Чертеж проставок под пружины (розыск)
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: Чертеж проставок под пружины (розыск)
Смотрите крестовины. Это не критичные показатели лифта, на исправном а/м вибраций быть не должно.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
чушь полная , как она сломается у меня такая 7 ммВасьаВась писал(а):Когда на полном-вибрации больше! Пробег 90т.км. Бензин. Перед легче чем у дизеля.
Тоже склоняюсь к тому,чтобы опустить перед, но проставка алюминиевая и если срезав 5мм, думаю как-бы не переломилась от нагрузки,т.к толщина будет меньше. Производитель не изготавливает 15мм. толщины проставки, наверняка не спроста.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
скорее толщина проставки коррелирует с используемым крепежом)ВасьаВась писал(а): Производитель не изготавливает 15мм. толщины проставки, наверняка не спроста.
ЗЫ. у меня 9мм стальные на штатных шпильках верхних опор- это максимум без замены крепежа
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Собираюсь ставить проставки на передние и задние пружины. Сейчас от центра ступиц до низа арок: перед - слева 510, справа 520; сзади - слева 552, справа 555 мм.
Хочу поднять перед до 570-580 мм - для этого нужна проставка 30 мм? Буду менять шпильки на более длинные - какие посоветуете по длине (и от чего)?
Сзади собираюсь ставить проставку 40 мм. Не придётся ли менять стойки заднего стаба на более длинные и менять тормозные шланги?
хм при проставке в 20 мм поднимется на 40 мм перед ,,зад один к одному.Менять пружины лучше . Ход ограничен амортом причем тут стаб?
Так я и интересуюсь деталями установки. Не нужно менять стойки стаба - тем проще.
Меня самого смущает, что даже при установке проставок 40 мм сзади перед и зад практически выравниваются, и это притом, что машина не загружена. Если менять пружины, то на какие (чтобы через год-два не пришлось их менять из-за просадки)? И не придётся ли при этом менять задний аморт?
Измерил расстояние до нижнего и верхнего отбойников: внизу 9-10 мм, вверху более 40 мм. Это вообще нормально или подвеска настолько просела по сравнению со стоком?
хорошо когда золотая середина ,ход подвески одинаковый.Haron писал(а):Измерил расстояние до нижнего и верхнего отбойников: внизу 9-10 мм, вверху более 40 мм. Это вообще нормально или подвеска настолько просела по сравнению со стоком?
Коллеги, а какие шпильки можно поставить вместо штатных при установке проставки? Тут нужны шпильки М10, а в большинстве машин штатно, если не ошибаюсь, минимум М12?
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2011
Приветствую друзья. Меня интересуют чертежи проставок под задние пружины . Поиском с разными размерами выскакивают. Поделитесь пожалуйста истинными размерами, если есть. Авто New Pajero Sport II 2008 (4M41). Ещё вопросик в догонку, у задних пружин верхняя часть ровная или с выступом последнего витка?
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Игырь, На 16 странице мое сообщение.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
