О ремне балансиров
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT
Re: О ремне балансиров
Ещё такой вопрос. При визуальном осмотре , без серьёзного разбора, все сальники видно на предмет "подтекания,потения" ?
2.4 DI-D AT
Но купить их в запас не мешает, стоят недорого и в нужный момент под рукой. Тем более сальник коленвала - течет у многих.pal72933 писал(а):Ещё такой вопрос. При визуальном осмотре , без серьёзного разбора, все сальники видно на предмет "подтекания,потения" ?
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Это не обсуждается.mmg писал(а):Но купить их в запас не мешает, стоят недорого и в нужный момент под рукой. Тем более сальник коленвала - течет у многих.pal72933 писал(а):Ещё такой вопрос. При визуальном осмотре , без серьёзного разбора, все сальники видно на предмет "подтекания,потения" ?
Так как без серьёзного раз видно только сальник распредвала.
Остальные сальники можно увидеть только всё разобрав, за исключением снятия шестерней балансирных валов.
Так что сальники нужны в любом случае.
- Двигатель:: 4n15
Спасибо,закажу)
заказывать оригиналы ? или есть что то лучше , качественней ?
2.4 DI-D AT
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Всем привет!
Прочитал все 64 страницы есть пару вопросов, а то по ним разные мнения были:
1. Сначала отпустил верхний болт ролика натяжителя РБВ и затем отпускаешь нижний шестигранник - надо ли после этого прокручивать КВ или пружина без прокруток сама натянет роликом ремень до необходимого значения?
2. После натяжения ремня, как я понял, сначала затягиваешь шестигранник, а только затем верхний болт, правильно?
3. Как вы откручивали шкив КВ? ( По книжке там нужна специальная приспособа, которой удерживаешь сам шкив, а вторым ключем отпускаешь его болт);
4. Где то встречал, что нужно купить запасной болт крепления шкива к КВ, зачем?
Спасибо.
Спасибо.
- Двигатель:: 4D56U CR
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 2,5 TD Intense
Здравствуйте!Alex_KRR писал(а):Всем привет!
Спасибо.
1. Лучше прокрутить, дабы ремень равномерно натянулся. Я пару, тройку раз проворачивал.
2. Все верно.
3. Я сварил такую штуку, нужен уголок 50 см длиной и пара пластин.
4. По регламенту он подлежит замене. Возможно из-за большого усилия затяжки металл деформируется и повторно он может не выдержать. ИМХО
МКПП, Бинар-5Б, Dahl-65, Полная шумка, Прошивка 100500, EGR-off
MegaJet 850 + Lemm Turbo 2001 Бодик 4см, Мультик VC731 Пороги МШУ
Maks_York писал(а):.....Alex_KRR писал(а):Всем привет!
Спасибо.
Сварить такую штуку наверно у меня не получиться, может еще есть способы как на автомате открутить?
Может закрутить два болта на 10 и между ними вставить железяку с упором во что-нибудь? интересно выдержат болты....
По болту шкива КВ все понятно, надо прикупить, спасибо!
К стати, не встречал в этой ветке вот эту ссылку, может кому полезно будет:
https://www.drive2.ru/b/2733887
Вроде еще есть способ когда вставляется шлицевая отвертка между зубьев маховика.Alex_KRR писал(а):Maks_York писал(а):.....Alex_KRR писал(а):Всем привет!
Спасибо.
Если вставлять между болтами, боюсь к болту шкива тогда не подлезешь
3. Я сварил такую штуку, нужен уголок 50 см длиной и пара пластин.Maks_York писал(а):
[/quote]
А ты можешь примерно указать расстояние между осями отверстий болтов на 6, что бы я мог заранее что нибудь подобное придумать?
А ты можешь примерно указать расстояние между осями отверстий болтов на 6, что бы я мог заранее что нибудь подобное придумать?[/quote]Alex_KRR писал(а):3. Я сварил такую штуку, нужен уголок 50 см длиной и пара пластин.Maks_York писал(а):
К сожалению смогу только в субботу
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Сделайте как на фото, только из уголка. Никакой сварки, подходит под любой размер. Болты М12х1.25. Проставки 17 мм. Между осями болтов вроде 86 мм, но для такого ключа это не важно.
Отличное решение, спасибо!Chief писал(а):Сделайте как на фото, только из уголка. Никакой сварки, подходит под любой размер. Болты М12х1.25. Проставки 17 мм. Между осями болтов вроде 86 мм, но для такого ключа это не важно.
- Свят
- Двигатель:: дизель
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
ФАНТОМ
Супер Только зачем так много льда в виски ?Свят писал(а):https://www.drive2.ru/l/9265693/
Ближайшие пару дней буду разбирать свой аппарат, с целью проверить состояние ремней и убедиться что балансиры выставлены правильно, а то как то моторчик вибрирует подозрительно на 900 об\мин. Думаю может от слабой натяжки проскользнул на валах....
Всем привет!
Разобрал все что можно разобрать....
В итоге, ремень балансиров оказался очень даже в приличном состоянии, только натяжение слабое. Но зубья и внешний вид норм. А вот ремень ГРМ имел множественные трещины в 2-4мм с внешней стороны ремня, примерно по центру. Не ожидал, думал просто разобрать в качестве инспекционного осмотра и поменять ремень балансиров. А в итоге далеко от большого города оказался с ремнем ГРМ, который обратно ставить никак нельзя.
Поэтому прошу у вас совета:
Нашел ремень ГРМ - Dayco, может кто знает, как он, можно ставить?
Ролики есть в наличие только SKF, аналогичный вопрос.
По роликам вообще обратил внимание, что родные еще очень даже ничего, люфты есть но небольшие. Вскрыл, промыл в керосине от старой смазки, заправил новой Castrol (зеленая), собрал обратно. Может лучше их поставить, хотя бы точно уверен что они нормальные и смазка в них точно есть, что посоветуете?
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Ролики SKF ставил - нормально ходят. Если в ремне сомневаешся и в последствии по прибытии к месту постоянной дислокации будешь снова менять, то ролики оставь родные.
Понятно, спасибо.Армеец писал(а):Ролики SKF ставил - нормально ходят. Если в ремне сомневаешся и в последствии по прибытии к месту постоянной дислокации будешь снова менять, то ролики оставь родные.
Раз нормально ходят, значит поставлю их уже на постоянной основе. В крайнем случае следующий раз ремень поменяю тысяч через 50.
