Штатный USB+BT в MPS II 2010-2013 Ultimate. (R-03 и USB)
- Dimasia
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Re: Штатный USB+BT в NMPS 2010-2013 Ultimate
День добрый!!
просьба помочь... хочу подключать флешку как AUX. как правильно вывести USB по минимальной пайке и всему сопутствующему...и куда лучше ??
всем спасибо кто откликнется)
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
http://www.brodyagi.3dn.ru
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Да, в разъем с-08 ни один из имеющихся под рукой пинов не влез. Заколхозил так: Заголял провод на 2 см. Сложил пополам и срутил.Далее этот провод воткнул в нужный контакт разъема и с обратной стороны разъема зафиксировал кончиком спички. Понимаю что колхоз, просто не терпелось доделать скорее. Позже переделаю. (может быть))
- Alexey_77
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Ultimate [KH4]
Возможно, кому-нибудь пригодится:
На моем Спорте 2014 года (Ультимейт, двойной козырек, MMCS W-12) USB уже был в комплекте. AUX – отсутствует.
Проводка под микрофон и HandsFree - в наличии. Так что Bluetooth у себя получил, просто (за бардачком) заменив блок USB на блок HandsFree (8785A074). Теперь можно слушать через Bluetooth записи с телефона.
Там же висит свободный разъем парктроника. Только зачем он, если штатно установлена камера заднего вида…
В жгуте под сиденьем пассажира провода для AUX проложены (от разъема под подлокотником до разъема, который судя по схеме, у правого колена пассажира). Но проводов под AUX нет в жгуте под торпедой - нет контактов для AUX в разъеме магнитолы. Т.е. если уж делать, то будет проще вытянуть AUX напрямую от разъема магнитолы в бардачек (рядом с USB), чем восстанавливать проводку в подлокотник между сиденьями.
Под микрофон кабель проложен (разъем под потолочным светильником). Подключил туда микрофон 8761A002 от Лансера. В принципе, работает, но для нормального звука под микрофон нужна штатная или нештатная решетка в обивку потолка.
Руль (есть ли там проводка под кнопки HandsFree) не разбирал.
- Alexey_77
Добавлю, что судя по каталогу для PajeroSport и L200 нужен микрофон (в серой рамке-решетке) в потолок:
8761A010HA
8761A003HA
Но цена на него в Экзист неадекватная – больше 12 тыс.руб.
Смотрел потенциальную замену:
Хендай Солярис 965751R0008M
Renault 28 31 280 32R
Еще, возможно, решетка БМВ(?) «НАКЛАДКА МИКРОФОНА» 51447230894 EVERESTGRAU
Но разъемы, у всех свои. И насколько эти микрофоны будут хорошо работать с MMCS…
В соседней теме кто-то говорил, что нашли место под обшивкой для штатного микрофона 8761A002. Может, кто поделится инфо?
8761A010HA
8761A003HA
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS restyling АКПП
Вопрос 1: USB есть, ВТ- нет, я так понимаю, что стоит блок типа 8750A282, 8750A203 - без ВТ?
можно ли проверить что там воткнуто без снятия ГУ? вдруг там правильный модуль просто не настроен ....
Вопрос2: а можно ли поставив ( 8785A022, 8785A026, 8785A036, 8785A046, 8785A052, 8785A062, 8785A074) пользоваться телефоном (ХФ) без кнопок на руле?
версия SW - G
версия МАР - 2011-А
версия SW - G
версия МАР - 2011-А
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
Верно, стоит чисто USB-блок. Иной там стоять не может, так как кнопок управления хФри на руле нет. Переделать в принципе можно, надо будет микрофон устанавливать и блок менять, ну и само собой ставить кнопки на руль. Если у вас MMCS R03, то без кнопок на руле не обойтись, а вот если W15, то на ее панели есть аппаратная кнопка ответа на звонок.
Странно, что у вас на автомобиле с Картами 2011-А (магнитола наверно всё же R-03) имеется USB-вход с завода, поскольку таких комплектаций в Россию не поставлялось.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
- Двигатель:: 4d56
ГУ оказалась W-12
3-й день "курю" форумы, поскольку в электрике и электронике "минус 1" - то дается тяжело .
правильно ли я понимаю, что для получения ВТ мне надо:
1. такая хрень 8785A074 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _741592359
2. микрофон
поскольку у меня уже есть усб, значит стоит блок с усб, выкидываем его, на его мето новый, к нему присоединяем микрофон и вуаля!
кнопок на руле мне не надо ( или без них не будет работать?)
2. микрофон
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Судя по схемам нет различия в подключении с\без микрофона.
с микрофоном
без микрофона
Напомню что стрелка на микрофоне направлена на водителя.
Вот только на w12 нет кнопки ответа звонка. Зачем бт?
с микрофоном
без микрофона
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Двигатель:: 4d56
а программно на экране не получить кнопку?Stork писал(а): Вот только на w12 нет кнопки ответа звонка. Зачем бт?
когда идет входящий звонок, то на экране что-нить выскакивает и нажимаешь ответить или отклонить ...
- Stork
стр.128
Можно позвонить набрав номер на экране, но ответ на звонок только с кнопок на руле
- Двигатель:: 4d56
тады лучше хорошую магнитолу поставить, по деньгам переделка в те же деньги примерно выйдет, только звук получше будет и полноценный БТ с телефоном
- Astrals
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Народ подскажите пожалуйста где лучше всего крепить под обшивкой микрофон 8761A002?
Моделей 003 и 010 не нашел в продаже по нормальной цене.(
- Stork
Мицу рекомендует в середину потолка за очечником, например, в ту же 51447230894
- Astrals
А ежели просто под обшивку потолка у леврй стойки бросить? Или там он не будет слышать?
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Я вот так делал - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2404227 . Слышно плохо. Планирую переносить.Astrals писал(а):А ежели просто под обшивку потолка у леврй стойки бросить? Или там он не будет слышать?
- Евгеньич
Вот так получилось! Слышимость отличная, да и внешне достойно по моему )
- Stork
Микрофон там стоит вдоль или поперек? Должен быть направлен стрелкой на водителя.
