Видео на штатной голове w-12
- Uncle Lu
- Двигатель:: heart
- Мой автомобиль(и):: пока_пешком
Re: Видео на штатной голове w-12
Всем ПРИВЕТ!
У меня MMCS R03, приставка такая - http://ru.aliexpress.com/item/Car-DVB-T ... dVersion=1 , показывает хреновато. Думал из-за неё, т.к. до этого была другая приставка DVB-T (показывало на скоростях за сотню),но 15-го января она перестала работать - ввели в действие второй мультиплекс под DVB-T2. Как мне пояснили, плотность потока увеличилась, а количество точек расположения антенн не изменилось, соответственно и зона покрытия, ко всему - мощность излучателей прежняя. Результат - при движение не устойчивый сигнал...
С уважением, Uncle Lu
NMPS 2,5 дизель - погиб...
УАЗ Patriot - ушел в другие руки
- Двигатель:: Бензин
Доброго времени суток!
Ну что, кто то еще пробовал завести видеосигнал на штатную голову? Или пока один умелец это реализовал?
Как мне разъясняли у официала, то это якобы не возможно...
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Спорт - машина на любителя, большинство берет для реального бездорожья, ему эти опции нафиг не нужны, кто-то, как я, для повседневных поездок по яко-бы дорогам хоть с каким-то комфортом. В общем - есть желание - паяльник в руки, ничего сложного.
- FirstRoman
Никто толком так и не описал как подключить, как я понял надо купить DVB-T2 тюнер и переключатель камер типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Car-Camer ... eb201560_9
А как подключать?
А как подключать?
- Chief
В паджеро 4 вроде должен быть готовый разъем AUX в подлокотнике, надо только "тюльпаны" установить для подключения. А там хоть DVB-T2 тюнер, хоть плеер, главное чтоб сигнал низкочастотный был. На ходу показывать не будет.
У меня в спорте с головой W-12 такого разъема небыло, поэтому я разбирал и паял. Сигнал идет вместо камеры ЗХ, соответственно показывает и на ходу.
Переключатель камер не нужен, экран маленький - помех не видно - поставил обычное реле.
- FirstRoman
Подскажите где полную распиновку разъемов MMCS W12 взять, а то везде разная информация
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1839409FirstRoman писал(а):Подскажите где полную распиновку разъемов MMCS W12 взять, а то везде разная информация
- FirstRoman
Вопрос к тем кто уже подключил!
У меня если переключаю голову на видео с внешнего источника, навигатор теряет спутники! У всех так, или мой автомастер рукожоп?
- Chief
Перемудрил с подключением, у меня ничего не теряет, навигация включается сразу.
- FirstRoman
Ясно, спасибо, поеду подключальщику руки рватьChief писал(а):Перемудрил с подключением, у меня ничего не теряет, навигация включается сразу.
- Chief
Может он просто "+" от ЗХ и принудительный "+" включения видео диодами не развязал, чтоб друг другу не мешали? Я схему сильно не копал, просто поставил 2 диода на всякий случай. Нави работает, т.к. "вызов стюардессы" срабатывает даже если смотрю видео с флешки при крутых поворотах, такой характерный "блюм". Эта опция работает только при исправной навигации и актуальной карте.FirstRoman писал(а):Ясно, спасибо, поеду подключальщику руки рватьChief писал(а):Перемудрил с подключением, у меня ничего не теряет, навигация включается сразу.
- OH@MP4
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Приветствую!Chief писал(а): "+" от ЗХ и принудительный "+" включения видео
А можно попа-дробнее? )) + от ЗХ это +12, которые подаются в 63 пин разъема (предпоследний в верхнем ряду), а + включения это что?? Это Camera detect, который в 62 пине? 12 вольт туда фигачить зело жестоко, там по мануалу не более 5 вольт.
Можете схему включения видео на w12 нарисовать при условии, что камеры вообще нет? Просто +12 от ЗХ не включает видео, видимо без второго питания.
Спасибо!
- Chief
это постоянный "+"(взял от питания головы), который через диод и тумблер подается вместо "+12" от селектора АКПП. Если проще - имитируется включение "R" на АКПП. Номер пина уже не помню, дело было полтора года назад, но он там один такой, на котором появляется "+12" при включении "R".OH@MP4 писал(а): а + включения это что??
- OH@MP4
Запутал совсем )) Так это и есть сигнал ЗХ (+12)Chief писал(а):это постоянный "+"(взял от питания головы), который через диод и тумблер подается вместо "+12" от селектора АКПП. Если проще - имитируется включение "R" на АКПП. Номер пина уже не помню, дело было полтора года назад, но он там один такой, на котором появляется "+12" при включении "R".
Я его подаю с АСС, но включение видео не происходит. Скорее всего, потому, что пин КамераДетект у меня пустой. Камера у меня штатно выведена в зеркало и менять не хочу (оч удобно кмк), поэтому, скорее всего, нужно КамераДетект либо напитать электричеством либо на землю замкнуть. Вот только узнать бы какой из вариантов верный ))
Пы.СЫ.: а диод зачем?
- Chief
Диоды (2 шт) чтобы развязать цепи: штатную "R" от селектора АКПП и имитацию "R". один в разрыв от АКПП, другой в разрыв от постоянного "+". Не в обиду: если Вы не знаете как работает диод, лучше туда не лезть, кабы чего-нибудь не спалить. Про КамераДетект я даже не вникал, раз есть видео от камеры ЗХ, то должно работать любое видео, поданное вместо нее. Сигнал НЧ - PAL.
для активации видеовхода задней камеры сигнал CAMERA DETECT нужно соединить с землейOH@MP4 писал(а): пин КамераДетект у меня пустой. Камера у меня штатно выведена в зеркало и менять не хочу (оч удобно кмк), поэтому, скорее всего, нужно КамераДетект либо напитать электричеством либо на землю замкнуть. Вот только узнать бы какой из вариантов верный ))
- OH@MP4
Да какие обиды? МТУСИ, факультет радиовещания и телевидения аж 96 года выпуска ))
Про диоды знаю больше, чем хотелось бы )) Развязка означает, что штатная камера у Вас в ммцс включена, от нее камерадетект и работает.
Мне, вроде, проще. У меня камера в зеркало, поэтому нужно наколхозить чуть больше. Вот и выясняю заземлять КД или подавать в него то, что в воркшопе написано (см. картинку)
- OH@MP4
спасибо! такой вариант видел, но решил уточнить на всякий случай, чтобы какой-нибудь граундлуп не устроить ))swao писал(а):для активации видеовхода задней камеры сигнал CAMERA DETECT нужно соединить с землей
- Двигатель:: Asx 2.0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi ASX
Добрый день. А кто может такое повторить разумеется за вознагрождение) А то прям сил нету как видео на сием дивайсе видеть охота.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиши Паджеро 4 3.0
Кто нибудь, может сделать что бы смотреть TV на W12, разумеется не бесплатно. Нахожусь в Москве. Помогите пожалуйста
