Понял!спасибо!swao писал(а):родное зеркало 7630A057 (7630A049) работает так:Данчик писал(а):вот здесь чуть не понял....- "в отличие от родных мицубисевых зеркал нет источника питания для родной камеры заднего вида"
-- питание подается от ключа зажигания (IG);
-- при подаче 12-вольтового сигнала от задней передачи включается монитор и встроенный в зеркале источник питания формирует напряжение +6.5 вольт для питания родной мицубисевой камеры заднего вида, а китайское зеркало такого источника питания не имеет!
-- если при темноте со стороны лобового стекла происходит освещение зеркала сзади, то включается автозатемнение (электрохромное покрытие) и не происходит ослепление водителя через зеркало, а китайское зеркало обычное!
Камера заднего вида на New Sport (стороннего производителя)
Re: Камера заднего вида на New Sport (стороннего производите
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Кто-нибудь знает, есть ли штатная проводка для подключения зеркала 7630A057 (и подключения камеры к нему) в Pajero Sport Instyle S05 (уже проложенная или есть возможность заказать)?
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
насколько мне известно, такая камера нам не ставилась. соответственно и проводки быть не может.
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
как правильно написали выше, в Спорты российских комплектаций такое зеркало не ставится, соответственно, нет и такой проводки. Если же требуется поставить это зеркало, то нужно либо купить кусок переходной проводки либо от ASX, либо от Ниссана/Тойоты, либо сделать ее самостоятельно. Там всего несколько проводов, а готовый разъем можно купить тойотовский и пины к немуlbhp писал(а):Кто-нибудь знает, есть ли штатная проводка для подключения зеркала 7630A057 (и подключения камеры к нему) в Pajero Sport Instyle S05 (уже проложенная или есть возможность заказать)?
P.S.
если есть практический интерес, то могу предложить по хорошей цене новое в упаковке зеркало 7630А057, проводку к нему и дополнительно, если нужно по хорошей цене новую камеру
А вот эти провода не от камеры?
8512A844
8512B010 (8512B009)
8512A844
8512B010 (8512B009)
Камера хорошо но засирается она через 3 км и всё нет видимости. Лучше подумать как уберечь её от загрязнения
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Колхозить омыватель. Если лень, то слюнявый палец рулит.krutik79 писал(а):Лучше подумать как уберечь её от загрязнения
Руслан
в варианте для L200 делал омыватель, т.е. прокладка шланга, установка обратного клапана от Вольво и форсунка от Нивы;krutik79 писал(а):Камера хорошо но засирается она через 3 км и всё нет видимости. Лучше подумать как уберечь её от загрязнения
в варианте для НМПС ставил камеру kenwood-210 в области заднего повторителя стоп-сигнала под стеклом задней двери (широкий угол обзора этой камеры позволил все хорошо видеть, а штатный задний дворник с омывателем прекрасно убирает грязь с заднего стекла, поэтому никакого засерания грязью обзора не происходит)
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 черный
Пару лет пользуюсь двухкамерным видеорегистратором. Задняя камера неплохо справляется с парковкой. К перевернутому изображению по горизонтали привык.
НМПС, 2011, S06, черный, Гудричи АТ 265/70R17.
- maddoc
Приветствую всех!Можно еще раз уточнить про съем панелей?
1- задняя левая панель просто отщелкивается "на себя", без предварительного снятия панели вокруг зеркала?этого достаточно, чтобы "врезаться "проводам для камеры?
2-при протяжке сигнального провода на зеркало с монитором надо ли снимать потолочную обшивку? с одной или двух сторон?
3-с двери багажника снимаются ВСЕ панели? в какой последовательности?
