для активации видеовхода задней камеры сигнал CAMERA DETECT нужно соединить с землейOH@MP4 писал(а): пин КамераДетект у меня пустой. Камера у меня штатно выведена в зеркало и менять не хочу (оч удобно кмк), поэтому, скорее всего, нужно КамераДетект либо напитать электричеством либо на землю замкнуть. Вот только узнать бы какой из вариантов верный ))
Видео на штатной голове w-12
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Re: Видео на штатной голове w-12
- OH@MP4
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Да какие обиды? МТУСИ, факультет радиовещания и телевидения аж 96 года выпуска ))
Про диоды знаю больше, чем хотелось бы )) Развязка означает, что штатная камера у Вас в ммцс включена, от нее камерадетект и работает.
Мне, вроде, проще. У меня камера в зеркало, поэтому нужно наколхозить чуть больше. Вот и выясняю заземлять КД или подавать в него то, что в воркшопе написано (см. картинку)
- OH@MP4
спасибо! такой вариант видел, но решил уточнить на всякий случай, чтобы какой-нибудь граундлуп не устроить ))swao писал(а):для активации видеовхода задней камеры сигнал CAMERA DETECT нужно соединить с землей
- Двигатель:: Asx 2.0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi ASX
Добрый день. А кто может такое повторить разумеется за вознагрождение) А то прям сил нету как видео на сием дивайсе видеть охота.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиши Паджеро 4 3.0
Кто нибудь, может сделать что бы смотреть TV на W12, разумеется не бесплатно. Нахожусь в Москве. Помогите пожалуйста
Кто нибудь помог Вам?ЛюбовьБутово писал(а):Добрый день. А кто может такое повторить разумеется за вознагрождение) А то прям сил нету как видео на сием дивайсе видеть охота.
простенький вариант делал себе недорого, но все очень кустарно (как впрочем и все другие, которые видел). Сейчас занимаюсь кардинальной модернизацией для себя для полноценного варианта, но бюджет получится не детский (завершение работ вероятно будет к лету)...segahf писал(а):Кто нибудь, может сделать что бы смотреть TV на W12, разумеется не бесплатно. Нахожусь в Москве
Добрый день уважаемый Chief!Chief писал(а): ↑02 фев 2015, 19:33 Поменя прошивку на "W" - она последняя, а не "О". появился aux. на задней панели добавил 2 провода для звука левого и правого канала (см фото), нижний ряд справа. общий просто на корпус(минус). Видео скомутировал через обычное реле с камерой ЗХ (экран настолько мал, что помех не заметил). для нее разъем серый на 8 контактов левее и выше(если смотреть на заднюю стенку). активация родной камеры и доп.видео через диоды (при включении ЗХ подается +12 на один из проводов серой колодки). Доп.видео идет через нормально замкнутые контакты реле, при включении ЗХ срабатывае реле и идет сигнал с камеры. Для активации доп.видео подал +12 через диод на провод активации камеры через тумблер. Итог: нужно 1 реле 5 контактов, 2 диода, 1 тумблер, AV разъем 3 шт, пучок проводов и 2 часа с паяльником и отверткой.
Могли бы Вы скинуть схему подлючения активации доп видео через реле?
Дело в том, что я все вроде сделал как Вы описывали ещё в 2015 году, видео показывает, но включение камеры ЗХ происходит только при включении тумблера доп видео. При включенном режиме другие функции не доступны.
Т. е. при движении задним ходом нужно постоянно включать тумблер.
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Добрый вечер!
Схему найти не могу, а вспомнить трудно - давно было, всё работает, не лезу, уже и забыл что там делал. Если время терпит, на днях сниму голову - прозвоню тестером и восстановлю схему. Даже саму интересно стало. Но для чего всё это замутил - не использую. Побаловался пару месяцев с ТВ приставкой, а потом не интересно стало. Сейчас думаю камеру переднего вида под передний номер поставить, когда время будет просто для баловства.
- Chief
Машину не разбирал, напряг память.
Схема работает так: при разомкнутых контактах тумблера видео сигнал идет от AUX, но т.к. экран не активирован - ничего нет = показывает радио или карту. Если включить ЗХ - сработает реле, видео сигнал пойдет от камеры. Экран активируется (через диод).
При включенном тумблере видео также идет от AUX и активируется картинка. Если включить ЗХ - опять сработает реле и видео пойдет от камеры.
Для получения звука надо сначала выбрать AUX на экране, затем тумблером включить картинку.
Спасибо, сделал, работает.
Только диодов подруками небыло , поставил переключатель между постоян. +12 и З. Х. +12 на размыкание одной цепи и включение другой
А на счет передней камеры, хорошая идея! Лучше чем парктроники. Если поставите, думаю многих заинтересуют подробности.
