Автокорректор фар
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Re: Автокорректор фар
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а):
Армеец писал(а):Саш, наш папа к этому датчику не подойдет???
Переведи?.
Наш штатный разъем подходит к датчику dorman?? На фото вроде наш.
И не могу в продаже что-то найти его.
Благодарил (а): 967 раз
Да конечно подходит, и по размерам и по распиновке.
Армеец
Сообщение Армеец »
Заказал Dorman 924775, жду к 10 декабря.
Армеец
Сообщение Армеец »
Датчик раньше пришел, поменял.
Вопрос - нужно ли регулировать фары после замены датчика на исправный, визуально вроде как все нормально.
Не нужно. :)
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Anjik »
Что то какая то ерунда с корректором фар происходит.
Загорелась контролька, проверил - не исправен задний датчик. Заклинившую тягу и неисправный датчик заменил.
Контролька погасла. При включении зажигания корректор жужжит, но фары то поднимает в норм уровень, то опускает "в землю".
Второй датчик хочет кончится?
sanich
Сообщение sanich »
Добрый день.
Недавно поменял ксеноновые лампы ближнего света (штатные). В ходе дальнейшей эксплуатации обратил внимание, что когда едешь один- светят явно ближе положенных 35 метров, а при сидящих сзади пассажирах- высоко, почти параллельно дороге (видно по границе света на придорожных деревьев). Но при этом встречные не просят переключится (не думаю, что все у нас такие терпеливые). Лампа индикации корректировки отрабатывает штатно, тяги посмотрел- все живое. Если бы вышел из строя какой либо датчик- лампа должна сигнализировать? Раз по времени это совпало с заменой лам, не мог ли я каким либо образом нарушить работу корректора? Хотя особых усилий прикладывать не пришлось, лампы поменял легко и не принужденно :)
Был MPS 2,5 c 2011г.- NMPS 3.0 Webasto
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Попробуй на стене, может тебя просто смущает правая ,,галочка,,?
sanich
Сообщение sanich »
lesnik5000 писал(а):Попробуй на стене, может тебя просто смущает правая ,,галочка,,?
Попробовал, горизонтальная линия- выше оси фар. При откидывании разъемов датчиков сигнальная лампа загорается, при разсоединении тяг и имитации наклона кузова- на задний датчик ни какой реакции, на передний- есть коррекция фар только в одном из крайних положений датчика. Похоже на то, что датчикам пришел капец? Смущает то, что это выявилось после замены ламп. Может просто раньше не обращал внимания? Есть в уме еще один вариант- неправильно вставлены лампы, но ведь их по другому не поставить, все фиксировалось, как и положено.
sanich
Сообщение sanich »
Проверил установку ламп, ради интереса поменял одну из ламп на старую- рисунок пятна не изменился. Машина стоит в 3 метрах от ворот. Оптическая ось фар- примерно по красной черте, чуть выше коричневой поперечины ворот, по которой и должна идти граница пятна.
Ближний
Ближний
Ближний+ дальний
Ближний+ дальний
sanich
Сообщение sanich »
Добрался до датчиков. Задний- дохлый, передний живой. Передний поставил назад, т.к. там больше диапазон изменения в зависимости от нагрузки, а вместо переднего поставил резисторную обманку, пока придет заказ с али. Попробовал- при увеличении нагрузки на заднюю часть авто, корректор опускает световой пучек вниз.
Anjik
Сообщение Anjik »
sanich писал(а):Добрался до датчиков. Задний- дохлый, передний живой. Передний поставил назад, т.к. там больше диапазон изменения в зависимости от нагрузки, а вместо переднего поставил резисторную обманку, пока придет заказ с али. Попробовал- при увеличении нагрузки на заднюю часть авто, корректор опускает световой пучек вниз.
Какой датчик с али заказывал?
sanich
Сообщение sanich »
датчик
https://ru.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 0.0.leXoo7
шарниры
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-SQ6 ... 0.0.leXoo7
Anjik
Сообщение Anjik »
Разъём один в один? На вид похож.
sanich
Сообщение sanich »
Получу- скажу
Stamur
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Stamur »
Здравствуйте Уважаемые!
А ни у кого нет опыта переделки автокорректора ксеноновых фар на ручное управление как на галогенках?
А то замучался тяги восстанавливать.
Только в России Жопа — это не часть тела… а событие! А Полная Жопа — так вообще комплекс мероприятий...
Я на DRIVE2
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Stamur писал(а):Здравствуйте Уважаемые!
Честно говоря, я когда снимал серую панель за ней есть несколько лишних разъемов корректора фар, можно мне кажется попробовать купить вместо заглушки ручной корректор и подключить его к одному из разъемов, а с самих датчиков положения кузова снять разъемы. По идеи должно получиться. Или не покупать пока ручной корректор, а взять на время у кого нибудь и попробовать.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
Всем Доброго времени!,пришёл вчера датчик,брал под заднее колесо,заказывал,по ссылке выше ,Kemimoto ,сегодня установили у электрика,корректоры ожили и начали работать,передний оказался рабочим,машина 2011 г.без нормально работающих фар,прошло две охоты,весенняя и прошлый сезон на кабана,да на лосика ,так,что отписался,что бы не сомневались,p.s. Переделок не каких,штекер одинаковый,посадочные места тоже,не забудьте "опустить",накрученные в небо фары!
sanich
Сообщение sanich »
Датчики и шарниры получил, но пока не ставил.
Wlast
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Wlast »
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
