Хвостовик раздаточной коробки
- Двигатель:: ZD30
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61
На NMPS 3.2 2008 с механической КПП требуется заменить хвостовик раздатки. В каталоге выдается номер 3201A050. Эта деталь идет аналогом на многие модели, например на Challenger MR145763, на Pajero 2 MB896575 и еще много.
Стоимость в зависимости от номера может сильно отличаться. Они взаимозаменяемы?
был NMPS 2008 3.2 MT лифт, лебедка EWS 12000
лето Comforser CF3000, зима Kumho KC11 285/75R16
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Хвостовик раздаточной коробки
На счет взаимозаменяемости не подскажу, но я бы лучше взял этот 3201A050. Если выбрать этот номе по применяемости к автомобилям то там хоть есть паджеро спорт с мотором 3,2 а вот по этому номеру MR145763 нет. Может они и взаимозаменяемые. А не подскажите по какой причине нужно менять хвостовик ?nersik писал(а):На NMPS 3.2 2008 с механической КПП требуется заменить хвостовик раздатки. В каталоге выдается номер 3201A050. Эта деталь идет аналогом на многие модели, например на Challenger MR145763, на Pajero 2 MB896575 и еще много.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Двигатель:: ZD30
Это сразу понятно, только очень дорого. Взаимозаменяемость зависит от каталогов, которые смотришь. Применимость 3201A050 на japancats, например, не выдает NMPS.
В хвостовике втулка. Она разнашивается и сальник постоянно течет, сколько ни меняй. Втулка хитрая, баббитовая с канавками. Успешных примеров замены втулки без всего корпуса хвостовика не видел.
Проблема есть давно
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=109580
Проблема есть давно
- Alex5024
Помимо хвостовика наверное нужно еще заменить и саму вилку кардана, но опять это нашел здесь https://www.drive2.ru/l/3177235/ и здесь https://www.drive2.ru/l/2181291/nersik писал(а):Это сразу понятно, только очень дорого. Взаимозаменяемость зависит от каталогов, которые смотришь. Применимость 3201A050 на japancats, например, не выдает NMPS.
Проблема есть давно
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
У меня тоже при пробеге 204 тыка появилось желание ее поменять...
BFG 37". Защита 3мм, Power inverter 1500w, Доп бак 65л, SAFARI snorkel ss660hf, перед DWM 10,0, зад Стократ 9,5,лифт подвески 2",боди 40мм. ГП 4,636 Грязный, иногда черный. Для души!
- Двигатель:: ZD30
Хорошо. Какие будут соображения по альтернативным номерам корпуса или где взять отдельно втулку?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Хвостовики на больших раздатках все одинаковы. Отличие только в отверстиях под болты крепления, на восемь или десять мм. Но это проблем не вызывает.
- Двигатель:: ZD30
Прекрасно. Есть ли у кого список моделей, на которых большие раздатки, или лучше номера?Хвостовики на больших раздатках все одинаковы.
Это кстати вообще правда?
Вот здесь, например, вообще дикие истории в комментариях, что разные варианты хвостовиков на Pajero Sport, отличающиеся АКПП/МКПП и дизель/бензин, имеют разный размер входного отверстия под разные вилки кардана соотв.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Эх, болтается вилка заднего кардана, походу попал на хвостовик ... =(
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Alex5024
Дим так на драйве есть инфа, что эту вилку ремонтируют и не очень дорого только нужно снять и отправить.MrBullyDouzer писал(а):Эх, болтается вилка заднего кардана, походу попал на хвостовик ... =(
- Alex5024
Всем добрый день И до меня докатилась проблема с люфтом хвостовика раздатки ((( Решил взять б/у хвостовик (За что Юре Жиперу ОГРОМНОЕ СПАСИБО) и отправить на восстановление
этой втулке. Просмотрев отчеты по замене хвостовика раздатки увидел. что внутри самого хвостовика тоже есть сальник его номер BZ5099E или md731706. В известных интернет магазинах его нет(((( Подскажите пожалуйста, может можно его как-то аккуратно его оттуда вытащить?? Или может есть еще какой нибудь аналог этого сальника??
подбирать по каталогам или в юсе покупать
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Alex5024
а это где?capt писал(а): или в юсе покупать
Попробовал подобрать по размерам выдает только резинку... или сама резинка от металлического основания отделяется ?
- Alex5024
По всей видимости нашел я этот сальник ))) по фото вроде она http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2013/ ... 812995.jpg
- SNOOPER
MB919230Alex5024 писал(а):По всей видимости нашел я этот сальник ))) по фото вроде она http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2013/ ... 812995.jpg
Что мешает старый вытащить, тем более роль его прямо скажем не главная.
- Alex5024
Ничего не мешает, но хотелось новый поставить раз уж туда лезуSNOOPER писал(а):MB919230Alex5024 писал(а):По всей видимости нашел я этот сальник ))) по фото вроде она http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2013/ ... 812995.jpg
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
У кого НМПС на раздатке динамический демпфер установлен?, отверстия под крепление есть, самого демпфера нет, только на мосту, или он на раздатке не нужен... , по каталогу отсутствует.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- Alex5024
Демпфера нету.sash_u писал(а):У кого НМПС на раздатке динамический демпфер установлен?, отверстия под крепление есть, самого демпфера нет, только на мосту, или он на раздатке не нужен... , по каталогу отсутствует.
- sash_u
Есть смысл установить, как повлияет на ходовые качества, может меньше хвостовик будет разбивать?, а то уже не большой люфт ощущается.
