Я так сам делал , и переходники искал сам в инете а потом ломал продавцам мозх в магазине автозвука , после того как показывал им на экране или назвав точную марку нужного - девайсы привозились мне на заказ .SNOOPER писал(а):Вы так предполагаете, или делали?myas писал(а):Обмен без переделок невозможен . Там и переделок-то ... Козырёк подходит без проблем , крепление магнитолы с бортовиком делается просто . А с разъёмами проблема решается ещё проще - у бортовика разъёмы одинаковые и длины хватает хоть и впритык , а с разъёмами магнитолы проблема решается с помощью переходников - ISO АДАПТЕР Intro один и второй в зависимости от магнитолы - они бывают прямые и обратные .Bublig писал(а):Всем привет!
Если кто знает, подскажите, возможен ли вариант обмена без переделок: с нмпс 12 года родную магнитолу с бк на нмпс 15 года, а с последнего на первый поставить новый бк и козырек двух этажный? Или потребуется переделка в том чесле и разъемы проводки другие?
Двойная панель консоли магнитолы!
- myas
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт , Уаз
Re: Двойная панель консоли магнитолы!
- myas
Oxoтниk писал(а):Ну вроде оно. Это переходная рамка на 2Din для нового Аутлендера и Pajerosport (магнитолы у них одинаковые) так что по внешним размерам должна подойти к козырьку, а по внутренним к магнитолеSKS писал(а):Я не знаю как эти переходники точно называются, но как правило в комплектах с 2ДИН они идут, чтобы перекрыть щели, в случае установки в панелях вместо оригинальных ГУ (как правило они не совпадают). У меня такая рамка валяется в гараже от моего Flyaudio, т.к. ставил в специально приобретенную рамку 2ДИН и все размеры по лицевой панели совпали. Так что просто зайди в любой магазин автозвука, либо установочный центр и спроси, они поймут о чем речь.
У меня с Редпауером под обычный 2дин переходная рамка о той что вы пишите не подошла ни к магнитоле ни к к козырьку - на мафон она не налазила , а в козырьке зазоры по бокам по 3 миллиметра . Попытался греть феном и растягивать да пилить - получилось но для меня не кашерно , пришол к выводу что нужен мафон именно под Митсубиси и первый 2дин мафон продал и купил Редпауер 18239 - всё встало как нельзя лучше ИМХО как и должно быть .
Вот как было с первой обычной 2дин магнитолой - 1 фото , а вот как стало с нормальной магнитолой Митсубишевского размера - 2 фото .
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Интересно: в подписи Спорт, на фото Элька.
А выглядит неплохо. Уж точно не хуже оригинального исполнения.
- myas
Регился давно , Спорт у меня в предыдущем кузове , а Эльку новую перед новым 15-ым годом купил , подпись забываю поправить , а ваапшэ у меня всякой внедорожной техники есь всякой в том числе и чемпион 10-го года местной песочницы тот который на аватарке .SKS писал(а):Интересно: в подписи Спорт, на фото Элька.
- Oxoтниk
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Поставил себе двойную консоль:
— Двойная консоль Mitsubishi 8060A234XA
— Переходная рамка Intro RMS-N21
— внутреннее крепление - колхоз из монтажной полосы
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
- SKS
- Двигатель:: 4N15
БК старый оставил? А как крепил и щели убрал по краям?
Очень аккуратно получилось.
- Oxoтниk
Ставил не сам. Как видно по фото, у рамки спилены боковый ушки внутренние (не знаю как их назвать) чтобы прилегала плотно плоскость БК.SKS писал(а):БК старый оставил? А как крепил и щели убрал по краям?
Закреплено внутри монтажными пластинами к магнитоле.
- black scorpion
- black scorpion
Спасибо. Буду заказывать. Мультитроникс придется на потолок вешать.SNOOPER писал(а):8300 р
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2013
Добрый вечер, имею авто 2013г. Ультимейт, хочу заказать рамку двухэтажную, крепления и бк, кто в СПб может это все поставить? Почитал про переделку проводки, для штатной нави и установку датчика температуры, сам не справлюсь, помогите.
А что за голова стоит R-03 или W-12?Motoenergy писал(а):Добрый вечер, имею авто 2013г. Ультимейт, хочу заказать рамку двухэтажную, крепления и бк, кто в СПб может это все поставить? Почитал про переделку проводки, для штатной нави и установку датчика температуры, сам не справлюсь, помогите.
- Двигатель:: 4d56
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
рамка
http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... eb201560_3
кто пробывал?
можно заказать 3-х размеров
если все верно то можно воткнуть обычную 2din
кто пробывал?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Если у меня USB в штате нет, то я и вывести не смогу разъемы вместо заглушек,питание у них на входе не 12V?Doki писал(а): Ну дальше всякие добавки, например вывод разъемов от USB хаба вместо заглушек возле кнопок подогрева сидений, они продаются готовыми.
И, если возможно ставить,кто где брал?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ден, у тебя же вроде Редповер, у него ведь есть выход на USB?
А вот заглушки как у Доки я тоде не нашел. В местных магазинах автозвука таращат на меня глаза и предлагают обычный шнур-переходник.
И вроде как у USB максимальный вольтаж 5В.
- Mark69
Вот эти? http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669kor.den74 писал(а):Если у меня USB в штате нет, то я и вывести не смогу разъемы вместо заглушек,питание у них на входе не 12V?Doki писал(а): Ну дальше всякие добавки, например вывод разъемов от USB хаба вместо заглушек возле кнопок подогрева сидений, они продаются готовыми.
зима бридж 7000 285х65х17
- kor.den74
SKS писал(а):Ден, у тебя же вроде Редповер, у него ведь есть выход на USB?
Да есть конечно в магнитоле(заняты),да и в бардачок неудобно лезть и в инвертере имеются.
Но хочется под рукой,да и пассажиру вдруг надо,а я так сразу не готов
Где-то,в какой-то теме было подробно описано - непомню
Да и все же они сами адаптируют ток или это просто тупо разъемы и к ним нужно подавать сигнал USB?
100off500
100off500
- kor.den74
Да,оно.Mark69 писал(а): Вот эти? http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669
А ближе нема?
Стоимость однако,хотел две
100off500
100off500
- Mark69
Ближе на знаюkor.den74 писал(а):Да,оно.Mark69 писал(а): Вот эти? http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669
А ближе нема?
В описалове на выходе 2,1А , а вольтаж не указан, но должно быть 5в
4 юсб не много, чисто заглушки заменить?
