Присадка для очистки сажевых фильтров
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Liqui Moly для дизельного топлива - Diesel Partikelfilter Schutz
"Высокоэффективное средство для дизельного топлива, очищающее сажевый фильтр и продлевающий срок его службы. Регулярная добавка присадки поддерживает сажевый фильтр в чистоте..." - и дальше бла-бла-бла на сайте.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь использует, есть ли смысл? или может есть более качественные аналоги?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Присадка для очистки сажевых фильтров
Вот Вы нам и расскажите как, а главное что эта присадка будет чистить.Artem_X писал(а):Liqui Moly для дизельного топлива - Diesel Partikelfilter Schutz
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Сначала лил TDAшку кастрюлевскую.
Сейчас лью WYNNS W22911 Supremium Diesel
Свойства:
Снижает расход топлива
Снижает шум при работе двигателя
Защищает двигатель и топливную систему от износа вызванного использованием низкосернистых сортов топлива
Увеличивает мощность двигателя
Снижает выброс вредных газов до 20%
Облегчает холодный пуск благодаря:
высоким смазывающим свойствам
повышению цетанового числа на 3 ед
повышенным моющим свойствам
ингибитору коррозии
Свойства:
ингибитору коррозии
- Вложения
- 3b3d79783c0eb79d6d237f7cddc6daf9.jpg (11.47 КБ) 3751 просмотр
- drozd272
TDA в топку,дорогая и т.д.После обзора и теста ЗР в 2008 году,всегда лил эту присадку 5 лет,пока не стал заправляться G-ДТ,там это уже присутствует.Единственная,которая не провалила тест,реально поднимает цетан до 2.6 пункта,в двойной дозе 5 пунктов.Лил её,так как в те года была простая саляра с 45 числом,в книге от Эльки написано было не ниже 50.Вот меня например после покупки МПСа стала,эта книга напрягать по качеству топлива.У Эльки в книге 50 и выше с классом ЕВРО-3,а у МПСа от 45 и ЕВРО-4
- ossupp
...и уже снята с производства. Сначала пользовался TDA, потом перешел на Wynns. Сейчас присадки не использую.drozd272 писал(а):TDA в топку,дорогая и т.д.
Состав, согласно официальным листкам безопасности (Safety Data Sheet): читаем, делаем выводы.
Castrol TDA
1. 2-ethylhexyl nitrate - цетаноповышающая присадка 50-75%
(REACH-no) 01-2119539586-27
2. Naphtha (petroleum) hydrodesulfurized heavy – нафта, лигроин 15-20%
3. Kerosine (petroleum) – керосин 5-10%
4. 2,6-di-tert-butylphenol - антиоксидант для полимеров и авиационных бензинов 0,25-1%
(REACH-no) 01-2119490822-33
Wynns Supremium Diesel
1. 2-Ethylhexyl nitrate - цетаноповышающая присадка 25-50%
2. hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (уайт спирит, керосин) – растворитель, депрессор 25-50%
(REACH-no) 01-2119473977-17
3. 2-ethylhexan-1-ol - спирт изооктиловый: «предназначен для синтеза пластификаторов, стабилизаторов, присадок к смазочным маслам, так же для использования в качества растворителя» 2,5-5%
(REACH-no) 01-2119487289-20
4. Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (например: ShellSol A150ND) – растворитель 2,5-5%
(REACH-no) 01-2119463583-34
Marshal KL78 Road Venture AT 265/75 R16
Bridgestone Ice Cruiser 7000 265/65 R17
Webasto Thermo Top Evo 5
Фаркоп AVTOS MI20 - квадрат МШУ
EGR удалён
EGR удалён
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Никогда не понимал зачем всякое г..... лить в бак. Вам на заправке уже налили! Ну в крайнем случае антигеля можно плеснуть в преддверие крепких морозов.
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Вот именно! Нам на заправке уже налили говна!!!sn1 писал(а):Никогда не понимал зачем всякое г..... лить в бак. Вам на заправке уже налили! Ну в крайнем случае антигеля можно плеснуть в преддверие крепких морозов.
