Загораются лампы ABS, ESP Off и лампа заноса.
Delli
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2013
Re: Загораются лампы ABS, ESP Off и лампа заноса.
Сообщение Delli »
Вот такая ерунда регулярно после лёгкого бездорожья
video-0.02.01.f483e345fe7e84c04de04ff0625867c1874e5b5a9d39ec4a0c02f6edf180b000-V.mp4
(3.37 МБ) 1572 скачивания
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Anjik »
Delli писал(а):Вот такая ерунда регулярно после лёгкого бездорожья
Попробуй включить понижайку, заблокировать задний диф, проехать метров 100, а потом выкл.
Ловил такую ерунду пару раз во влажную погоду. Таким образом лечилась.
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Оживим. Сегодня загорелись только две лампы без абс, потухли после 2 часовой стоянки. Что это может быть?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
А вот вопрос: у ТС и других собратьев по несчастью Мультитроникс не установлен? Была у меня такая беда -причина была в плохом контакте диагностического разъема. Вылечил удалением разъемного соединения - припаялся напрямую к жгуту, идущему к ДР.
avstr
Сообщение avstr »
Евгеньич писал(а):А вот вопрос: у ТС и других собратьев по несчастью Мультитроникс не установлен? Была у меня такая беда -причина была в плохом контакте диагностического разъема. Вылечил удалением разъемного соединения - припаялся напрямую к жгуту, идущему к ДР.
не установлен.
avstr
Сообщение avstr »
ASC и ATC вчера загорались 2 раза снова ,в предыдущий день грешил на дождь но вчера было сухо. Тухнут при перезапуске и в начале движения.
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Смотри контакты.
avstr
Сообщение avstr »
Армеец писал(а):Смотри контакты.
где и какие?
Армеец
Сообщение Армеец »
где и какие?
Датчики АБС, сначала их и гребенки.
Ты тему сначала почитай, с первого поста.
avstr
Сообщение avstr »
почему у всех три а у меня две лампы горит?
avstr
Сообщение avstr »
avstr писал(а):ASC и ATC вчера загорались 2 раза снова ,в предыдущий день грешил на дождь но вчера было сухо. Тухнут при перезапуске и в начале движения.
нашел в чем дело, "лягушка" стоп сигналов сломалась стопы то горят то нет ,отсюда и все глюки.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Внезапно пропал LIN.
Зажгло всю гирлянду. Коробка ушла в аварию. Тупит всё жёстко, но всё работает. Чеков мильён по ВСЕМ блокам))) После стирания- в активе именно Лин по Етаксу.
Вылечилось- разьёмы проводки по левой стойке в ногах водителя, жгуты уходят вверх. Естесно не герметичные. Папы/мамы в зелени.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Народ поскажите сканер выдает вот такие аот ошибки,что они значат и что делать,не стираются,на приборке ни чего не горит
Gornocop
Спасибо
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
Подскажите, как определить, какой именно датчик АБС вышел из строя? Загораются опять "три желтые лампочки" ))
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Beerserg писал(а):Подскажите, как определить, какой именно датчик АБС вышел из строя? Загораются опять "три желтые лампочки" ))
по номеру ошибки
Beerserg
Каждый из 4-х датчиков выдает свой номер ощибки? И эту ошибку может считать ELM или Multitronics?
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
1. да, и может не по одной на каждый датчик.
2. нет, вроде не дошла еще техника ЭЛМ и Мультитроникса(хотя вот чем черт не шутит-надо на их сайт залезть) до этого.
Ланч андроидный вроде должен взять. Типа easydiag opendiag итд хрензнат как они блютусные х431 щас там называют.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
Beerserg писал(а):Каждый из 4-х датчиков выдает свой номер ощибки? И эту ошибку может считать ELM или Multitronics?
В ветке ЕЛМ я спрашивал, ,,синтакс,, сказал как можно посмотреть через елм, но я еще не пробовал. Посмотри последних страниц с десяток.
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
ELM отлично читает ошибки, по крайней мере мне показал обрыв в цепи датчика в заднем правом колесе
