Передний мост
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Передний мост
Сообщение Свят »
avstr писал(а):Не знаю даже повезло тебе или нет.
А в чем собсно проблема то???
Если гудит, вибрирует или тресется или еще че там происходит- наверно что-то сломалось, не?
Или ты хошь сказать, что лехусы не ломаются и прады леденцы?
Устраняйте неисправность и все будет тип топ
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Передний мост
Сообщение avstr »
Да причем здесь лексусы .А отличие при включении моста были и на новой машине.Я думаю это специфика этой модели возможно просто дополнительная нагрузка от передка передается например на опоры моста, двигателя, раздатки?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Maxuk
Двигатель:: 4M41, 3.2TD
Мой автомобиль(и):: NMPS, механика
Re: Передний мост
Сообщение Maxuk »
Второй год гудит)). Машину взял с пробегом 225000 км. Сегодня заменил масло в переднем мосту, при замене обнаружилась стружка, чёрное масло. При предидущей замене от запаха масла чуть не траванулся, редкостная вонь была.
Ещё при разгоне иногда появляется треск, на полном приводе его нет.
RIFMA
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Передний мост
Сообщение RIFMA »
ТАКАЯ ЖЕ БЕДА, ГУДИТ ЧТО С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЧТО БЕЗ. НАЧИНАЕТ ГУДЕТЬ 80КМ ДО 110, СТУПИЧНЫЕ НОВЫЕ ВСЕ. ВЫХОДИТ ПЕРЕДКУ КИРДЫК. ПОДШИПНИК НА ПРАВОЙ ПОЛУОСИ ИСПРАВЕН. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Передний мост
Сообщение Свят »
RIFMA писал(а):ТАКАЯ ЖЕ БЕДА, ГУДИТ ЧТО С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЧТО БЕЗ. НАЧИНАЕТ ГУДЕТЬ 80КМ ДО 110, СТУПИЧНЫЕ НОВЫЕ ВСЕ. ВЫХОДИТ ПЕРЕДКУ КИРДЫК. ПОДШИПНИК НА ПРАВОЙ ПОЛУОСИ ИСПРАВЕН. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ.
Выключить Caps Lock (сокращение от англ. capitals lock — «фиксация прописных букв») — клавиша компьютерной клавиатуры
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Nobik
Двигатель:: 4d56 VGT
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Передний мост
Сообщение Nobik »
А у меня ( к счастью ?) ничего спереди вышеописанным образом не гудит, ни на 2H, ни на 4H, ни при -20, ни при + 20 С (летом стоят дов.тяжелые шины BFG AT 265/75r16). Пробег 100 т. км.
Отраб.масло из РПМ - почти без стружки (слой серой слизи на магнитике), и его цвет без заметного почернения, менялось на 40 и 82 т.км. Масло синтнтика или полусинтетика.
А запах масла сильно зависит от присадок/производителя. Например, трансмисс.масло ТНК весьма спцфски пахнет и свежее и слитое, какойто серо/фосфоорганикой...
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Re: Передний мост
Сообщение Mad Fisherman »
Всем привет.
После замены ступичных, подшипника правой полуоси оставался гул. Сняли правый привод - гул значительно снизился (но гул чуть есть, левый привод остался). При разгоне до 120 на подъемнике и "прослушке" - гудит подшипник хвостовика.
Похоже грядет перебор переднего моста. Подшипник с сальником заказал. Фирма Koyo.
Мастер сказал - все будет ок, переберем... но нотка недоверия есть.
Стоять буду рядом, "контролировать" ситуацию.
Вопросы к бывалым:
1. там еще два подшипника со стороны приводов, их имеет смысл тоже менять? Стоит сразу прикупить комплект регулировочных шайб.
2. при разборе/сборе на что обратить внимание?
3. Почитал онлайн-мануал - там используется специнструмент с массой измерений и допусков. Если разобрать и собрать "как было" обратно без него - критично?
4. на что еще обратить внимание?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Передний мост
Сообщение lesnik5000 »
Гудел наверное. За шумом больших колёс и плохой дороги не слышно.
Началась вибрация от 80. Пошатал за внутренний правый шрус, болтается. Купил детальки, полез разбирать. Если сместить наружную обойму подшипника в одну сторону, с другой будет зазор пару мм ::-[:
Полуось за привод выдернуть не получилось, места мало в гараже, выскочила от монтажки подсунутой между шрусом и опорой моста.
Можно ли туда поставить два сальника? Есть ли смысл плеснуть масла в полуось?
Благодарил (а): 967 раз
Передний мост
Нет никакого смысла в этих действиях
