Патрубок интеркуллера.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: PaSport III 2.4
Благодарил (а): 42 раза
Re: Патрубок интеркуллера.
Сообщение Hidemon »
Именно так я и предполагал! +100!!! Ты это сделал на время "переждать" или "пока не кончится"?
Хотелось бы посмотреть ресурс силикона, если честно.
PaSportIII 2.4
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
На постоянку
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Хочется отметить, что диаметры можно поменьше. Надо будет пошукать чего ещё есть по силикону.
Витальевич
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2,5
Сообщение Витальевич »
Не миновала и меня чаша сия, 4 года, 66 ткм пробег.
Дырень с палец на сгибе, снизу. Пару дней проездил с ней, ничем не чревато ?
В первый день поверхностный осмотр ничего не дал, на второй день уже смог с фонариком и не боясь испачкаться осмотреть недра моторного отсека , заметил небольшую "разлохмаченность" на обратной стороне патрубка и методом пальпации была обнаружены дырка.
Съездил с другом в запчасти - сказали от 5т.р. и ждать , в других 7400 и на след. день привезут (смотрел, в экзисте так же), в итоге вернулись, использовали народный метод "скотч-дизайн", несколько дней уже так езжу, заказал через инет новый патрубок за 4 т.р.
Да, качество современных запчастей оставляет желать лучшего.....
на 60ткм полетел балансировочный ремень (срезало все зубцы) - я так понял тоже трабл не единичный. Обслуживаюсь у официалов (хоть и гарантийный срок закончился) - так они рекомендовали замену ремня грм на 70ткм (по регламенту вроде на 80, могу ошибаться) ,а у них как раз был чуть до 60ткм на ТО. Так вот, до 70 не дотянул.....
Видимо априори надо на 50-ти менять.
Еще с каким-то разъемом на коробке был трабл - когда коробка переходит в аварийный режим. В Р. разъем почистили, сказали если еще повториться - менять разъем надо.
Но - все равно люблю эту машину !
НМПС 2011, 2.5 TD, Phantom 130 (Навител + Мегафон) , Мультитроникс RC-700
Yfish
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2009 black
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Yfish »
И меня не миновала чаша сия.
Товарищи "колхозники"!)
Прошел год. Каковы ваши впечатления от сборного зиловско-камазовского варианта?)
Колхозить-таки или все ж таки на родной разориться?)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Всё отлично, звучок тока на средних чуть отличается за счет наличия соединитель внутри.
Yfish
Сообщение Yfish »
Я так и не понял - из чего соединитель?)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Из сгона стального, чуть на наждаке подправлен
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
sn1 писал(а):Всё отлично, звучок тока на средних чуть отличается за счет наличия соединитель внутри.
Вот, кажется мне - вряд ли! Трудно, кмк, звук попортить куском сгона....
PaSportIII 2.4
***Vladimir***
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение ***Vladimir*** »
Данное соединение пришлось поставить вдалеке от дома по причине того, что на трассе постоянно соскакивал патрубок и его пришлось подрезать, так как разлохматилась та часть которая стягивается хомутом. Соединение было подобрано от какого-то насоса. Внутри почистил, промыл и поставил. Больше года стоит и никаких неудобств не чувствуется. Нет никаких звуков.
Yfish
Сообщение Yfish »
Ребзя....сделал как sn1 из ЗИЛа и КамАЗа....но соскакивает раз в три дня...в месте ЗИЛ - железяка. Тупо слезает, невзирая на затянутый хомут.
Вы это....герметик там или клей в месте соединения использовали?)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Yfish писал(а):Ребзя....сделал как sn1 из ЗИЛа и КамАЗа....но соскакивает раз в три дня...в месте ЗИЛ - железяка. Тупо слезает, невзирая на затянутый хомут.
Я не использовал. На турбине 2 хомута стоит друг за другом.
Gornocop
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Народ всем привет, подскажите пжста начала посвистывать турбина при резком газе в р-не 2500-3000 свист не сильный,похож на тот когда газ збрасываеш,что может быть ?турбина накрывается или патрубок от турбины где то сечь начал,мощность машины на прежнем уровне
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
***Vladimir*** писал(а):Данное соединение пришлось поставить вдалеке от дома по причине того, что на трассе постоянно соскакивал патрубок и его пришлось подрезать, так как разлохматилась та часть которая стягивается хомутом. Соединение было подобрано от какого-то насоса. Внутри почистил, промыл и поставил. Больше года стоит и никаких неудобств не чувствуется. Нет никаких звуков.
Сколько внешний диаметр этой трубы железной должен быть ? 45-46 мм ?
Пожалуй, пришло время возить обрезок с собой на всякий случай. Подыскивать начал.
Еще вопрос про термоусадку, о которой шла речь ранее. В каких специализированных магазинах кто видел подобное вообще ? Подозреваю, что это это связано с кабельной продукцией - в смысле элетромонтаж от kВ. Усадка должна быть довольно "толстенькой" в принципе.
Про трубу нашел = 43-44 мм. С усадкой не ясно.
Последний раз редактировалось птиц 21 фев 2017, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
не жалейте длины вставки, чтобы не было натяжки патрубка. вибрация, колебания мотора провоцируют разъединение относительно короткого патрубка. мягкость парубка важна на его концах, а не в середине. ну и вставка должна быть из тонкостенной трубы, лучше дюраль- люминь для меньшей массы вставки. тяжелая вставка разбалтывает патрубок заставляя сильнее работать- колебаться возле неподвижных концов патрубка. сколько я их поделал в совковое время для ремонта драных шлангов-патрубков, когда все было дефицитом...
птиц
Сообщение птиц »
Алюминиевый ок. Это вариант с перетертостью хомутами. В принципе самый распространенный случай похоже.
Я у себя вчера тоже усилил сверху соединение доп патрубком от Камаза + 2 хомута, как Hidemon.
От дыры на сгибе и других подобных случаев спасет по хорошему только новый патрубок, ну еще неведомая усадка (как временная мера). Самый гемор, стоимость патрубка в 4 р и доставка около месяца.
Купить чтоль - пусть валяется ?
Это я как "правильный" сменщик масленого фильтра сейчас ::-D:
Только когда он пригодиться на самом деле - через 5 тык или 50 ! Ну да хлеба не просит чей.
Кстати, температурный режим неотпливаемого гаражного хранения на его ТТХ ни как не может повлиять ?
юрий юрикович
"Кстати, температурный режим неотпливаемого гаражного хранения на его ТТХ ни как не может повлиять ?" -------- я думаю, на него больше влияет горячий воздух из турбы - сушит температурой мат -ериал патрубка. а мотор по старше- воздух горячее: вместе с частью выхлопных газов и горячим маслом общая температура в патрубке выше чем у неизнощенной турбы
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
труба+переходник+угол = норм вышло, хотя на интеркулер натягивается туго, можно попробовать послабее
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 397 раз
Сообщение kor.den74 »
Такую ленту кто пробовал?
Планирую ее под армированный скотч намотать.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
зима Kumho KC11 285/75/16 шип, Номакон т/фильтр,проставки пружин 10х30 и бодилифт 40мм,
(air BERKUT R24+Инвертер 1кВт стационарно) - ВЕЩЬ
100off500
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Шпиён открутил контрогайку...
PaSportIII 2.4
