
Haron
Сообщение Haron »
Измерил расстояние до нижнего и верхнего отбойников: внизу 9-10 мм, вверху более 40 мм. Это вообще нормально или подвеска настолько просела по сравнению со стоком?
avstr
Сообщение avstr »
Haron писал(а):Измерил расстояние до нижнего и верхнего отбойников: внизу 9-10 мм, вверху более 40 мм. Это вообще нормально или подвеска настолько просела по сравнению со стоком?
хорошо когда золотая середина ,ход подвески одинаковый.
Haron
Сообщение Haron »
Коллеги, а какие шпильки можно поставить вместо штатных при установке проставки? Тут нужны шпильки М10, а в большинстве машин штатно, если не ошибаюсь, минимум М12?
