Автокорректор фар
Re: Автокорректор фар
Добрался до датчиков. Задний- дохлый, передний живой. Передний поставил назад, т.к. там больше диапазон изменения в зависимости от нагрузки, а вместо переднего поставил резисторную обманку, пока придет заказ с али. Попробовал- при увеличении нагрузки на заднюю часть авто, корректор опускает световой пучек вниз.
Был MPS 2,5 c 2011г.- NMPS 3.0 Webasto
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Какой датчик с али заказывал?sanich писал(а):Добрался до датчиков. Задний- дохлый, передний живой. Передний поставил назад, т.к. там больше диапазон изменения в зависимости от нагрузки, а вместо переднего поставил резисторную обманку, пока придет заказ с али. Попробовал- при увеличении нагрузки на заднюю часть авто, корректор опускает световой пучек вниз.
датчикAnjik писал(а):Какой датчик с али заказывал?sanich писал(а):Добрался до датчиков. Задний- дохлый, передний живой. Передний поставил назад, т.к. там больше диапазон изменения в зависимости от нагрузки, а вместо переднего поставил резисторную обманку, пока придет заказ с али. Попробовал- при увеличении нагрузки на заднюю часть авто, корректор опускает световой пучек вниз.
https://ru.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 0.0.leXoo7
шарниры
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-SQ6 ... 0.0.leXoo7
Разъём один в один? На вид похож.sanich писал(а): датчик
шарниры
Получу- скажуAnjik писал(а):Разъём один в один? На вид похож.sanich писал(а): датчик
шарниры
- Stamur
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT
Здравствуйте Уважаемые!
А ни у кого нет опыта переделки автокорректора ксеноновых фар на ручное управление как на галогенках?
А то замучался тяги восстанавливать.
Только в России Жопа — это не часть тела… а событие! А Полная Жопа — так вообще комплекс мероприятий...
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Честно говоря, я когда снимал серую панель за ней есть несколько лишних разъемов корректора фар, можно мне кажется попробовать купить вместо заглушки ручной корректор и подключить его к одному из разъемов, а с самих датчиков положения кузова снять разъемы. По идеи должно получиться. Или не покупать пока ручной корректор, а взять на время у кого нибудь и попробовать.Stamur писал(а):Здравствуйте Уважаемые!
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Всем Доброго времени!,пришёл вчера датчик,брал под заднее колесо,заказывал,по ссылке выше ,Kemimoto ,сегодня установили у электрика,корректоры ожили и начали работать,передний оказался рабочим,машина 2011 г.без нормально работающих фар,прошло две охоты,весенняя и прошлый сезон на кабана,да на лосика ,так,что отписался,что бы не сомневались,p.s. Переделок не каких,штекер одинаковый,посадочные места тоже,не забудьте "опустить",накрученные в небо фары!
Датчики и шарниры получил, но пока не ставил.
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Коллеги, тут гайка должна быть? М6?
Кстати,сам датчик для корректора фар покупал на Али,стОил осенью 1500 рублей.
Я за тысячу не нашёл и доставка не быстрая.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ля+паджеро
- Nemo76
А скиньте свежую ссылку на али на задний датчик, плиззззз)
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
