дополнительный топливный фильр
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: дополнительный топливный фильр
Я думал что именно в этом видео фильтры поставлены что бы видеть что поступает в ТНВД, и что выходит отмытое из ТНВД.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Промывка ВИНСом ведется на холостых. Расход соляры (ВИНСа) при таком режиме меньше раз в 10 по отношению к эксплуатационному поэтому эти топливные фильтрики на постоянный режим не пригодны.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
вот вот в этом видео я и понял что первый раз подключил не так! смутила меня обратка. ну а почему тогда подача трубка больше чем обратка? по идее мне тоже говорили что мол ставь обычный фильтр дизельный грубой очистки что в первом посте мол насос протянет! х.з.. смотреть что напишут ГУРУ!sem_tom писал(а):а вот есть видос про промывку системы где человек говорит о том что ему какой то там дизелист посоветовал ставить такой фильтр. https://www.youtube.com/watch?v=fAdTN17YTnQ
- Двигатель:: 4N15
ОФФ..добавлю что гдето читал сдесь что промывку следует делать в 2 этапа и расходывать 2 канисты .но вот не помню первая на холостых или наоборот на повышенных оборотах.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Да тут не в промывке дело)))я видео запостил...там человек говорит что ему какой то дизелист сказал ставить такой фильтр перед основным!) Суть в этом а не в винсе)
- sem_tom
С нашим расходом можно и одну.. Пол банки на повышеных, потом пауза, потом половина на ХХ вот мой отчет про промывку http://www.drive2.ru/l/4440210/oleg002 писал(а):ОФФ..добавлю что гдето читал сдесь что промывку следует делать в 2 этапа и расходывать 2 канисты .но вот не помню первая на холостых или наоборот на повышенных оборотах.
- Двигатель:: 4N15
sem_tom ну какойто дизелист-не показатель! нужно прислушиваться к тем кто знает пропускаемость и т.д... ведь больше не меньше!!!
А то что я говорил в самом начале, нееее не устраивает?sem_tom писал(а):Да тут не в промывке дело)))я видео запостил...там человек говорит что ему какой то дизелист сказал ставить такой фильтр перед основным!) Суть в этом а не в винсе)
Зачем так занижать проходное сечение?
Вам мало того что спираль при любом чихе зимой моргать начинает?
С таким фильтром будет и летом моргать.
Не нужно этого особенно в таком исполнении.
- drozd272
Делается ВИНСом не только промывка,если ты этого не делал,то я поясню,ВИС ещё и отчищает клапана двигла + ЕГР.Делается в два этапа.Первый этап на холостых всю банку....ждём минут 30-40,чтоб раскис весь нагар от ВИПСа,далее Второй этап,запускаем двигатель и работаем газом от холостых до 2000-2500 об/мин.,можно иногода газануть и до 3000 но не часто.Вот когда обороты нарастают,то раскисшый налёт сдувает с клапанов и они становятся чище.Я сам лично делал по тому видео,что выше по ссылке с ютуба.Это видео ещё много лет назад делал пикавод с пикап-клуба в теме...промывка ВИНСом,промывал свою Эльку.Про фильтры правильно,надо ставить для дизеля на время промывки,бензиновый не пойдёт,там бумага другая.дед61 писал(а):Промывка ВИНСом ведется на холостых. Расход соляры (ВИНСа) при таком режиме меньше раз в 10 по отношению к эксплуатационному поэтому эти топливные фильтрики на постоянный режим не пригодны.
- дед61
Да делал я промывку ВИНСом, только нашел технологию без 2-х банок. Одной хватило.Там 5 мин. работы на холостых и (не помню 5-10 мин перерыв)Думаю может и не надо было, ни чего не почувствовал ни я не движок. Поеду вот на рыбалку, дам гари по большой дороге, все вылетит.drozd272 писал(а):Делается ВИНСом не только промывка,если ты этого не делал,то я поясню,ВИС ещё и отчищает клапана двигла + ЕГР.Делается в два этапа.Первый этап на холостых всю банку....ждём минут 30-40,чтоб раскис весь нагар от ВИПСа,далее Второй этап,запускаем двигатель и работаем газом от холостых до 2000-2500 об/мин.,можно иногода газануть и до 3000 но не часто.Вот когда обороты нарастают,то раскисшый налёт сдувает с клапанов и они становятся чище.Я сам лично делал по тому видео,что выше по ссылке с ютуба.Это видео ещё много лет назад делал пикавод с пикап-клуба в теме...промывка ВИНСом,промывал свою Эльку.Про фильтры правильно,надо ставить для дизеля на время промывки,бензиновый не пойдёт,там бумага другая.дед61 писал(а):Промывка ВИНСом ведется на холостых. Расход соляры (ВИНСа) при таком режиме меньше раз в 10 по отношению к эксплуатационному поэтому эти топливные фильтрики на постоянный режим не пригодны.
- drozd272
И так можно тоже,и иногда даже полезно,с постоянной скоростью ...сдует.Скорее всего простая экономия ВИНСа,вот ни чего и не случилось.Я промывал на пробеге 33-35т.км,двигла стало работать мягенько.
