После замены рейки и вала, должны были откалибровать МУТом положение руля. Скорей всего они этого не сделали.Sicorah писал(а):Доброго всем дня, Недавно заменил по гарантии Рулевую рейку и рулевой вал, и спустя 500 км пробега (неделю) начались танцы с лампочками ABS, ESP Off и лампа заноса то горят целый день, то нет ... хотел сегодня доехать до офицалов, но лампы снова погасли... машине 2,5 года пробег 34т.км. ...
Что может быть на Ваш взгляд ? ... и при обращении к ОД - у них будет статистика возникновения ошибки? просто при обращении не факт что получится пальцем ткнуть в приборную доску.
Загораются лампы ABS, ESP Off и лампа заноса.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Загораются лампы ABS, ESP Off и лампа заноса.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Как обычноkrokodil594 писал(а): После замены рейки и вала, должны были откалибровать МУТом положение руля. Скорей всего они этого не сделали.
- Двигатель:: Дизель 2,5L (4D56)
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Еще вопрос... Ошибки сами пропали, в сервис не успел заехать из за работы ... теперь как снежок выпал - При торможении с АБС ... руль нормально так дергает в право-влево (амплитуда сантиметров эдак по 5 положения рук на руле) может я конечно от зимы отвык, но может ли это быть от неотколиброванного положения руля ? вроде до замены рейки все было Норм ... да и на других машинах в семье такого нет :/ есть просто легкая вибрация и все.
Просто несколько напрягает тормозить с АБС на спусках - машина начинает рыскать и руль держать приходится просто "железно"
Был сегодня у Офицалов ..
Ошибок в памяти не нашли, сказали, что они не сохраняются.. Так же сказали что все с машиной было ОК, и даже лучше чем просто ОК! .. но на всякий случай сделали калибровку руля, т.к. я на нее жаловался. Взяли денег только за мойку (случай то не гарантийный - сам же приехал) и отпустили меня с миром. Калибровка в подарок так сказать.
И знаете - произошло чудо! - АБС работает как и раньше (легкая вибрация и ничего более) руль из рук не вырывает.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Как всегда. Руки ОД были "не причем".Sicorah писал(а):.
Дело копеечное, но и тут зассали признаться, еще и за мойку содрали.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ЛАПША!Sicorah писал(а):Был сегодня у Офицалов ..
ОПЯТЬ ЛАПША!!Sicorah писал(а):Так же сказали что все с машиной было ОК, и даже лучше чем просто ОК!
А почему аппендикс на всякий случай не вырезали??? ААААААААА надо было пожаловатьсяSicorah писал(а): .. но на всякий случай сделали калибровку руля, т.к. я на нее жаловался.
В следующий раз не отпустятSicorah писал(а):Взяли денег только за мойку (случай то не гарантийный - сам же приехал) и отпустили меня с миром.
Это не калибровка в подарок а мойка за деньгиSicorah писал(а):Калибровка в подарок так сказать.
Чудо-юдо рыба-китSicorah писал(а):И знаете - произошло чудо! - АБС работает как и раньше (легкая вибрация и ничего более) руль из рук не вырывает.
А должно было быть так:
ОД: "Простите мы му....ки забыли откалибровать датчик положения руля после ремонта в прошлый раз. Признаём свою ошибку, мойка с уборкой салона естественно в подарок и скидка на очередное ТО 30%. Держите сертификат и извините за потраченное Вами на нас п.....в время."
- Двигатель:: 6G72 сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 сейчас NEW MPS
Добрый день!
С момента покупки зимой этого года машины периодически загораются и гаснут эти 3 лампы на панели.
Летом решил исправить и пошел по гарантии в официальный сервис. Четыре раза они меня убеждали что произвели настройку и больше такого не повторится, но через день все начиналось сначала. На пятый раз заменили один из датчиков ABS (на который указывала диагностика). На следующий день ошибки вновь повторились. На мой 6-й визит решили заменить блок ABS, но теперь уже сами покатались и вновь поймали ошибки.
Со слов сервисменов проводку всю проверили, результатов пока нет.
