Немного гудит руль при вращении по часовой стрелке
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Немного гудит руль при вращении по часовой стрелке
У меня термотоп С почти год уже стоит
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Свят писал(а): У меня термотоп С почти год уже стоит
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Почему нехорошо? И куда капать? И чем?Adel060 писал(а):Я психанул и капнул сваркой в двух местах... Тишина... Но знаю что не хорошо это
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Потому что травмобезопасный узел теперь не работает((( капнул на телескопическое соединениеLightWriter писал(а):Почему нехорошо? И куда капать? И чем?Adel060 писал(а):Я психанул и капнул сваркой в двух местах... Тишина... Но знаю что не хорошо это
285\75\16 Гудиер кевлар мтр на Всмпо Нептун, доп.радиаторАКПП.100500, шноркель
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... adelka060/
- LightWriter
Не срать ли на этот узел? От судьбы все равно не уйдем. А нет ли у тебя фото, куда капал? И чем капал.Adel060 писал(а):Потому что травмобезопасный узел теперь не работает((( капнул на телескопическое соединениеLightWriter писал(а):Почему нехорошо? И куда капать? И чем?Adel060 писал(а):Я психанул и капнул сваркой в двух местах... Тишина... Но знаю что не хорошо это
- Adel060
[/quote]
Не срать ли на этот узел? От судьбы все равно не уйдем. А нет ли у тебя фото, куда капал? И чем капал.[/quote]
Слушай в теме рулевая колонка есть фото, она из себя представляет две полоски трубки друг в друга вставленные и заштифтованные между собой, вот на стыке этих трубок я и капнул сваркой в двух местах, напротив друг друга
Вот этот узел!
Вот этот узел!
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Всем здоровья и денег боле.
А я (как тут советовали в другой теме и давно уже). заточил элемент складного метра до толшины лезвия бритвы безопаски,постарался втолкать его в зазор этого травмобезопасного соединения,закрепил номальным,надежным хомутом и замазал холодной сваркой.Все делал на месте, без снятия колонки. Без холодной сварки хватало не надолго,а с ней вот пока не гремит.
- LightWriter
Спасибо тебе, добрый человек.Adel060 писал(а):Слушай в теме рулевая колонка есть фото, она из себя представляет две полоски трубки друг в друга вставленные и заштифтованные между собой, вот на стыке этих трубок я и капнул сваркой в двух местах, напротив друг друга
Вот этот узел!
- Adel060
Да не за что, только если будешь разбирать, не увлекайся вытаскивая вал с рулем на себя, если не собираешься всю колонку снимать, со шлицов легко снимается))LightWriter писал(а):Спасибо тебе, добрый человек.Adel060 писал(а):Слушай в теме рулевая колонка есть фото, она из себя представляет две полоски трубки друг в друга вставленные и заштифтованные между собой, вот на стыке этих трубок я и капнул сваркой в двух местах, напротив друг друга
Вот этот узел!
- LightWriter
Добро. Спасибо.Adel060 писал(а):Да не за что, только если будешь разбирать, не увлекайся вытаскивая вал с рулем на себя, если не собираешься всю колонку снимать, со шлицов легко снимается))
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
Добрый вечер, коллеги.
При вращении руля появилось легкое, но очень неприятное поскрипывание, как пенопластом по стеклу. Однозначно не карданы, никакого намека на закусывание нет, и не ГУР, звук точно из салона.
Ни лифта, ни догревателей - с машиной ничего подобного не делалось.
Правильно ли я понял, что причину надо смотреть в районе пыльника, установленного в ногах?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Смотреть в стороне спирального контакта подрулём....)
SNOOPER, да, мне тоже кажется, что звук не снизу. Можно подробнее, куда или что смотреть? Или ткнуть носом в тему, где это обсуждалось? Поиском не получается (
- SNOOPER
Вот по Тойоте, но суть одна. ) https://www.drive2.ru/l/474935697959027041/
разобрал, пропшикал силиконовым спреем. эффекта "0".
нижний пыльник тоже был превентивно обработан.
что еще можно попробовать?
на скорость не влияет, но на ухо поддавливает)
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
У меня тоже гудел, я забил, через какое-то время перестало, даже не сразу заметил.
OOO1965, ничего не гудит. жутко-противный скрип при вращении. достал уже(