Ездил на байкал, вот за Новосибом машина уже не едит, соляра супер вонючая не понятно, что налил.
Зимняя!
Даже не Арктика уже достаточно сухая. Заметно, как двигатель стрекочет, будто, что-то разболталось.
Поэтому в зимнюю не мешало бы лить смазывающие присадки.
От сюда вопрос: Льют 2Т масла в дизтопливо. Кто какого мнения?
Да пребудет с нами крутящий момент!
- dr.motor
лейте минеральное двухтактное масло - отлично и дёшевоJ@hNnY писал(а):Вот именно! Нам на заправке уже налили говна!!!sn1 писал(а):Никогда не понимал зачем всякое г..... лить в бак. Вам на заправке уже налили! Ну в крайнем случае антигеля можно плеснуть в преддверие крепких морозов.
Зимняя!
8-985-761-84-37
- J@hNnY
Судя по описанию чудо, а не присадка. Но волшебства не бывает.krokodil594 писал(а):Сначала лил TDAшку кастрюлевскую.
Свойства:
ингибитору коррозии
Лил Castrol TBE в Mazda Bongo перед переборкой. До переборки видел 5 мм смолистого черного налета во впускном, который смывается только ацетоном и то с трудом. Использовал 2 бутылки. После разборки офигел - вычистил до алюминиевого блеска.
А вот при применении:
- расход увеличился
- запах выхлопов немного стал едким
- запуск какой был такой и остался
Сейчас у меня дизель. Пользовал Castrol TDA, когда стал подниматься расход. В результате расход нормализовался к концу 1й бутылька.
- нифига он не снижает шум
- с присадкой расход резко увеличивается (все таки это не топливо)
- естественно следующим пунктом и мощность уменьшается
- на счет выбросов не скажу, но на запах никаких изменений
- как он облегчит пуск если расход увеличился и мощность упала???
- чучуть может и смазывает, но не на много судя по не меняющемся стрекоту.
- как антигель (каковым многие его считают) так это 1-2% может и то это результат побочный.
Что он действительно делает, так это производит мягкую и уверенную мойку.
Однако это все Castrol TDA. Авот про Wynns - хз. Судя из цитаты Wynns ерунда, но пахнет одинаково клопами.
ossupp писал(а):...и уже снята с производства. Сначала пользовался TDA, потом перешел на Wynns. Сейчас присадки не использую.drozd272 писал(а):TDA в топку,дорогая и т.д.
Castrol TDA
- J@hNnY
А как на счет синтетики? Просто по цене со скидкой тож что и минералка?dr.motor писал(а): лейте минеральное двухтактное масло - отлично и дёшево
- dr.motor
вот прямо с языка снялSNOOPER писал(а):Вот Вы нам и расскажите как, а главное что эта присадка будет чистить.Artem_X писал(а):Liqui Moly для дизельного топлива - Diesel Partikelfilter Schutz
8-985-761-84-37
- dr.motor
минеральное - в нем меньше присадокJ@hNnY писал(а):А как на счет синтетики? Просто по цене со скидкой тож что и минералка?dr.motor писал(а): лейте минеральное двухтактное масло - отлично и дёшево
8-985-761-84-37
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
В аккумуляторных топливных системах (Коммен Райл), присутствие тяжелых углеводородов, в данном случае, масла - не желательно. От него образуется что то гадкое, в области распыления, кажется на форсунках... где то читал.J@hNnY писал(а):Зимняя!
По поводу зимнего Д/Т - горит она хуже летней, с задержкой, отчего и стрекочет (детонация), а не потому что сухая. В этом плане, помогают присадки, улучшающие горение, и цетановое число. Цетановое число, у зимнего Д/Т, несколько ниже, чем у летнего.
С уважением, Капитан ДИН.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Лейте лейте......... форсы и свечи накала в запас сразу купите тока
