Чертеж проставок под пружины (розыск)
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Re: Чертеж проставок под пружины (розыск)
Вот пример проставок 32мм на зад NMPS, опробовано несколько раз, по интуиции размеры сами можете изменить на любую высоту.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Удалось напрячь дилера на замену левой передней пружины по гарантии ввиду перекоса - результат нулевой ! Сразу померил - левая сторона стала выше правой на 5мм , но после получасовой поездки перекос вернулся ! Так что нет смысла менять левую на правую ! Видимо проседают резинки подвески , подушки кузова ! ( При замене присутствовал , новую пружину и метки сверял )
- Свят
- Двигатель:: дизель
Видимо конструктив такой. Прикольные ляпы есть в нашей машине
Померь рулеткой расстояние по центрам ступиц лево/право, между передом и задом
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Перед - лево 53см , право 54см
Зад - лево 56.5см , право 56см
Но только вчера подкинул назад два кольца из транспортерной ленты - лево 18мм , право 9мм.
Вырезал ножом из кусков транспортерной ленты забесплатно , когда ставил под верхнюю часть пружины , то моими стяжками стянуть пружины не получилось , только накинуть , а так как искать новые стяжки было лень и пружины выдернуть не получилось , то тупо разрезал вырезанные резиновые кольца в одном месте и подсунул под пружины .
Сделал не торопясь за 40мин на даче на земле .
На перед планирую также вырезать подкладки из транспортерки 12мм на левую сторону и 9мм на правую .
- Свят
Ненене. Между центрами колес перед и зад)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Это еще нормально, бывает и хуже)))
Дык вот как???? Как так то? Прямоугольник из 4х колес должен быть с равными сторонами
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Боремся с кособокостью всеми способами, тема тут - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=85383 .Мак Дак писал(а):Удалось напрячь дилера на замену левой передней пружины по гарантии ввиду перекоса - результат нулевой ! Сразу померил - левая сторона стала выше правой на 5мм , но после получасовой поездки перекос вернулся ! Так что нет смысла менять левую на правую ! Видимо проседают резинки подвески , подушки кузова ! ( При замене присутствовал , новую пружину и метки сверял )
- marlon
- Двигатель:: 3.2 4M41
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Нет времени вытачивать. Где можно взять черные полиуретановые проставки? надежного производителя. Новосибские не предлагать, месяц ждать я не могу. И порекомендуйте оптимальный размер лифта передка и задка.
Последний раз редактировалось marlon 18 окт 2016, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
В Сергиев Посаде брал пару лет назад,но сайт не работает сейчас.marlon писал(а):Нет времени вытачивать. Где можно взять черные полиуретановые проставки? надежного производителя. Новосибские не предлагать, месяц ждать я не могу.
Телефон остался 926пять8815З7 Роман
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Shargot
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport `13
Я тут брал http://xn----7sbbgc0bn2abjlnhg.xn--p1ai/, на этот сайт ссылка с новосибирского. Доставили то ли на следующий, то ли через день
NMPS 2,5 AT, 33x12,5xR15, OME, шнорк, MJ850+Optim 2001, стропы-лопата-топор :)
В(925)О24-14-67
В(925)О24-14-67
- marlon
Shargot, не первые из Новосиба, у меня друг заказывал у других, полимер нсб, 30 дней заказ шел. Но узнаю, спасибо! по высоте порекомендуешь?
- Bersec
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
Смотри эти http://www.autodvc.ru/cars/mitsubishi/pajerosport/, качественные полиуретановые проставки, литые черные, по Москве на след. день, по России за 5-7 дней доставляют. Я у них несколько раз заказывал, хорошие проставки у них, с гарантией 3 года.marlon писал(а):Нет времени вытачивать. Где можно взять черные полиуретановые проставки? надежного производителя. Новосибские не предлагать, месяц ждать я не могу. И порекомендуйте оптимальный размер лифта передка и задка.
Только на спорт у них только передние вроде бы, и не на каждый есть. А на паджерики в целом есть задние,передние, надо смотреть. Каталог у них удобный, смотреть не сложно.
