Глянь внимательно фоты) в корпусе стоит клапан, аналогичный клапанам гбц.syurasov писал(а):Свят, а при чистке ЕГР не нужно чем либо смазать ось пятака-заслонки (если тут устройство схожее)? Помнится когда чистил Дросель на Лансере обязательно нужно было после отмывки, специальной молибденовой (или типа того) смазки набухать, а то закусывать начинало при появлении новой копоти. И какими моментами крутить все болтики можешь сказать? И будет вообще шикарный ФАК.
Ничего мазать не нужно, ибо там температура....
Болты под ключ на 14 тянуть 5 кг(50Nm)
Болты и гайки под ключ на 12 тянуть 2кг(20Nm)
