Камера заднего вида на New Sport (стороннего производителя)
- softaa
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Камера заднего вида на New Sport (стороннего производите
Провод для переключения монитора на камеру по-любому нужен. Но тот же самый конец можно найти и под панелью. Сзади от фонаря будет питаться передатчик, а спереди приёмник и сигнал для монитора. По схеме я думаю не составит труда найти разъём с нужным тебе проводом фонаря заднего хода. Вот только зачем тебе совершенно необоснованные приёмопередатчик когда проводами можно сделать проще и надежнее??? Тем более ты сейчас делаешь шумку, что мешает прокинуть провода, а когда придёт камера просто подключить её.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
сейчас камера проводная стоит (от грандиса) от камеры к экрану только А/V кабель протянут. экран - навигатор с видеовходом. при включении камеры, дивайс сам перекидывается из навика в в телевизор
ЗЫ до этого была беспроводная, работала также, с тем же навиком...
ЗЫ у беспроводной есть нездоровая фигня - ей пофиг чей сигнал ловить: от своей камеры или от соседа
- drozd272
Прижал китайца,купил камеру без провода за 8$ ,эта у меня осталась с диодами,пошлёт вот такую
Special Designed for: 2008-present Mitsubishi Pajero Sport (Bangladesh,India,Russia,China,ASEAN) 2008-present Mitsubishi Montero Sport (North America,Philippines and Latin America) 2008-present Mitsubishi Nativa (Latin America and Middle East) 2008-present Mitsubishi Pajero Dakar(Latin America) 2008-present Challenger (Australia) 2003-2011 Mitsubishi Grandis Technique Parameter: Image sensors: 1/4" color sony CCD TV System: NTSC default & PAL request Minimum illumination. <0.1 AGC: Auto BLC: Auto White Balance: Auto Video Color: Colorful Effective Pixels : 728x512 Resolution : 520TV lines (normal CMOS/CCD/CMD camera is 420 TV Lines) Video Output: 1.0Vp-p,75Ω Electronic Shutter: 1/60(NTSC)-1/10000S, 1/50(PAL)-1/10000S S/N ratio: Better Than 48db Lens Angle: 170 Degree Waterproof Class:Ip 68 Operation Temperature: -20°C+80°C RH95% Storage Temperature: -30°C+80°C Working Power (DCV): 12 Current consumption: 90mA Max Package: 1 x Sony sensor camera 1 x Power supply cable 1 x 5M video cable How to Install: a. Take out your stock license plate light at the back of your car. b. Fix the camera to where the stock license plate light was. c. Connect the built-in license plate light of the camera to where the stock license plate light was connected to get the power d. Connect the power of the camera to your reverse lights - red wire to positive and black wire to negative. e. Connect the video cable of the camera to the extension cord. f. Connect the extension cord to your car monitor. g. You will see the images when your car is in reverse shift.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Все понял тогда буду пересказывать ну Китайцы ..... слов нет.drozd272 писал(а):Вот я буду по этой ссылке заказывать http://ru.aliexpress.com/item/Color-CCD ... nVersion=1 .Вот тут по ссылке всё становится понятно,первый и второй вид камер,нам нужна первого вида.У тебя второго вида.Кстати у этой камеры супер показатели
Датчик изображения
1/3 " Sony CCD цвета линза тут стекло
Сигнальная система
NTSC / PAL (NTSC будет отправлен по умолчанию)
Горизонтальное разрешение
520 ТВЛ
Эффективные пиксели
728x512
Угол обзора объектива
170 градусов
Минимальная освещенность
<0.1LUX
Тариф IP
IP67
нам нужна нижняя,а ты верхнию заказал.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- drozd272
Да это не китайцы виноваты.Я вот не знал,что для Грандиса два вида камер,поэтому надо смотреть самому,что заказывешь,теперь уже ясно какая модель нужна.
- softaa
В моем случае кроме китайцев винить некого, на картинке одна камера а прислали другую.drozd272 писал(а):Да это не китайцы виноваты.Я вот не знал,что для Грандиса два вида камер,поэтому надо смотреть самому,что заказывешь,теперь уже ясно какая модель нужна.
