Замена штатной акустики.
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Re: Замена штатной акустики.
Подскажите, пжлст, где +,а где - на штатных колонках и на пищалках.Поиском пытался что то не получилось.
MPS-05 Спасибо.
Кому поможет чтоб не тратить пол дня на поиски.http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1100209
33 страница.Что то адресная строка коряво прикрепилась.
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Как я понял + это провод возле защелки на разъеме. - тот который дальше от защелки. Цвета проводов у меня на разных дверях разные.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
Левую ещё не разбирал,но на правой зелёные с полосками.Пошёл разбирать заново,вчера на "шару" сделал,сегодня терзают сомнения.Часа через два напишу.SergeyN19 писал(а):Как я понял + это провод возле защелки на разъеме. - тот который дальше от защелки. Цвета проводов у меня на разных дверях разные.
А на пищалках?
- SergeyN19
Слева у меня были красный и черный провода. Совпали по цвету с полярностью. В правой были желтые, один с черной полоской (совпал с минусом), другой с зеленой.
Пищалки подключал новые, провода шли вместе с колонками. При желании можно прозвонить, это один и тот же провод по сути.
на драйве
на драйве
- Studebeker
Как проверенный вариант: Под пассажирское сиденье.SergeyN19 писал(а):А куда вы ставите сабвуферы? В багажник не хочется, а куда еще? Есть ли смысл ставить небольшие сабы в задние двери? Голова умеет выводить на задние колонки только бас. Хватит ли 52 Вт для чего то типа http://www.soundline.su/catalog/sabvufe ... ker-cvt654? Не надо чтобы машина подпрыгивала, но и совсем без саба как то не очень.
Вот такой :
µ-Dimension BlackBox X8
или его же аналог , но в менее пафосной упаковке , зато дешевле µ-Dimension GLOW 8100SW
Вес: 5 кг
Габариты: 345 х 68 х 240 мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 30 - 160
Максимальная мощность, Вт: 300
Номинальная мощность, Вт: 160
Регулировка фазы 0/180
Диапазон регулировки кроссовера LPF (ФНЧ) 50 - 100 Гц
Смысл ставить иль не ставить: Тут все индивидуально, если музыку любим, то ставить без вариантов.
Последний раз редактировалось Studebeker 27 ноя 2013, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
По методу MPS-05 проверил,+ возле защёлки на осн колонке.На пищалке справа провода были белый с кр полосой и чёрный с кр полосой. Б-кр поставил на+,ч-кр -.Пищалок изначально не было.SergeyN19 писал(а):Слева у меня были красный и черный провода. Совпали по цвету с полярностью. В правой были желтые, один с черной полоской (совпал с минусом), другой с зеленой.
- SergeyN19
Пассажир нормально себя чувствует?Studebeker писал(а): Как проверенный вариант: Под пассажирское сиденье.
на драйве
на драйве
- Studebeker
Так же как раньше с 12" сабом в багажнике небольшого хэтчбэка . Т.е. нормально.SergeyN19 писал(а):Пассажир нормально себя чувствует?Studebeker писал(а): Как проверенный вариант: Под пассажирское сиденье.
- Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Коллеги ! и все же - с импедансом то каким брать ? 4 или 2 ома ?San-Sanich писал(а):А сопротивление то какое у колонок должно быть - 2 или 4 ома ?
- Двигатель:: 4D56 ультра динамичный
4 омаSan-Sanich писал(а):Коллеги ! и все же - с импедансом то каким брать ? 4 или 2 ома ?San-Sanich писал(а):А сопротивление то какое у колонок должно быть - 2 или 4 ома ?
- Studebeker
Можно 3 ома(есть такие ,на пример Kixx) нагрузка на усилитель еще не запредельная.San-Sanich писал(а):Коллеги ! и все же - с импедансом то каким брать ? 4 или 2 ома ?San-Sanich писал(а):А сопротивление то какое у колонок должно быть - 2 или 4 ома ?
Если от головного устройства, то с техникой известных мировых брендов можно вообще не заморачиваться, они и 2 омные потянут без особых последствий. Про Китайские бренды со 100% уверенностью подобного сказать нельзя.
Если акустика подключается к отдельному усилителю, то 90% усилителей работают на 2 омную нагрузку, причем с удвоенной отдачей по сравнению с 4 омной акустикой.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Спереди DLS C6A на фанерных кольцах , пищалки правда заменил на JBL у DLS призвук не хороший , пищалки встают на штатные места . Проводка штатная задняя акустика штатная , голова КЕНВУД. С шумкой приличный звук . Через полгода сделал стелс из 10" Альпайна и кевуд усилитель для него. При установки любых динамиков нужно их обкатать примерно недельку на повышенной громкости тогда они зазвучат как надо
MPS 2021
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Если быть точным - в 1,4 раза (3 дБ) по звуковому давлениюStudebeker писал(а): ... причем с удвоенной отдачей по сравнению с 4 омной акустикой.
- Studebeker
Если еще более точно то громкость в 1.41 раза.thunder26 писал(а):Если быть точным - в 1,4 раза (3 дБ) по звуковому давлениюStudebeker писал(а): ... причем с удвоенной отдачей по сравнению с 4 омной акустикой.
А вот выходная мощность именно в 2 раза.
Громкость=звуковое давлениеStudebeker писал(а):Если еще более точно то громкость в 1.41 раза.
Выходная мощность не меняется, меняется сопротивление нагрузки. Мощность звуковых волн (интенсивность) - да, в два раза. Но реагируем мы на звуковое давление. Учитывая, что чувствительность уха к изменению давления в среднем 1 дБ, изменение громкости на 3 дБ с точки зрения психофизического восприятия может быть незаметным.
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Парни, подскажите а какой размер (диаметр) динамиков в MPS? и перед=зад?
Спасибо.
Спасибо.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
16,5 все, но чтобы в двери поставить дополнительно понадобятся кольца из МДФ. Ищи, было на форуме с картинками.Mad Fisherman писал(а):Парни, подскажите а какой размер (диаметр) динамиков в MPS? и перед=зад?
Спасибо.
- Mad Fisherman
Спасибо всем за советы.
В итоге поставил Focal перед/зад + усилок от Focal.
Так как у нас очень холодно и таскать фотик в мороз пешком за пару км оч далеко то фоток не делал.
Основная проблема с к кроссерами, точнее с их установкой на передней двери, и протянуть путний кабель через резинку в передней двери.
Пищалки разобрались в "ноль" и встали в штат после небольшой подрезки пластика паяльником.
Проставки в 2 см из фанеры по кругу (у на продаются в магазине), взади можно вообще небольшую, а вот спереди стекло доезжает очень низко, и может задевать динамик.
Как итог - качество звука настолько изменилось, что пока не вижу смысла менять БОБнитолу, если играть файлы с хорошим разрешением.
Может со временем созрею на смену головы.
Не помешал бы наверно саб. небольшой , для фона, но на багажник другие планы......
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Добрый день!
А что сейчас лучше по соотношению цена/качество для замены штатной акустики на НМПС?
Полез делать шумоизоляцию и чтобы два раза не лазить решил заменить и акустику.
Будет чувствоваться замена штатной акустики на, например, Kicx QS 6?
Или есть более достойные варианты в этом ценовом диапазоне?
ГУ штатное, усилителя нет.