- Shargot
Этот магазин в Москве, но торгует новосибирской продукцией вроде как. Я себе ставил спереди 30, сзади 50 мм.marlon писал(а):Shargot, не первые из Новосиба, у меня друг заказывал у других, полимер нсб, 30 дней заказ шел. Но узнаю, спасибо! по высоте порекомендуешь?
В(925)О24-14-67
В(925)О24-14-67
- Bersec
И как бегают? разница в 2см сильно ощутима, не напрягает? еще чем-то лифтовал помимо проставок? их проставки ставил на киа жены, что-то не прижились, скрип и на поворотах стало дискомфортноShargot писал(а):Этот магазин в Москве, но торгует новосибирской продукцией вроде как. Я себе ставил спереди 30, сзади 50 мм.marlon писал(а):Shargot, не первые из Новосиба, у меня друг заказывал у других, полимер нсб, 30 дней заказ шел. Но узнаю, спасибо! по высоте порекомендуешь?
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
мое мнение если без переделок подвески ,то подгонять проставкой до 58 см от центра до арки спереди и 59-60 см сзади и ходы останутся и повыше будет.Bersec писал(а):И как бегают? разница в 2см сильно ощутима, не напрягает? еще чем-то лифтовал помимо проставок? их проставки ставил на киа жены, что-то не прижились, скрип и на поворотах стало дискомфортноShargot писал(а):Этот магазин в Москве, но торгует новосибирской продукцией вроде как. Я себе ставил спереди 30, сзади 50 мм.marlon писал(а):Shargot, не первые из Новосиба, у меня друг заказывал у других, полимер нсб, 30 дней заказ шел. Но узнаю, спасибо! по высоте порекомендуешь?
Последний раз редактировалось avstr 03 ноя 2016, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- marlon
сегодня буду смотреть, спасибо. Сколько с проставками уже откатал?Bersec писал(а):Смотри эти http://www.autodvc.ru/cars/mitsubishi/pajerosport/, качественные полиуретановые проставки, литые черные, по Москве на след. день, по России за 5-7 дней доставляют. Я у них несколько раз заказывал, хорошие проставки у них, с гарантией 3 года.marlon писал(а):Нет времени вытачивать. Где можно взять черные полиуретановые проставки? надежного производителя. Новосибские не предлагать, месяц ждать я не могу. И порекомендуйте оптимальный размер лифта передка и задка.
avstr, вполне, но 5-6 см не многовато ли? себе ставил или кто из ребят из клуба?
- Shargot
Да нормально, а сзади все-таки шмурдяка бывает прилично. Кроме проставок все штатноеBersec писал(а):И как бегают? разница в 2см сильно ощутима, не напрягает? еще чем-то лифтовал помимо проставок? их проставки ставил на киа жены, что-то не прижились, скрип и на поворотах стало дискомфортноShargot писал(а):Этот магазин в Москве, но торгует новосибирской продукцией вроде как. Я себе ставил спереди 30, сзади 50 мм.marlon писал(а):Shargot, не первые из Новосиба, у меня друг заказывал у других, полимер нсб, 30 дней заказ шел. Но узнаю, спасибо! по высоте порекомендуешь?
В(925)О24-14-67
В(925)О24-14-67
где я писал про 5-6 см?marlon писал(а):сегодня буду смотреть, спасибо. Сколько с проставками уже откатал?Bersec писал(а):Смотри эти http://www.autodvc.ru/cars/mitsubishi/pajerosport/, качественные полиуретановые проставки, литые черные, по Москве на след. день, по России за 5-7 дней доставляют. Я у них несколько раз заказывал, хорошие проставки у них, с гарантией 3 года.marlon писал(а):Нет времени вытачивать. Где можно взять черные полиуретановые проставки? надежного производителя. Новосибские не предлагать, месяц ждать я не могу. И порекомендуйте оптимальный размер лифта передка и задка.
- marlon
avstr, значит я тебя неправильно понял. В любом случае, лифт проставками, я как вижу, самый идеальный вариант. И делать это лучше полиуретановыми, т.к. остальные долго жить не будут.
