Патрубок интеркуллера.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Патрубок интеркуллера.
Всё отлично, звучок тока на средних чуть отличается за счет наличия соединитель внутри.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Из сгона стального, чуть на наждаке подправлен
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Вот, кажется мне - вряд ли! Трудно, кмк, звук попортить куском сгона....sn1 писал(а):Всё отлично, звучок тока на средних чуть отличается за счет наличия соединитель внутри.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Данное соединение пришлось поставить вдалеке от дома по причине того, что на трассе постоянно соскакивал патрубок и его пришлось подрезать, так как разлохматилась та часть которая стягивается хомутом. Соединение было подобрано от какого-то насоса. Внутри почистил, промыл и поставил. Больше года стоит и никаких неудобств не чувствуется. Нет никаких звуков.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2009 black
Ребзя....сделал как sn1 из ЗИЛа и КамАЗа....но соскакивает раз в три дня...в месте ЗИЛ - железяка. Тупо слезает, невзирая на затянутый хомут.
Вы это....герметик там или клей в месте соединения использовали?)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я не использовал. На турбине 2 хомута стоит друг за другом.Yfish писал(а):Ребзя....сделал как sn1 из ЗИЛа и КамАЗа....но соскакивает раз в три дня...в месте ЗИЛ - железяка. Тупо слезает, невзирая на затянутый хомут.
- Gornocop
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Народ всем привет, подскажите пжста начала посвистывать турбина при резком газе в р-не 2500-3000 свист не сильный,похож на тот когда газ збрасываеш,что может быть ?турбина накрывается или патрубок от турбины где то сечь начал,мощность машины на прежнем уровне
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сколько внешний диаметр этой трубы железной должен быть ? 45-46 мм ?***Vladimir*** писал(а):Данное соединение пришлось поставить вдалеке от дома по причине того, что на трассе постоянно соскакивал патрубок и его пришлось подрезать, так как разлохматилась та часть которая стягивается хомутом. Соединение было подобрано от какого-то насоса. Внутри почистил, промыл и поставил. Больше года стоит и никаких неудобств не чувствуется. Нет никаких звуков.
Пожалуй, пришло время возить обрезок с собой на всякий случай. Подыскивать начал.
Еще вопрос про термоусадку, о которой шла речь ранее. В каких специализированных магазинах кто видел подобное вообще ? Подозреваю, что это это связано с кабельной продукцией - в смысле элетромонтаж от kВ. Усадка должна быть довольно "толстенькой" в принципе.
Про трубу нашел = 43-44 мм. С усадкой не ясно.
Последний раз редактировалось птиц 21 фев 2017, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
не жалейте длины вставки, чтобы не было натяжки патрубка. вибрация, колебания мотора провоцируют разъединение относительно короткого патрубка. мягкость парубка важна на его концах, а не в середине. ну и вставка должна быть из тонкостенной трубы, лучше дюраль- люминь для меньшей массы вставки. тяжелая вставка разбалтывает патрубок заставляя сильнее работать- колебаться возле неподвижных концов патрубка. сколько я их поделал в совковое время для ремонта драных шлангов-патрубков, когда все было дефицитом...
- птиц
Алюминиевый ок. Это вариант с перетертостью хомутами. В принципе самый распространенный случай похоже.
Я у себя вчера тоже усилил сверху соединение доп патрубком от Камаза + 2 хомута, как Hidemon.
От дыры на сгибе и других подобных случаев спасет по хорошему только новый патрубок, ну еще неведомая усадка (как временная мера). Самый гемор, стоимость патрубка в 4 р и доставка около месяца.
Купить чтоль - пусть валяется ?
Это я как "правильный" сменщик масленого фильтра сейчас
Только когда он пригодиться на самом деле - через 5 тык или 50 ! Ну да хлеба не просит чей.
Кстати, температурный режим неотпливаемого гаражного хранения на его ТТХ ни как не может повлиять ?
"Кстати, температурный режим неотпливаемого гаражного хранения на его ТТХ ни как не может повлиять ?" -------- я думаю, на него больше влияет горячий воздух из турбы - сушит температурой мат -ериал патрубка. а мотор по старше- воздух горячее: вместе с частью выхлопных газов и горячим маслом общая температура в патрубке выше чем у неизнощенной турбы
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
труба+переходник+угол = норм вышло, хотя на интеркулер натягивается туго, можно попробовать послабее
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Шпиён открутил контрогайку...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Если тема актуальна, нашел человечка который делает силиконовые патрубки
https://vk.com/market-45436337?section= ... 49%2Fquery
Буду брать!!
Буду брать!!
Veni vidi vici
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Это уже не важно)) главное гуманный ценник и качество)) Вот бы еще найти полный комплект патрубков под капот)) Было бы счастье)lesnik5000 писал(а):Только он не делает, а продает. Делает как написано Германия.
Veni vidi vici
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Нуууу начинается. Не мешай машине работать Почини только то, что не исправно.goodfritzz писал(а):Это уже не важно)) главное гуманный ценник и качество)) Вот бы еще найти полный комплект патрубков под капот)) Было бы счастье)lesnik5000 писал(а):Только он не делает, а продает. Делает как написано Германия.
