Я ведь не против, если ты сумеешь сделать "как бережливый". Мне, как живущему в России, бюджет показался не очень высоким. Видимо, в дружественной РБ это дорого. Наждачь( бери шкурку и херачь!), что твоя душа желает. Я говорил про площадь давления хомутом на патрубок в районе сжатия. Но это не для тебя,ЮЮ!юрий юрикович писал(а):элегантно. но 2 с лишним доллара -многовато. можно подмотать на штатный патрубок изоленты - результат будет подобный и можно оставить прежний хомут. причем в хомуте наждачкой срезать его грани неровные. но это- для бережливых ( тем,кто копит на бентайгер)
Патрубок интеркуллера.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Патрубок интеркуллера.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
так мы тут у себя полностью зависим от "алигантосци рашэнняу" нашего мозаичного - что он отожмет в "обмен на поцелуй". поэтому пользуем изоленту, вместо шлангов. есть немало размеров дюрритовых шлангов бОльших, чем патрубок диаметров ценой в максимум 10 центов за такой отрезок. идея правильная: распределить нагрузку хомута на бОльшую окружность и уменьшить резку хомутом тела основного шланга
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Сходи в магазин автозапчастей. Посмотри наличие патрубка по артикулу. Я, ведь, не с проста, сфотографировал сам патрубок. Но!!! тебе это не надо: ты не разгоняешь автомобиль больше 100 км/ч!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну что дядьки?????? Есть альтернатива родному патрубку? Обрезал на выходных на 2,5см, ищу замену!
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Я первый свой патрубок также обрезал)))sn1 писал(а):Ну что дядьки?????? Есть альтернатива родному патрубку? Обрезал на выходных на 2,5см, ищу замену!
Обрезание
Мне его на долго хватило! Потом поменял на новый, поставил два хомута на турбину, но каюсь больше не снимал и не трогал его, 40 с лишним тысяч км проехал, а он и не шевельнулся с места))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Таки у меня давно на 2-х хомутах стояло и не шевелилось. Патрубок порвался "по хомуту"
- Adel060
Интересно)sn1 писал(а):Таки у меня давно на 2-х хомутах стояло и не шевелилось. Патрубок порвался "по хомуту"
Я постарался отступить от фланца турбины, так как первый раз именно по хомуту тоже лопнул..)
Может наш патрубок реально отдать тем кто силиконовые патрубки делают?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нужен драный чтобы отдать. Подумаю, может заморочусь
Таки давайsn1 писал(а):Нужен драный чтобы отдать. Подумаю, может заморочусь
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Есть металлические, комплект. В Малайзии и Австралии, только там 150-200$ выходит.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Коллеги, у нас же двигатель двигается под нагрузкой, а патрубок короткий. Потому надо обеспечить его некоторую подвижность. В чем я сомневаюсь при изготовлении из силикона (или он будет часто рваться)
В Новосибирске есть на Богаткова магазин, где продают элементы патрубков, углы, прямые элементы, металличиские переходы. Кто хочет заморочиться конструктором, дам наводку.
В других городах такое тоже наверно есть
Но вышеописанное опасение остается
Причем в конструкторе подвижности будет вообще минимум из за металлических переходов
- Adel060
Есть же силиконовые демпферы, как раз сжиматься и разжиматься будет))
Я помучал тут наши тюнинг магазины, не могу найти такие переходы, на турбине вроде 40мм, на кульке вроде около 60мм... Но это было два года назад))
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
может немного не в тему, но : когда то, знакомый купил авто (1 МПС, праворукий) и был на нем интеркулер сверху двигателя (штатно так стоит), и патрубок к нему, красивый, металлический, блестящий (тюнинХ)...и заипался знакомый привариварить кронштейн интеркулера - рвало с завидным постоянством, пока не выкинул тюнинХ и не поставил родной резиновый патрубок...при этом вроде как и кулер и турбина трясутся вместе с двиглом (к нему же и прикручены были, если мне маразм не изменяет)Stork писал(а):Есть металлические, комплект. В Малайзии и Австралии, только там 150-200$ выходит.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вчера поковырялся в паутине. Есть такой вариант:
Патрубок от камаза + патрубок алюминиевый + патрубок 1,5 дюйма 45 градусов ну и хомуты 4 штуки на болтах. Получится такой нормальный колхоз. Примерно 1800р.
Последний раз редактировалось sn1 11 май 2016, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Или ещё вариант примерно 2900р.
Последний раз редактировалось sn1 11 май 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Мне нравится 1- й вариант. Я бы ещё не стал тратиться на алюминий, кусок стальной трубы 1 1/2" и вопрос временного патрубка решен.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Дим, а там какой внутренний диаметр на широком конце? Камазовский, если я правильно понял, 58/43 повнешнему и примерно 54/38 по внутреннемуHidemon писал(а):Мне нравится 1- й вариант. Я бы ещё не стал тратиться на алюминий, кусок стальной трубы 1 1/2" и вопрос временного патрубка решен.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
КАМАЗ синяя арт 65115-1303010-28 внутренние диаметры 56 и 40, толщина 6мм. Стальная труба 1 1/2" = 42мм (внешний диаметр). ЗИЛ покупал в автозапчастях для грузовиков без артикула "на подгляд" 42/52. Думаю, он есть и в синем варианте.
Внешний диаметр штатного патрубка на тонком конце 50мм ровно (натягивал на него какой-то соединительный патрубок от грузовиков с внутренним 50). Думаю, что толщина родного патрубка меньше, чем у синего камазовского.
Это по замерам.... А в нете вот что: http://www.galstrade.ru/product_info.ph ... _id=160007
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Да, ещё:синий делают в 5 слоев в круговую, с внешним армированием каждого слоя. Балаковский (ЗИЛовский) сделан с 1-им внутренним армированием редкой ниткой и снаружи тканью, как изолентой ХБ. Доверие малое.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Камаз (65115-1303010-28) + ЗИЛ (4331-1303010 или 130-1303010-Б2) + соединитель D43 + 2 хомута = патрубок. Затраты от 500 до 1500 в зависимости от материала патрубков и соединителя.Hidemon писал(а):Да, ещё:синий делают в 5 слоев в круговую, с внешним армированием каждого слоя. Балаковский (ЗИЛовский) сделан с 1-им внутренним армированием редкой ниткой и снаружи тканью, как изолентой ХБ. Доверие малое.
