Ошибка ABS и ESP от светодиодных ламп в стоп сигналах.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed, SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed
- Двигатель:: Disel
Таже проблема, поставил диоды Филипс в стопы боковые и вылезли ошибки. Как решается так и не понял в этой теме? Решил поменять на диоды т.к. лампочки проплавили колбы в фонарях из-за разных дырок в колбах фонари светят разным цветом, а диоды красные и цвет один.
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Ну и чё ? выкиньте нах светодиоды
Первый хозяин тоже что -то там подобное вкорячил - я сразу выкинул
Мы родились у солнца класса G
это - желтая звезда и ни к чему ставить что-то блевотное цветом
Последний раз редактировалось Saur 29 дек 2019, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
6 лет стоят диоды в стопах/габаритах и передних габаритах, никаких ошибок. По идее их и не должно быть, если в дополнительном стопе обычные лампочки.
- Двигатель:: Disel
Что в доп стопе не смотрел, но там должно быть то что с завода ставят. Может в этих филипсах, что я купил сопротивление не такое какое-то как у других диодах...
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Просто другим лампам пофиг что стоит, кроме поворотов.
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Во-вторых, все эти гирлянды на приборке от установки LED обсуждались в этой вот древней, как гавно мамонта, теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=101514. Примерно в 2013-2015 г. Речь ведем о Pajero-4.
Кто интересуется может повторить давно пройденное. Кто читать не хочет или разучился, слушайте краткое резюме.
В машинах 2006-10 гг. рождения гирлянда на приборке возникает, практически в 100% случаев замены штатных ламп на диоды в цепи стоп-сигналов. Действительно, выскакивает не сразу, а по мере "накопления". В авто, после 2012 г. может и не появиться, т.к. стали ставить штатные диодные повторители стопов в 5-й двери (ценник был конский) и проблем с ними не возникало. Для тех, у кого выскакивает ошибка из-за диодов, есть проверенное лекарство - в параллель цепи стопов прилаживают хотя бы обычную релюху от сигнализации (например, "Старлайн") и проблема уходит.
Но приходит другая. При перегорании предохранителя на стоп-сигналы № 16 на 15А в блоке под капотом, вы этого не заметите. Знаю в теории, что в случае перегорания нескольких штатных ламп в цепи стопов, изменяется сопротивление и должна срабатывать сигналка на приборке с указанием ошибки. А в моем случае (КЗ проводки и полное отсутствие цепи) — ничего не происходит. Хорошо, что сзади не было груженного КАМАЗа, виноват был бы я, на 100%, т.к. авто без стопов вообще.
Для профилактики подобного снял крышку с верхнего повторителя стопов в 5-й двери, чтобы в зеркале видеть огни.
Вот такая вот история.
Всем удачи!
- Двигатель:: Disel
Всем спасибо. Разобрался, проблема была из-за того, что в 3м стоп сигнале горела только одна лампочка из 3х.
- SNOOPER
Это точно не причина.
Одной лампы вполне достаточно, для того чтоб абс не возбухала. )
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Может не хватает сопротивления. Или лампа эта рабочая была условно: хлопнул - работает, на кочке тряхнуло - не работает.
- SNOOPER
Сопротивление наоборот не нужно. Тоесть его нужно минимум, что бы при отпущенной педали была "масса" через спираль.
А вот про "условно рабочую", верно. Вполне может быть. Или пока не нашли причину, проводка или выключатель. ))
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
У меня в задних и стопе стоят диоды. В стопе уже поменял на лампы нормальные, а к лету заменю на нормальные лампы (заказал koito) и в задних фонарях. Оставлю только габариты передние (филипс), уж больно ярко светят. Летом стоп-сигнал не видать. Такова причина замены.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Все лампы кроме дальнего и ближнего светодиоды. И все работает. Только светодиоды не за 20 копеек. А вот с китайцами с алика была проблемка.
10.05.2011
10.05.2011
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Была такая беда у товарища на 1 спорте...от нахимовского до мкада загоралась abs ….сняли диодные поставили лампы накаливания-все норм.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
А где были установлены? Стопы? Габариты?Флибустьер писал(а): ↑ Была такая беда у товарища на 1 спорте...от нахимовского до мкада загоралась abs ….сняли диодные поставили лампы накаливания-все норм.
10.05.2011
10.05.2011
- SNOOPER
Конечно стопы.
Там логика проверки:
Педаль отпущена - Масса через нить накала.
Педаль нажата - Плюс с лягушки.
Ну и проверка замедления через G-sensor))
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Шесть лет уже стоят СД лампы Филипс в боковых стопарях и китайские заменители шестнадцативатных в стопе на двери. Для исключения в дальнейшем ошибок установлены в параллель 2 нагрузочных резистора-эквивалента 20вт ламп на радиаторах. Это видимо с избытком, но усё робит без проблем. В габаритах и подсветке номера стоят светодиодные W5W от Осрам, с ними проблем нет.
