Страница 3 из 3
Re: Установить штатный БК на максималку 2010г
Добавлено: 23 мар 2019, 17:24
AlexD
Вопрос знатокам. Можно проверить БК, подключив только питание? То есть проверить сам факт того, что он работает.
Какие разъемы идут на питание?
Добавлено: 25 апр 2019, 16:11
AlexD
Oxygen писал(а): ↑18 янв 2017, 15:38
Кажется причина найдена. Проверили комп на другом авто - результат тот же. Не работает.
Какие то одинаковые неисправности.
Подключал свой по той же схеме, показания дает один в один.
Может в чем то еще причина?
Добавлено: 02 авг 2019, 10:04
AlexD
После подключения другого компьютера результат тот же. Причем заметил, что температура меняется только в меньшую сторону. Пробовал подключать датчик температуры не через диагностический разъем, а отдельно.
Корректно работает только запас хода.
Может есть у кого предположения куда копать?