А вот с этого места поподробние, приз.drozd272 писал(а): ещё и отчищает клапана двигла + ЕГР.
Скидку на то что бухал четыре дня сделаю.
- drozd272
Там на банке написано было про ЕГР и клапана.До этого на другой машине делал в сервисе на оборудование ВИНС бензинку Вольво,когда спросил сколько времени займёт,сказали около 1-1.5 часа.Делали так же,влили банку ВИНС,чё та там покрутили,завели на ХХ минут 20-30 отработала,потом ждали 30,потом залили опять банку и с газованием,спросил зачем газовать,далее что выше написал.Рядом так же и с другой машиной проделали они.Долго писать,чё та там про ВИНС говорили,что он не весь сгораяет,про состав,про нагар этот на клапанах.Скидка будет?
- sem_tom
Вот мы тут коллективом и приходим к выводу нуно или ненуно.))SNOOPER писал(а):А то что я говорил в самом начале, нееее не устраивает?sem_tom писал(а):Да тут не в промывке дело)))я видео запостил...там человек говорит что ему какой то дизелист сказал ставить такой фильтр перед основным!) Суть в этом а не в винсе)
А по поводу спираля, вот тфу тфу, за 2 зимы ни разу не видел моргающую.
На сарае тоже пишут.drozd272 писал(а):Там на банке написано было про ЕГР и клапана.До этого на другой машине делал в сервисе на оборудование ВИНС бензинку Вольво,когда спросил сколько времени займёт,сказали около 1-1.5 часа.Делали так же,влили банку ВИНС,чё та там покрутили,завели на ХХ минут 20-30 отработала,потом ждали 30,потом залили опять банку и с газованием,спросил зачем газовать,далее что выше написал.Рядом так же и с другой машиной проделали они.Долго писать,чё та там про ВИНС говорили,что он не весь сгораяет,про состав,про нагар этот на клапанах.Скидка будет?
На бензинке если форсунки стоят во впускном коллекторе MPI клапаны чистятся, так как жидкость попадает на них.
А вот на непосредственном впрыске GDI нет, ибо практически вся жижа сгорает. Правда за счет увеличения температуры горения происходит можно сказать очищение выпускных клапанов, а вот для ЕГР в нашем случае температуры точно не хватит, с учетом ещё и радиатора.
- drozd272
Я написал то,что мне сказал специалист,в особенности я не вникал.
- kestrel
- Мой автомобиль(и):: NMPS, S81
SNOOPER писал(а):Только у штатного подающая магистраль 12мм в диаметре, а тут и 6-ти нет.
При его установке сразу приценитесь сколько стоит насос,
Вот этот дизелист http://dieselmastera.ru/forum/7-29-1sem_tom писал(а):Да тут не в промывке дело)))я видео запостил...там человек говорит что ему какой то дизелист сказал ставить такой фильтр перед основным!) Суть в этом а не в винсе)
Вроде опытный, да и объясняет все логично. Правда, движки там в основном тойотовские (а в теме с промывкой он от нашего 4D56 отбрехался) , может на них магистраль потоньше.
- sem_tom
А в баке что у нас? не предварительный фильтр?
- kestrel
Смысл в том, что он не "предварительный", а "последующий" - после всех фильтров перед ТНВД:sem_tom писал(а):А в баке что у нас? не предварительный фильтр?
есть у него комментарий и по поводу диаметра:dieselmaster писал(а): причина такого количества "войлочной грязи" -низкокачественный основной (штатный) фильтр ?.
так не все ставят дешёвые фильтра...да и я по своей практике подобное видел и на машинах...которые с "нуля" катались только с оригинальными фильтрами...
причина в качестве солярки-это особенно ярко выражено моей статистикой-в зимний период...когда соляра индевеет и кристализуется ..
например ...утром после ночной стоянки -заводите двигатель...ТНВД начинает брать из бака солярку,присутствующие в нём кристаллы и запарафиненость пошла через основной (штатный фильтр) в ТНВД....
тяга по вакуму у него во время работы-весьма приличная-и если фильтр кристаллизовался инеем-он как правило порвётся,
и всё то-что он копил...очищая топливо ранее-успешно плюнет в ТНВД...
Многим своим клиентам-я уже давно ставлю перед ТНВД-дополнительный фильтрик/индикатор,
и внимательные клиенты-частенько посматривают в каком состоянии он находится....
соответственно...любая грязь -это сигнал ,что фильтр штатный уже негоден...
Есть в той теме и люди, которых этот полицейский фильтр спас. Но повторюсь, у них одна тойота.dieselmaster писал(а): Кто то упоминал на каком то форуме, про важность диаметра подводящих трубопроводов,
и что якобы подобный фильтрик будет как жиклёр (по своему диаметру штуцера)..
посмотрите на фото-такой фильтрик стоит на 6-литровом MANе-лесовозе...и проблем с подачей топлива у него ни на каком режиме нагрузки-НЕТ.
