Треснул бачок омывателя
Re: Треснул бачок омывателя
Что то мне говорит что это "ручки шаловливые".
Ни разу за всю жизнь не видел чтоб форсунки какие бы не были "расходились" при замерзании.
У самого замерзали форсунки на чистой воде. И ничего не разрывало.
А здесь: Снимали бампер, и после этого чисто совпало замёрзли форсунки, да ещё и разлетелись в дрыск.
Что тогда справа не "замерзла"??????
Да просто нехрен там делать справа при снятии бампера.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Если форсунка будет течь, то петля поможет от не вытекания всей жижи, а вот омыватель фар будет работать с паузой. Так что только чинить форсунку.c-cat писал(а):В принципе да. Я теперь думаю - а нельзя ли как-нибудь шланг резиновый проложить так, чтобы из него вода не вытекала даже тогда, когда форсунка негерметична? Сейчас резиновая трубка идет снизу бачка прямо на форсунку. Если уровень воды высокий, а форсунка негерметична - то по закону сообщающихся сосудов вода идет по шлангу, а затем из форсунки вытекает, пока уровень в бачке не опустится до уровня протечки.Vetold писал(а):ну как я и предполагал
Идея в том, чтобы трубку проложить по-другому: сделать петлю наверх (перевернутое U), чтобы она была выше верхнего края бачка.Тогда на негерметичность форсунки можно будет особого внимания не обращать. Работоспособная идея?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Покопался в интернете на предмет поиска номеров форсунок. Получается так:
8264A129 - ЛЕВАЯ (то, что мне надо)
8264A130 - ПРАВАЯ (до кучи)
Цены на них что-то нифига не радуют - 5-6 килорублей ($100-$120) по текущему курсу. Золотые они там что ли???
Экономически целесообразно получается попробовать форсунку починить.
Не понял только, почему эти номера не бьются с номерами с этой картинки (84544L и 84544R):
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 D-ID AT Instyle
У меня та же проблема.
В какой-то момент зимой (2014-2015г) заметил что незамерзайка быстро уходит. А позже увидел, что из под бампера уходит фонтаном. Сам омыватель фар выезжает, но не брызгает (в этом момент из под бампера фонтанирует).
Поехал к дилеру (Рольф-Юг), предложил им по гарантии ремонтировать/менять - был послан со словами: "плохую незамерзайку лил, замерзла, форсунку раздуло вот и результат".
Но, по мне так: 1. зима была не холодная, 2. лил нормальную незамерзайку, 3. второй фароомыватель работает, 4. этот же дилер осенью перед зимой делал ремонт (менял передний бампер) после мелкого ДТП.
Написал им официальное письмо, чтобы поменяли/сделали по гарантии - был официально послан. Писал по email в ММС РУС, тоже послали основываясь на заключениях СТО Рольфа.
Думаю заморочиться с экспертизой и в суд. Пока жду цен от независимых экспертов, посмотрю риски. Стоит ли?
Поискал по форуму подобные проблемы (именно течь из форсунки после замерзшей незамерзайки), их вроде как не было ни у кого (хотя мастер по гарантии Рольфа заявил, что чуть ли не пачками приходят с такими проблемами), только у автора темы и у меня, причем сходится на "после ремонта".
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Быда такая-же проблема после снятия бампера сломали крепления форсунки пришлось посадить на герметик. воду держит. Ничего не уходит. Доступ через передние противотуманки.
- c-cat
Нафига, если за рубль-полтора ее скорее всего починить удастся? Новая форсунка омывателя стоила рублей 5, когда я цены смотрел, в конце-концов можно ее просто купить. Да, ремонт за свои деньги, зато кучу своего времени сэкономишь.fee8Pura писал(а):Думаю заморочиться с экспертизой и в суд. Пока жду цен от независимых экспертов, посмотрю риски. Стоит ли?
Сломали, бывает.fee8Pura писал(а):Поискал по форуму подобные проблемы (именно течь из форсунки после замерзшей незамерзайки), их вроде как не было ни у кого (хотя мастер по гарантии Рольфа заявил, что чуть ли не пачками приходят с такими проблемами), только у автора темы и у меня, причем сходится на "после ремонта".
Берут немалое бабло за свои услуги, а как пойти на встречу (мягко сказано, если это еще и их косяк) - кукишь. За рубль полтора с гарантией, что не сломается в след зиму, я не знаю кто сделает.c-cat писал(а):Нафига, если за рубль-полтора ее скорее всего починить удастся?
Ну дык и сделайте за свой счет, с кем не бывает. А так они ее по ходу еще больше раскурочили, когда на месте пытались силой через противотуманку собрать.c-cat писал(а):Сломали, бывает.
- c-cat
Селяви. Поэтому у ОД не обслуживаюсь с самого начала.fee8Pura писал(а):Берут немалое бабло за свои услуги, а как пойти на встречу (мягко сказано, если это еще и их косяк) - кукишь.
Телефон слева сверху форума. Насчет гарантии не знаю, не спросил.fee8Pura писал(а):За рубль полтора с гарантией, что не сломается в след зиму, я не знаю кто сделает.
Так и сделал. Мне по судам бегать сильно невыгодно получается.fee8Pura писал(а):Ну дык и сделайте за свой счет, с кем не бывает.
Не в Ваш адрес написал если что, в сторону рольфа говорил.c-cat писал(а):Так и сделал. Мне по судам бегать сильно невыгодно получается.
А кому по судам охота (мне тоже не выгодно), но тут уже и по теме жкх приходится судиться, так что скорее неизбежно
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Всем привет. Случайно обнаружилось, что подтекает из сочленения заливной трубки бачка омывателя. Зачем там это сочленение вообще надо и как оно устроено? Может, можно подкрутить-поддавить? Или надо чем-то герметизировать? А чем лучше?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Да, в общем, в целом, удивляюсь, почему же трубка не сплошная. Зачем эта хрень там сделана.
UPD
Был у своего дилера по другому делу, задал вопрос - показали картинку. Трубка-таки разборная.
А потом в гараж приехал и что-то вдруг обнаружил запотевшее пятно в левом ПТФ.
Небось, из-за тех 50 грамм...
UPDUPD
Фара вроде как сама распотела! А трубка называется "Трубка заливная бачка омывателя", код 8260A195.
Вдруг кому еще пригодится.
UPD
UPDUPD
