Штатный USB+BT в MPS II 2010-2013 Ultimate. (R-03 и USB)
- Двигатель:: 4D56.дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS A/T 2010
Re: Штатный USB+BT в NMPS 2010-2013 Ultimate
Я правильно понял. Если просто блок с USB то нужно подключить питание и сигнальные ?
- alekc-3
- Двигатель:: 4D56, дизель
Да только эти. Микрофонные не нужны.Сталинградец писал(а):Я правильно понял. Если просто блок с USB то нужно подключить питание и сигнальные ?
Попробуй как следует подоткнуть все пины, и поверь все подключения.
У меня тоже так было. Два раза все перепроверил, потодкнул, и вот оно счастье!
Pajero Sport 2.5D, АКПП, 2011г, Ultimate, 4D56, Webasto, Multitronics RC-700, защита 4 листа.
- alekc-3
Сталинградец, а ты провода BT подключал? Я подключал
Теперь подключал и провода блютуз. А вообще неправильно просто подключал. Все работает.
- Мой автомобиль(и):: NEW Mitsubishi Pajero Sport 2010
День добрый!
А подскажите блок ВТ, без микрофона, можно с телефоном законектить (мне не нужна хендсфри, только хочу музыку, через блютуз, с телефона слушать) или микрофон нужно ставить для этого?
ПыСы: у меня ГУ R-03 (НМПС 2010 г.), если это важно...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Купи приёмник xiaomi и слушай, ерундой не занимайся. Там может вообще нет такого функционала.ДокторС писал(а):День добрый!
- Двигатель:: 6b31
Подскажите пжлста,
Если подключать только USB, нужно ли блютусные провода подключать?
C-144 -> C-08
8 -> 61 (место свободно, только воткнуть пин)
22 -> 45 (место свободно, только воткнуть пин)
23 -> 46 экран (место свободно, только воткнуть пин)
Или они только за блютус отвечают и к USB никакого отношения не имеют?
Или все таки имеют?
Также по экрану (23 -> 46):
Экран только на блютус влияет или на USB тоже, если без экрана подключить, будет ли идти наводка на музыку с USB?
C-144 -> C-08
Или все таки имеют?
и еще вопрос... у разъема (розетка, которая идет в блок от ГУ) блока ВТ есть ли каталожный номер?
По разъему, для подключения блока ВТ, на форуме Лансероводов нашел следующее, если кому интересно:ДокторС писал(а):и еще вопрос... у разъема (розетка, которая идет в блок от ГУ) блока ВТ есть ли каталожный номер?
"Нужно купить фишку toyota 90980-12555 экзист доставил за три недели и 310 рублей. Встает в наш блок как родная, хотя она родная и есть.
пины в неё F025-AMP3-035056 цена за штуку 25 иен.
http://item.rakuten.co.jp/auc-hi-1000/f025-amp3-035056/ эти и купил. В магазине есть еще опресованные пины с проводками, но дороговато получается – 215 иен. Доставка на ваш выбор - с треком, без трека, ЕМСом. Я выбрал с треком за 500 иен, дошло за полторы недели. После заказа вам пишут письмо с вопросом как слать, после выбора вы через пайпал оплачиваете.
или же вот эти TE 1674311-1 - эти не покупал, но японцы на своих форумах самоделкиных пишут что встают без проблем. Продаются на али, но сами пины дороже и доставка подороже. Японской почте у меня больше доверия!".
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
TE Connectivity (Tyco) 1123343-1ДокторС писал(а):и еще вопрос... у разъема (розетка, которая идет в блок от ГУ) блока ВТ есть ли каталожный номер?
TE Connectivity (Tyco) 1565380-1
Спасибо...mall писал(а):TE Connectivity (Tyco) 1123343-1ДокторС писал(а):и еще вопрос... у разъема (розетка, которая идет в блок от ГУ) блока ВТ есть ли каталожный номер?
Чуть раньше бы - уже заказал из Японии, по ссылке выше, т.к. никаких других вариантов не нашел раньше....
По этой инфе может кто-то что-то подскажет?....ДокторС писал(а):День добрый!
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Номер блока какой?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Подключал блок 8750A282 (USB без BT) по инструкции. Блок брал на разборке в Химках за 3000.
USB провод заказывал на Aliexpress.
Для подключения использовал одиночные проводки, на концы устанавливал пины.
Сам блок положил сверху на магнитолу проклеив снизу/сверху демпферной лентой чтобы на кочках блок не подпрыгивал.
Чтобы установить блок в штатное место потребовалось бы еще немного разобрать торпеду, решил с этим не возиться.
Какие возникли сложности:
Подключили провода "Питание" и "Сигнальные", прошили магнитолу с CD, магнитола стала показывать список треков и проигрывать их, при этом звука из динамиков не было.
Подключили дополнительно провода которые в инструкции обозначены как "BT", но, как оказалось, используются для аудиосигнала в целом.
После этого все заиграло.
Из-за неопытности, по времени заняло примерно часов 4-5
Автору темы спасибо за инструкцию!
- Stork
Да, можноДокторС писал(а):8785A084Stork писал(а):Номер блока какой?
Отчитываюсь по решенной проблеме...)))
Наконец то !!!))), тоже стал обладателем практически полноценного функционала головного устройства на Паджеро Спорт 2010 г. вып.
Вчера наконец то установил блок блютуз с юсб (нужно было только проигрывать музыку с флешки и с телефона), хендс фри мне не нужен был - я давно пользуюсь гарнитурой к телефону....
Устанавливал Алексей ZYGARD (за что ему еще раз спасибо).
Единственное машина автоматом принимала на себя и вызовы с телефона, но с этим я полностью разобрался сегодня....Если кто-то соберется ставить Блютуз блок без хендсфри, то в настройках телефона (у меня Хонор 8Х, в других телефонах смотрите сами, но алгоритм один, я думаю) заходите в Блютуз, в списке подключенных устройств - заходите в Хендс Фри Систем (это блок блютуз, у меня справа от него значек i, это вход в меню блока) и в меню блока отключаете пункт "Аудио для вызовов", оставляя только Профиль А2DP (это профиль для проигрывания только аудио, т.е. музыки) и все - при вызовах телефон больше не вызывается через головное устройство машины, а музыку проигрывает нормально, а во время приема вызова - просто отключает музыку и вызов идет на телефон! ))))
Все вопросы в личку...
Доброго времени суток. Также интересует сделать громкую связь, если это возможно. Тему прочитал, но у меня стоит "безымянная" родная магнитола - поэтому прикладываю фото.
Что требуется докупить в моем случае? С микрофоном, проводами и блоком кнопок на руль - понятно. Что еще?
Нужен ли мне
Шнурок для "флешки" в бардачке, AUX, теоретически, должен быть, но я его не искал, т.к. не надо.Что требуется докупить в моем случае? С микрофоном, проводами и блоком кнопок на руль - понятно. Что еще?
Нужен ли мне
или нечто другое?2. USB-Box с номером ... 8785A0ХХ, если требуется USB+BT, где хх - любая цифра от 22.
