Через вот это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651 любая на андрюше.konstvas писал(а):А каие модели в качестве гу смогут выдавать бортовые технические данные? В ред повер ничего об этом не сказано.
Двойная панель консоли магнитолы!
Re: Двойная панель консоли магнитолы!
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я так глубоко вопросом не владею. Знаю, что какие-то платформы имеют такую возможность, какие-то нет. Нужно уточнять конкретно у производителя.konstvas писал(а):А каие модели в качестве гу смогут выдавать бортовые технические данные? В ред повер ничего об этом не сказано.
Ну или как Александр советует, можно выводить информацию через ЕЛМ и программу, например Торк. Они есть под Андроид. Можно купить Мультитроникс МР-800, кажется, который тоже может выводить информацию на экран ГУ на Андроиде. В общем много чего есть.
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Можете "ткнуть пальцем" - там 170 страниц. Осилю, конечно, но к концу года боюсь.SNOOPER писал(а):Через вот это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651 любая на андрюше.konstvas писал(а):А каие модели в качестве гу смогут выдавать бортовые технические данные? В ред повер ничего об этом не сказано.
Или Вы имели ввиду адаптер-сканер OBD2?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Лучше там написАть, быстрее ткнутkonstvas писал(а):Можете "ткнуть пальцем" - там 170 страниц. Осилю, конечно, но к концу года боюсь.SNOOPER писал(а):Через вот это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651 любая на андрюше.konstvas писал(а):А каие модели в качестве гу смогут выдавать бортовые технические данные? В ред повер ничего об этом не сказано.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Двигатель:: 4м41
И еще вопрос: я правильно увидел, что через это устройство наружный датчик температуры не увидеть - там нет этого сигнала?SNOOPER писал(а):Через вот это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651 любая на андрюше.konstvas писал(а):А каие модели в качестве гу смогут выдавать бортовые технические данные? В ред повер ничего об этом не сказано.
Адаптер берёт сигналы из шины данных.konstvas писал(а):И еще вопрос: я правильно увидел, что через это устройство наружный датчик температуры не увидеть - там нет этого сигнала?SNOOPER писал(а):Через вот это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651 любая на андрюше.konstvas писал(а):А каие модели в качестве гу смогут выдавать бортовые технические данные? В ред повер ничего об этом не сказано.
В ней он, сигнал датчика температуры, присутствует.
Ну а "достать" его от туда, нужно попросить в той теме. Уверен что это не проблема.
- Двигатель:: 4м41
Спасибо. написал в ТУ тему. Буду ждать ответ. Пообщался по телефону с инженером Редпауер - что то ответ не обнадежил меня.
konstvas писал(а):Спасибо. написал в ТУ тему. Буду ждать ответ. Пообщался по телефону с инженером Редпауер - что то ответ не обнадежил меня.
Вы думаете Негодник Вам даст рут доступ........ Потому и такой ответ.
- Двигатель:: 4м41
Сорри, не очень понял Ваш ответ. Я как говорил, недавний владелец МПС и здесь, на форуме не так давно. Соответственно всех терминов и жаргонов не знаю.SNOOPER писал(а):konstvas писал(а):Спасибо. написал в ТУ тему. Буду ждать ответ. Пообщался по телефону с инженером Редпауер - что то ответ не обнадежил меня.
Что такое рут доступ?
Инженер сказал, что в диагностическом разъеме моей машины нет информации по температуре забортного воздуха и получить его не получится. И более сказал, что учитывая комплектацию моей машины, без пляски с бубном поставить их головы ко мне не получится.
- kor.den74
https://otvet.mail.ru/question/95876503konstvas писал(а):Сорри, не очень понял Ваш ответ. Я как говорил, недавний владелец МПС и здесь, на форуме не так давно. Соответственно всех терминов и жаргонов не знаю.SNOOPER писал(а):konstvas писал(а):Спасибо. написал в ТУ тему. Буду ждать ответ. Пообщался по телефону с инженером Редпауер - что то ответ не обнадежил меня.
100off500
100off500
Негодник = хозяин редповера.konstvas писал(а):Сорри, не очень понял Ваш ответ. Я как говорил, недавний владелец МПС и здесь, на форуме не так давно. Соответственно всех терминов и жаргонов не знаю.SNOOPER писал(а):konstvas писал(а):Спасибо. написал в ТУ тему. Буду ждать ответ. Пообщался по телефону с инженером Редпауер - что то ответ не обнадежил меня.
Рут, Вам сказали.
Про подключение я выше писал. Резать не дожидаясь перитонита. (с)
- Maximka.mozg
- Мой автомобиль(и):: Теперь L200
Как вариант через Tork или как то так называется, ну и сканер нужен в диагностический разъем.
Pajero Sport 2.5 TD МЕХАНИКА - был, украли
- Двигатель:: 4м41
Купил сегодня obd2 и поставил tork. Куча функций есть а температуру забортную не показывает. Пишет нет данных.
Что предпринять?
Что предпринять?
- Двигатель:: 4м41
Еще раз утром сегодня смотрел данные через OBD2. Нет наружной температуры там.
Её, температуру, искать нужно не здесь, а в другой теме.konstvas писал(а):Еще раз утром сегодня смотрел данные через OBD2. Нет наружной температуры там.
Путём создания очередного пида, или как там.
Штатный БК температуру берёт с кана, при климат-контроле, и напрямую с датчика при его отсутствии.
- Двигатель:: 4м41
Спасибо Александр,SNOOPER писал(а):Её, температуру, искать нужно не здесь, а в другой теме.konstvas писал(а):Еще раз утром сегодня смотрел данные через OBD2. Нет наружной температуры там.
но без Вас я не справлюсь. Возьметесь помочь?
Что возьмётесь?
Балалайку подцепить? Нет проблем у самого была такая комплектация.
А вот с торком, я пас )))
- Двигатель:: 4м41
Да, ее самую. Но хотелось бы, что бы на ней и температура высвечивалась...SNOOPER писал(а):Что возьмётесь?
А какую, кстати, порекомендуете ? Я еще не выбрал.
- Лентяй
- Двигатель:: 4D56HP
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Кстати, вопросик.SNOOPER писал(а):Её, температуру, искать нужно не здесь, а в другой теме.konstvas писал(а):Еще раз утром сегодня смотрел данные через OBD2. Нет наружной температуры там.
У всех температура на компе появляется только при включении зажигания, когда климат включается?
Или, если есть доп. термодатчик к компу, то и в положении АСС тоже будет температура? А то как-то странно. Обозначение градусов светится, а самой температуры нет. Не порядок.
