Но не кипел я ни разу.... Я так понимаю, надо письменный отказ писать?Свят писал(а): вопрос достаточно риторический
Темп мотора таже, а вот закипание нет. Разница есть))
Отзывная компания NMPS и L200
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Re: Отзывная компания NMPS и L200
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Свят
- Двигатель:: дизель
В твоем случае надо прост забить
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- fisherman1
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 5МТ 2012
Странно, разве в сервисной программе есть перепрошивка двигателя. Кстати, что это дает?LeeSa писал(а):Был сегодня у ОД. Заменили пробку радиатора и перепрошили двигатель. Все сделали бесплатно по сервисной программе. По времени, весь процесс занял пол часа.
NMPS 2012 2.5TD МКПП, резина 265 75/R16 BF Gudrich MT2 - лето, Haka-7 265 75/R16 -зима. Летом расход - 8.5 трасса, 12 - город, ДОВОЛЕН.
- Mark69
Перепрошивают эбу, при перегреве загорается лампа "выбрось двигатель" , типа контролькаfisherman1 писал(а):Странно, разве в сервисной программе есть перепрошивка двигателя. Кстати, что это дает?LeeSa писал(а):Был сегодня у ОД. Заменили пробку радиатора и перепрошили двигатель. Все сделали бесплатно по сервисной программе. По времени, весь процесс занял пол часа.
зима бридж 7000 285х65х17
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Так всетаки, чем чревато если я ее не поменяю? Никак не могу понять физику процесса. У меня мультик+электровентиль, за температурой слежу и выше 95 ни разу не видел, радиаторы обслуживаю, жижи меняю своевременно. В планах термос с пониженой температурой открытия, лежит ждет установки. На ОД "болт" забил, по вину на сайте митцу не бьется для меня такая сервисная, просто так к ним ехать реально не хочется.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- _14th
- Мой автомобиль(и):: newMPS
При недостаточном давлении, ОЖ будет кипеть при более низкой температуре, что недопустимо.syurasov писал(а):Так всетаки, чем чревато если я ее не поменяю? Никак не могу понять физику процесса. У меня мультик+электровентиль, за температурой слежу и выше 95 ни разу не видел, радиаторы обслуживаю, жижи меняю своевременно. В планах термос с пониженой температурой открытия, лежит ждет установки. На ОД "болт" забил, по вину на сайте митцу не бьется для меня такая сервисная, просто так к ним ехать реально не хочется.
Кроме того.
Через пробку ОЖ вытекает/втекает В расширительный бачок. Я у себя наблюдал, что в расширительном бачке происходит переполнение.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
- _14th
С мозгами, правда, что-то делают. Машина едет совсем подругому - лучше. Я это заметил в длительной поездке по трассе.
- syurasov
Удивительные вещи вы тут говорите Я так понимаю шьют мозг только для включения ЧекЭнжина при определенной температуре. А пробка с увеличеным давлением просто дает небольшой запас по температуре при котором жидкость еще не давит назад в расширительный бачок. Что при нормальной эксплуатации и должном слежении за авто и так не должно происходить, а если происходит то есть проблемы. Для себя пока не увидел глобальной надобности в данной Сервисной программе, буду еще думать.
Я на Драйве
Я на Драйве
- Двигатель:: 4D56, Дизель.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
На эту пробку тоже хотел забить, но раз предложили поменять безвозмездно и за пол часа, почему бы и не поменять.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Под это дело могут и другие ошибки исправить. Надо будет скачать новую прошивку и сравнить со старой версией. Может какие калибровки тоже затрагивают._14th писал(а):С мозгами, правда, что-то делают. Машина едет совсем подругому - лучше. Я это заметил в длительной поездке по трассе.
- Andrey74300
- Двигатель:: 4D56 2,5 DI-D
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 (черный).
У меня машинка была "чипованная", доп. вентилятор ставил сам... На прошлой неделе, после длительной поездки по трассе, заметил, что из расширительного бачка вытекает антифриз. Напрягся...
Тут же вспомнил про сервисную компанию. Съездил к дилеру. Заменили пробку радиатора. Перепрошили двигатель (понятно "чип" слетел). Проверили анализатором антифриз на присутствие посторонних примесей (газов). Заодно, поменяли рычажок регулировки спинки водительского сидения (другая сервисная компания). Всех делов на 1 час.
В результате - авто стало ехать как "стоковая" (более задумчиво переключает передачи), но (!) перестала коптить (с "чипом" при резких разгонах сильно коптила). С антифризом пока (тьфу-тьфу) все ОК.
Так и быть, живите... ...с миром. ;)
- syurasov
Что значит вытекает? У себя видел что около носика на бочке бывают сине-зеленые следы (пару раз видел за 3 года). Но при этом уровень антифриза и на холодную и на горячую в норме (на холодную чуть ниже максимума, на горячую немного выше становится). В радиаторе тоже на холодную уровень под крышку, как и должен быть. А подтеки около носика мне кажется вполне нормальная вещь, тупо выплеснулось 2 капли при резком торможении. Или такое не возможно?Andrey74300 писал(а):У меня машинка была "чипованная", доп. вентилятор ставил сам... На прошлой неделе, после длительной поездки по трассе, заметил, что из расширительного бачка вытекает антифриз. Напрягся...
Я на Драйве
Я на Драйве
- Andrey74300
- _14th
Я тоже видел потеки, но не придавал им особо значения предполагая, что причины у него изложенные Вами (резкое торможение). Смущало, однако, их количество и то, что уровень ОЖ, типа, в норме.syurasov писал(а): Что значит вытекает? У себя видел что около носика на бочке бывают сине-зеленые следы (пару раз видел за 3 года). Но при этом уровень антифриза и на холодную и на горячую в норме (на холодную чуть ниже максимума, на горячую немного выше становится).
- _14th
Было бы неплохо, а то пока это больше похоже на эффект "Плацебо".Napic писал(а):Под это дело могут и другие ошибки исправить. Надо будет скачать новую прошивку и сравнить со старой версией. Может какие калибровки тоже затрагивают.
- Борис Борисыч
- Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Спорт калужский? Или это на тайцах дефект устраняют?LeeSa писал(а):Был сегодня у ОД. Заменили пробку радиатора и перепрошили двигатель. Все сделали бесплатно по сервисной программе. По времени, весь процесс занял пол часа.
NNMPS 2018 г.в. 4N15
- _14th
У меня "таец".Борис Борисыч писал(а):Спорт калужский? Или это на тайцах дефект устраняют?
- Борис Борисыч
- syurasov
Ну нет, у меня такого не было. Было прм с носика пару капель. Плюс когда разок доливал, то пролил немного.Andrey74300 писал(а):"Вытекает" - как на фото:
Я на Драйве
Я на Драйве
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Звонил ОД, спросил про отзывные - сказали на мою нету ни чего. Калужский.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