- Crash
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Провод "Back" служит для магнитолы. Т.Е. управляющий провод, он сажается на плюс к камере от фонаря заднего хода, а другим концом на такойже провод "Back" на магнитоле. На балалайках обычно много входов, и нужно переключать в ручную что ему показывать, а тут если на нем питание появилось, то он включит монитор на камеру.Big_Monster писал(а):У меня работает именно как описАл, монитор в зеркале.
"БЭК" расшифруй, не въеду что-то
Мне не нужен был управляющий провод, монитор автоматов включается при наличии сигнала
- Crash
Так диспут открывай, что тебе прислали не тот товарsoftaa писал(а):В моем случае кроме китайцев винить некого, на картинке одна камера а прислали другую.drozd272 писал(а):Да это не китайцы виноваты.Я вот не знал,что для Грандиса два вида камер,поэтому надо смотреть самому,что заказывешь,теперь уже ясно какая модель нужна.
- Crash
и я не понял про камеру второго типа, а если её не на левый фонарь подсветки поставить, а на правый?
- softaa
Зачем обманывать??? Мне же прислали, просто не совсем то, что изображено на картинке))). На самом деле я уже открыл диспут, что товар не соответствует заявленным характеристикам и продавец пообещал выслать другую камеру.Crash писал(а):Так диспут открывай, что тебе прислали не тот товарsoftaa писал(а):В моем случае кроме китайцев винить некого, на картинке одна камера а прислали другую.drozd272 писал(а):Да это не китайцы виноваты.Я вот не знал,что для Грандиса два вида камер,поэтому надо смотреть самому,что заказывешь,теперь уже ясно какая модель нужна.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
а кто нить зеркала или линзу френхеля (как его там) колхозил?
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
ИМХО бестолковая шняга на и так небольшом нашем заднем стекле. Камера - наше фсё))grade86 писал(а):а кто нить зеркала или линзу френхеля (как его там) колхозил?
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
- softaa
Вот тут http://www.drive2.ru/l/3140919/ посмотри.grade86 писал(а):а кто нить зеркала или линзу френхеля (как его там) колхозил?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Естественно нет проблем ее поставить вместо правого фонаря, никаких препятствий не вижу.Crash писал(а):и я не понял про камеру второго типа, а если её не на левый фонарь подсветки поставить, а на правый?
Какая разница, будет она стоять слева или справа?
- drozd272
Разница есть
1.Она вообще не подходит
2.Если её в правый фонарь ставить,то изображение будет к верх ногами.Я уже ставил на пиве,решил разницы нет,а она есть.
Я же фото кинул,она ещё и не к центру,а к краю крыла,соотвественно картинка сдвинута.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Почему вверх ногами, перенеси ты ее на правый фонарь не переворачивая, а просто передвинув вправо, будет и картинка нормальная и камера будет ближе к центру, а не к крылу.drozd272 писал(а):Разница есть
- Вложения
- Безымянный.bmp (1.14 МБ) 2960 просмотров
- drozd272
Нет,так не получится,у камеры с одной стороны упор,а с другой стороны защёлка,в крышке багажника тоже по разному вибито железо.Тут если только вообще все крепления отломать и на скочь двухсторонний приклеить,только так и то надо думать,что с габаритным патроном делать,он тоже не правильно защёлкивается,должен вдоль,а он поперёк.Попробую на фото показать.Если саму стекляшку перевернуть,тоже не вариант,там будет провод мешать от камеры в дырке под габарит,я уже перекручивал.У меня сейчас возможности показать картинку нет,ГУ на таможке зависло.Вобщем наша камера,подходит именно в левый габарит,вариант№2 вообще не понятно куда сувать.Вот ещё фото,тут яснее видно почему.....Кстати камера должна спокойно встать без снятия хром-накладки
- softaa
Из за чего?drozd272 писал(а):ГУ на таможке зависло.ь.
Вроде ограничение на 1000$ пока действует.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
купил китайскую камеру за 1000 руб.
Как-то кривовато стоит.
Может руки кривые, может подпилить нужно хром (точно не буду), может купить другую подороже...
Не знаю.
Три раза вставлял и вытаскивал. Все три раза встает криво. По другому не встает и все тут.
Не знаю.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
тоже было криво, подпилил пластик, встало норм
