Чертеж проставок под пружины (розыск)
- drozd272
Re: Чертеж проставок под пружины (розыск)
У меня 10мм стоят и я бы не сказал,что у подвески остался хороший ход,там до отбойников ....2.5см,что буде при 15/20мм
- Двигатель:: 2.5 TD
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
да боюсь при 10 мм низковат будет перед (( всю ветку перечитал, у кого упирается в отбойники, у кого то нет при 20 мм, ничего не понятно ((
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Не упирается так как делают обрезание отбойнику...bravo_nfr писал(а):да боюсь при 10 мм низковат будет перед (( всю ветку перечитал, у кого упирается в отбойники, у кого то нет при 20 мм, ничего не понятно ((
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
пружины то разные по просадке.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- drozd272
У меня новый,ещё не сел,да ещё и бензинка,двигло легче в разы.
- Двигатель:: 2,5 4D56
- Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Я проставку под шаровую поставил 15мм с калеными болтами классом прочности 14 и 10мм на стойку. Зазор у верхнего отбойника, как с новья стал.
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
- drozd272
где купил проставки под шаровые???
По чертежу токарь выточил, там по сути сложность ПТУшника )))drozd272 писал(а):где купил проставки под шаровые???
- drozd272
Да я нашёл на пикап-форуме продают уже с усиленными длинными болтами.
- Двигатель:: 3.0 MIVEC, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 3.0
Доброго времени суток, коллеги. Прошу помощи в следующем вопросе.
Паджеро Спорт 2014 года. Лифт кузова 30 мм, комплект подвески Добинсонс (45 мм лифт, 250 кг загрузка), шины BFG MT KM2 255/85 R16 (~ 33 дюйма) на дисках СКАД Титан 7x16 с вылетом 20.
Проблема. После установки комплекта Добинсонс резиновый отбойник верхнего рычага подвески лёг на ограничитель хода, так что отбойники пришлось пока снять. Остался зазор 30 мм и в ямках рычаг ударяется в ограничитель. Оч. неприятно.
Передние пружины Добинсонс рассчитаны, как указано в паспорте, на установку 70 кг аксессуаров.
Вопрос. Неужели установка усиленного бампера с лебёдкой, как раз этих 70 кг, обеспечит нормальный зазор для рычага подвески, так что можно будет вернуть резиновые отбойники на место и ещё останется ход. Кстати сколько мм он должен быть в стандарте?
Или что, придётся колхозить проставки под шаровые?
NMPS 2014, 3.0 MIVEC, body lift 30mm, компл. подвески Dobinsons 40мм 250кг, BFG MT KM2 255/85 R16, диски 7x16 ET20.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Лучше подрежь отбойники пока. Пружины подсядут, и авто подгрузишь, поставишь новые нерезаные отбойники.
- Baribal
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Всем доброго времени!
Пролистал всю тему, но так и не увидел размеров проставок на задние пружины. Может кто выложит набросок с основными размерами, 30мм или 40мм.
Pajero Sport 2012 AT_S04, General Tire Grabber X3 285/70/R17, ADACT+ прошивка АКПП, Mult VC731, Lovells Suspension
Я на DRIVE2.RU
Я на DRIVE2.RU
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
На задние пружины продаются готовые комплекты из полиуретана или алюминия от различных производителей например в Паджеро шоп: задние - http://shop-pajero4x4.ru/product/12198/и передние - http://shop-pajero4x4.ru/product/komple ... sport-new/Baribal писал(а):Всем доброго времени!
- Baribal
Топикстартер поднял тему именно про чертежы проставок, купить можно все! Тогда надо переименовать тему в точки продажи проставок.
Я на DRIVE2.RU
Я на DRIVE2.RU
На счет передней проставки согласен риск не велик, можно и самостоятельно изготовить, благо и чертежи по ней есть, потому что она жестко фиксируется шпильками между стойкой и рамой, в отличии от задней, которая устанавливается враспор над пружиной, поэтому лучше не рисковать и установить заводское изделие, пусть купленное за деньги, но зато и риск с ответственностью лежит на изготовителе. Что касается себя я предпочел установке задних проставок альтернативный бюджетный лифт по замене задних пружин, поменяв одну заводскую деталь на другую с нужными характеристиками Но это мое ИМХО и каждый волен идти своим путемBaribal писал(а):Топикстартер поднял тему именно про чертежы проставок, купить можно все! Тогда надо переименовать тему в точки продажи проставок.
P.S.Да и еще есть вероятность того, что после установки на авто задних проставок, выточенных из металла на токарном станке, они будут греметь, а из фторопласта или капролона их врядли кто то вырезать захочет.
P.P.S.На своем предыдущем авто - Санта Фе я покупал и устанавливал проставки спереди и сзади, но не как внедорожный тюнинг, а чтобы немного компенсировать клиренс и углы въезда/съезда после установки нештатной защиты и хром.обвеса по кругу.
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Вот пример проставок 32мм на зад NMPS, опробовано несколько раз, по интуиции размеры сами можете изменить на любую высоту.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Удалось напрячь дилера на замену левой передней пружины по гарантии ввиду перекоса - результат нулевой ! Сразу померил - левая сторона стала выше правой на 5мм , но после получасовой поездки перекос вернулся ! Так что нет смысла менять левую на правую ! Видимо проседают резинки подвески , подушки кузова ! ( При замене присутствовал , новую пружину и метки сверял )
- Свят
- Двигатель:: дизель
Видимо конструктив такой. Прикольные ляпы есть в нашей машине
Померь рулеткой расстояние по центрам ступиц лево/право, между передом и задом
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Перед - лево 53см , право 54см
Зад - лево 56.5см , право 56см
Но только вчера подкинул назад два кольца из транспортерной ленты - лево 18мм , право 9мм.
Вырезал ножом из кусков транспортерной ленты забесплатно , когда ставил под верхнюю часть пружины , то моими стяжками стянуть пружины не получилось , только накинуть , а так как искать новые стяжки было лень и пружины выдернуть не получилось , то тупо разрезал вырезанные резиновые кольца в одном месте и подсунул под пружины .
Сделал не торопясь за 40мин на даче на земле .
На перед планирую также вырезать подкладки из транспортерки 12мм на левую сторону и 9мм на правую .
- Свят
Ненене. Между центрами колес перед и зад)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