Почитал в форуме все что касается этих ошибок и на форумах других марок, но внятного ответа нет.
Посоветуйте у кого есть знания или реальный опыт по исправлению этого глюка.
NEW MPS 4D56
Был ММS 6G72
NEW MPS 4D56
Был ММS 6G72
- Армеец
Тоже периодически загораются (на 5, 10, или 15 минут) и сами гаснут.
Заметил, что происходит это после движения по грунтовой дороге с кучей мелких ям (стиральная доска).... По городу и трассе все нормально.
Пока забил.
Пока забил.
- Dimasia
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
привет всем!! у меня тоже зогорались все три сразу но при скорости примерно 140... потом тухли сами.... вылечилось элементарно... гребенка на ступице чуть в бок уехала... посмотрите все ли зубья целы и ровно ли стоит сама гребенка.. начинать надо от простого)) а ОД тока делать вид по работам...
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
http://www.brodyagi.3dn.ru
Добрый день!
УРА вылечили. ( с 6-го захода к ОД, зато 6 раз машину мыли бесплатно)
Разобрали ступицу, оказалась погнутая гребенка.
Три дня катаюсь полет нормальный.
- Mark69
Как погнули? Ремонт подвески или говномес?Bark писал(а):Добрый день!
зима бридж 7000 285х65х17
- Армеец
Интересно, а по какой причине гнет её??????
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Поймал такую же проблему. Загораются эти три лампы, в основном при первом пуске двигателя и начале движения. Если заглушить и вновь завести, потом проехать несколько десятков метров, то гаснут и вновь не загораются. Есть опасения, что если ехать к ОД, то будут ездить по ушам "сам сломал при езде по бездорожью". Машина в стоке, не лифтована. Есть варианты ремонта по гарантии?
Есть кто-нибудь, кто может объяснить алгоритм самодиагностики ESP? При выключении-включении зажигания обычно глюк пропадает и больше эти лампы не горят. Как мозги определяют ошибку?
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2015
Вот и у меня загорелись сегодня эти лампыDimasia писал(а):привет всем!! у меня тоже зогорались все три сразу но при скорости примерно 140... потом тухли сами.... вылечилось элементарно... гребенка на ступице чуть в бок уехала... посмотрите все ли зубья целы и ровно ли стоит сама гребенка.. начинать надо от простого)) а ОД тока делать вид по работам...
Утром после простоя на обочине и резкого старта с места лампы погасли, а вечером после нескольких км загорелись и уже не погасли. Глушил, стартовал с места, пофиг, не гаснут. Млин, пробег 5тыр, в говна еще даже не успел залезть.
Самому как то можно проверить данные гребенки, или надо на сервис м подъемником, снятием колес и т.д. ???
Mitsubishi Pajero Sport 2015, 4D56, 5AT - пока в стоке
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2013
Вот такая ерунда регулярно после лёгкого бездорожья
- Вложения
- video-0.02.01.f483e345fe7e84c04de04ff0625867c1874e5b5a9d39ec4a0c02f6edf180b000-V.mp4
- (3.37 МБ) 1575 скачиваний
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Попробуй включить понижайку, заблокировать задний диф, проехать метров 100, а потом выкл.Delli писал(а):Вот такая ерунда регулярно после лёгкого бездорожья
Ловил такую ерунду пару раз во влажную погоду. Таким образом лечилась.
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Оживим. Сегодня загорелись только две лампы без абс, потухли после 2 часовой стоянки. Что это может быть?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
А вот вопрос: у ТС и других собратьев по несчастью Мультитроникс не установлен? Была у меня такая беда -причина была в плохом контакте диагностического разъема. Вылечил удалением разъемного соединения - припаялся напрямую к жгуту, идущему к ДР.
не установлен.Евгеньич писал(а):А вот вопрос: у ТС и других собратьев по несчастью Мультитроникс не установлен? Была у меня такая беда -причина была в плохом контакте диагностического разъема. Вылечил удалением разъемного соединения - припаялся напрямую к жгуту, идущему к ДР.