(или просто дайте ссылку на разбор задней двери и салона)
эээм? какое зеркало у задней левой панели ?) а так если про панель багажника, то откручиваем крючок для поклажи, саморез в проеме двери багажника, два болта ремня безопасности и вынув пару пистонов внизу панели в районе арки дергаем панель внутрь. Но перед этим дернуть вверх накладку закрывающую край ковролина) обрамление заднего стекла снимается тоже легко-круглая заглушка в районе верхнего крепления ремня безопасности (подковырныуть) и выкрутить болт м6. далее тянем внутрь салона низ пластмасски, отщелкивая пистоны. как с трех сторон (низ и бока отщелкнуты)свободно будет-тянем пластмасску вниз. чтоб провод протащить к гофре задней двери-снимаем плафон задний, 4 заглушки крепления потолка, откручиваем саморез, закрытый крышечкой в обрамлении ремня безопасности среднего места и дергаем пару пистонов по бокам от заднего плафона. руку можно просунуть для манипуляций с проводом. И протягивать провод по потолку не нужно снимать обивку-достаточно снять резинки дверных проемов и ручки открутить)maddoc писал(а):Приветствую всех!Можно еще раз уточнить про съем панелей?
обшивка багажника тоже просто-снимаем нижнюю большую панель дернув, затем обрамление доп стопа, а после-боковушку(там саморез не забываем)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- maddoc
Ступил)Канешно СТЕКЛО!!Спасибо за алгоритм)
Еще вопрос- провода "+" и "-" , что идут к плафону освещения переднего,доп. нагрузку в виде зеркала-регистратора выдержат? или ставить диоды вместо штатных ламп?Какой ток потребления у зеркала (догадываюсь канеш, что мизерный, около 500 мА или меньше)?
- maddoc
Всем привет!купил зеркало SWAT VDR-TY-02, у него три питающих провода- минус, +12 постояный и ACC +12. В регистраторе нет встроенного акуммулятора похоже.АСС нужно брать от источника ( ТАК НАПИСАНО В МУРЗИЛКЕ) который НЕ ОБЕСТОЧИВАЕТСЯ при положении ключа в START.т.е при заводке двигателя.Где его взять?И еще, рядом с плафоном переднего освещения нашел два разьема-один на три провода- ЗЕЛЕНЫЙ ? ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой, другой СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ.Оба плоские и не используются.Комплектация начальная с АКПП, что это за провода и можно к ним подрубиться?(фото ставить не могу(((
- PEVLAD
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS 3.2 DI-D, 4AT
Покупал камеру на Ebay какого-то китайского или тайваньского производсва. Проработала она зиму и изображение сначала помутнело, а потом вообще была белая пелена. Похоже, влага попала в корпус и выходить категоричиски отказывается.
В свзи с этим, возникло несколько вопросов:
- я один такой "счастливый" или другие также испытали аналогичные проблемы?
- есть ли варианты "лечения" существующей камеры или только замена?
- какую модель камеры заднего вида следует купить, чтобы избежать аналогичных проблем.
NEW MPS 2008, 3.2, серебро, автомат, 17"
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
У меня вот такая стоит уже больше года. Так же маде ин Поднебесная. Пока ни каких проблем. Встает штатно вместо подсветки номера. Вот фото моей машины, правда чуть грязновата она извиняйте.PEVLAD писал(а): - какую модель камеры заднего вида следует купить, чтобы избежать аналогичных проблем.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Так что, коллеги, приехали вам эти камеры? Как они в работе, как качество картинки днём/ночью? NTSC или PAL брать?drozd272 писал(а):Вот я буду по этой ссылке заказывать http://ru.aliexpress.com/item/Color-CCD ... nVersion=1 .Вот тут по ссылке всё становится понятно,первый и второй вид камер,нам нужна первого вида.У тебя второго вида.Кстати у этой камеры супер показатели
Датчик изображения
1/3 " Sony CCD цвета линза тут стекло
Сигнальная система
NTSC / PAL (NTSC будет отправлен по умолчанию)
Горизонтальное разрешение
520 ТВЛ
Эффективные пиксели
728x512
Угол обзора объектива
170 градусов
Минимальная освещенность
<0.1LUX
Тариф IP
IP67
нам нужна нижняя,а ты верхнию заказал.
Там, кстати, в таблице сейчас показатели для 2-х видов сенсоров - CCD и CCDSONY. И какой именно в камере стоит, не понятно.
