Положу сюда, темка вроде про радиаторы.
Предистория: в верхнем правом углу, под кожухом потек радиатор в месте сочленения. Выдавило в морозы.
Решено было менять. После изучения выбор пал на AJS, брал тут http://ajs.su/
Цельноаллюминиевый. Пластика 0. Судя по шву ручное изготовление китай.
Радиаторы есть только на дизеля, у меня бензин. Из конструктивных отличий - только под нижний патрубок сварен выход под 90 градусов, проблема решается аргонщиком за 5 мин.
Становится штатно. Кожух можно вставить только одев сначала его на карлсона, а потом вставлять радиатор.
Сутки стоит, потеков нет. Масла в коробку долил около 200 мл.
Толще оригинала в 2 раза. Похоже тупо 2 слоя сот.
Взаимозаменяемость радиаторов
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Взаимозаменяемость радиаторов
качество у них говно, у многих текут, вбей в яндексе AJS потек
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Вот именно это и остановило меня от покупки сей продукцииDenisR писал(а):качество у них говно, у многих текут, ...
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Mad Fisherman
Не спорю, китай далек от совершенства. Родной тоже вон потек, как -52 давануло.... и 2-3 года не прошло...Panzer38 писал(а):Вот именно это и остановило меня от покупки сей продукцииDenisR писал(а):качество у них говно, у многих текут, ...
Этот хоть варить/паять можно - площадь в 2 раза больше
Пробку хочу на 0,8 поменять. Они сами пишут, что надо менть, предлагают эту http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventil ... -ss-r-53s/
Стравливал воздух, давление очень большое, на родном такого не было.
Как побежит отпишусь. Полка 2 суток - полет нормальный
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
