Конечно я его залил. Смысл в том, что если внутрь попала вода, то муфта перестает работать пока ее не помоешь. Крутится конечно, но совсем слабо.SKS писал(а):Залей масло в муфту. В начале тему писали какое подходит.
Сцепление вентилятора
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Re: Сцепление вентилятора
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ну значит я не так понял. А то, что с водой нормально не будет работать, так это и так понятно.SergeyN19 писал(а):Конечно я его залил. Смысл в том, что если внутрь попала вода, то муфта перестает работать пока ее не помоешь. Крутится конечно, но совсем слабо.SKS писал(а):Залей масло в муфту. В начале тему писали какое подходит.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Сегодня немного удивился))
Сервисная муфта, которая была заменой 1.5 года и 70 тыщ пробега назад исключительно по трассе- умерла))
Люфт и перекат подшипника модернизированного якобы
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
О как! Это на Фантоме?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Свят
НеееееHidemon писал(а):О как! Это на Фантоме?
Я езжу на старой доброй выпуска 2010
Машина 2011 года. Замена была классическая- писки на холодную. Менял с грэмом шоркующий ремень кондея. Первый пуск с клиентом) Начало конца вместе установили быстро)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Эта та, которая 20 р. стоит?
Кстатит, по старому коду, сейчас много аналогов предлагать стали в пределах 5 р.
- Свят
Ага. Аналоги думаю не будут хуже
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- AndrewVajna
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 г.в. АКПП
Всё таки вопрос опять появляется. Бутылкой даже остановить вентилятор на непрогретой машине не получилось. А в другой теме человек выкладывал видео, что вентилятор всё-таки останавливается сам почти сразу после заводки двигла. Но у меня этот вентилятор и не шумит вообще! Получается заблокировалась муфта, но не очень сильно ?SKS писал(а):Крутится конечно же. Силы трения, инерции второго порядка и т.п.
Только на холодную на ХХ его можно фактически голыми руками остановить. А вот на горячую не советовал бы туда лезть, пальцы поотрубает.
Ну и внимательно почитайте описание работы этого узла, все будет понятно и так.
- Свят
На не прогретой машине, читай после продолжительной стоянки- для каждой муфты нужно своё время прогнать всё стёкшее масло по двум камерам в одну- в холодную. Т.е. скачать масло с лабиринтов. Пока это не произойдёт- муфта будет заблокирована от полного клина до частичного *отпускания*.
Нормально-свободная муфта- это пару км движения на холодном радиаторе)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- AndrewVajna
Купил себе "Руководство по техническому обслуживанию NMPS" издательство Легион Автодата. Так вот там шоб снять данный узел надо еще дохера чаво разобрать. А у Свята всё проще . Будем перенимать опыт.Свят писал(а):Со снятым диффузором немного удобнее, но в целом движений нужно сделать гтрраздо больше.... Я ленивый)))mysell писал(а):Д.Д.!! Свят подскажите пжл, надо ли снимать дифузор что бы вытащить вискомуфту с крыльчаткой? Если надо, то как она снимается? Заранее спасибо за ответ
Откручиваем 4 болтика на валу пропеллера к помпе, под ключик на 10.
Для удобного доступа к болтикам нужно несколько раз провернуть шкив помпы. Для этого левой рукой(ключом, головкой))) отжимаем натяжитель- правой проворачиваем шкив под
Ремнем.
Аккуратно снимаем пропеллер всборе, приподнимаем вверх, и, в момент касания валом жгута проводки- выводим пропеллер влево(лицом стоя к двс).
Сборка в обратной последовательности. Если все сделать аккуратно, то шкив помпы хоть и перекосит ремнем, но обратно наживится- никаких проблем.
П.С. тоже самое в Легионе и по моторчику стеклоомывателя - надо бампер снимать, хотя можно только левый подкрылок.
Звиняйте за офф
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Ребят, а ни у кого не завалялась вискомуфта? Можно сухую, заправлю сам не проблема)( вообщем живая нужна, свою заправить не получится боюсь... на герметик последний раз собрал...
- Adel060
Да помню ты писал об этом... ну ладно может у кого завалялась)) нет так буду снимать, разбирать, мыть от герметика)) и заправлять заново))SKS писал(а):Есть, но подшипник увы убитый.
- Свят
Дэк ниразу не вкурю)) В чём проблема то у тебя?)) Тебе просто резинку большую надо или ещё что?)Adel060 писал(а):Да помню ты писал об этом... ну ладно может у кого завалялась)) нет так буду снимать, разбирать, мыть от герметика)) и заправлять заново))SKS писал(а):Есть, но подшипник увы убитый.
Зы. муфты есть, но дефектовку подшипника придётся проходить заново на автомобиле)) Не в курсе я, какие норм, а какие нет.
Почему так?))) потому что "специалисты" приговаривали)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Adel060
Да я больше переживаю что не разберу с герметиком муфту))))Свят писал(а):Дэк ниразу не вкурю)) В чём проблема то у тебя?)) Тебе просто резинку большую надо или ещё что?)Adel060 писал(а):Да помню ты писал об этом... ну ладно может у кого завалялась)) нет так буду снимать, разбирать, мыть от герметика)) и заправлять заново))SKS писал(а):Есть, но подшипник увы убитый.
И ещё заметил масленный вспотевание на валу муфты, оттуда реально может жижа бежать?
- Свят
Не, в теории не должно.
Давай я тебе несколько муфт отправлю, а ты там уже развлекайся
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Adel060
Как скажешь!)) с меня что пожелаешь)))Свят писал(а):Не, в теории не должно.
- Свят
С такими заявлениями поаккуратнее
Данные паспорта, фио и телефон в лс плиз)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Адель, удиви нас
Сходи к токарю
Сходи к токарю
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Adel060
Жду посыль а там будем думать))Свят писал(а):Адель, удиви нас
Сходи к токарю
