А зачем эти качели? Время убить? лучше оригинала в резинках НМПС ниходит никто. Оригинал- ноунейм. Хочется лотереи- участвуй. С отчётом по полной. Типа- я терпила, пробую всё, отдал мульён за снятие/установку........SkyDust писал(а):Да замена на развалочных болтах, вообще много мнений, что не плохо, а многие наоборот, что не поставят больше полиуретан так было бы не плохо выслушать чьето мнение кто пользовал именно на NMPS
Замена развальных болтов
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Замена развальных болтов
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Вот и меня коснулся этот секас. Пробег 130 ткм - асфальтовая эксплуатация. Болты раньше не смазывал - на пробеге 70 ткм делал сход-развал - болты крутились. Сейчас с левой стороны болты выкрутили, смазали, а с правой пришлось срезать болты, снимать рычаг, выпрессовывать сайлентблоки, запрессовывать новые сайленты + новые болты. Бюджет - 2 сайлентблока + 2 болта(всё оригинал) - 3000 рублей, работа+сход/развал - 5000 рублей. Так что мазать, мазать и ещё раз мазать - не откладывая в долгий ящик.
Руслан
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Вопрос может тупой. А можно ли не геморроиться с полным откручиванием болтов, возможным уходом рычага и, я так понял, обязательным последующим развал-схождением. А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
Последний раз редактировалось krandv 29 июн 2016, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Если делать то делать на совесть. Для себя же. WD не спасет.krandv писал(а):Вопрос может тупой. А можно ли не геморроиться с полным откручиванием болтов, возможным уходом рычага и, я так понял, обязательным последующим развал-схождением. А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
Могу помочь с талоном ТО.
а смысл wd-40 это тупо керосин с ароматизатором по космической цене, он смазкой не является, также от коррозии не защищаетkrandv писал(а):Вопрос может тупой. А можно ли не геморроиться с полным откручиванием болтов, возможным уходом рычага и, я так понял, обязательным последующим развал-схождением. А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
- Двигатель:: 4D56U CR
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 2,5 TD Intense
Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
МКПП, Бинар-5Б, Dahl-65, Полная шумка, Прошивка 100500, EGR-off
MegaJet 850 + Lemm Turbo 2001 Бодик 4см, Мультик VC731 Пороги МШУ
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
какой смазкой?Maks_York писал(а):Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
avstr писал(а):какой смазкой?Maks_York писал(а):Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
Последний раз редактировалось Maks_York 05 сен 2016, 16:08, всего редактировалось 2 раза.
- Армеец
Вопрос скорее про проникающую смазку.Maks_York писал(а):Медная пастаavstr писал(а):какой смазкой?Maks_York писал(а):Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
болт закис во втулке или резьба?Просто таже проблема правый передний.Maks_York писал(а):Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
Да, во втулке. Там он обычно и закисает. С резьбой нигде проблем не возникло, но все равно промазал графиткой. Болт отмачивал и вертел пару, тройку часов. В итоге он сдался.avstr писал(а):болт закис во втулке или резьба?Просто таже проблема правый передний.Maks_York писал(а):Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
Кстати, хоть и ставил метки на болтах, на сход развал пришлось ехать.
подвеску всю разбирать или достать и вставить без проблем не убирая амортизатор?
Мне показалось, что там больше стабилизатор мешает.avstr писал(а):подвеску всю разбирать или достать и вставить без проблем не убирая амортизатор?
Я разбирал и промазывал все, т. к. все болты ( стойки, верхнего рычага, шаровых ) были сухие и ржавые.
А так немного повозиться придется, т.к. рычаг без болта сразу в сторону уходит.
Можно временно, подходящий по диаметру болт засунуть, кажись 16 мм.
- Свят
Приятно удивлен.....
Сафсем новая Люся. Болты очень качественно помазаны на заводе
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Ну наконец таки )))Свят писал(а):Приятно удивлен.....
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Да ладно, походу студент на практике - строго выполняет инструкции...Alex5024 писал(а):Ну наконец таки )))Свят писал(а):Приятно удивлен.....
- Двигатель:: Дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3.2
Всем привет! Прошу помощи коллектива. Я человек на форуме новый. Хотелось бы спросить людей опытных, у меня закисли развальные болты, пока сам развал в допусках, пока и не трогаю.Но на будущее все таки придется готовиться. Вопрос следующий есть ли у наших спортов разница в передних нижних рычагах т.к номера рычагов разные 3.2 и 2.5, да и цены сильно отличаются и кусаются. На 2,5 нижний 7000р на 3.2 23000р и это оригинал.
рычаги одинаковые на всех спортах и l200Aleksandr 02 писал(а):Всем привет! Прошу помощи коллектива.
номера 4013A087 замена 4013A329
есть 20К 4013A363, это рычаг в сборе с шаровой отбойником и.т.д.
DenisR спасибо большое за разъяснение осталось только еще понять какие именно идут в сборе. С этим все понятно (20К 4013A363, это рычаг в сборе с шаровой отбойником) . А вот эти два ( номера 4013A087 замена 4013A329) в сборе или просто пустой рычаг? не знаю где можно это посмотреть, в инете по этим 2-м номерам показаны готовые рычаги к установке.
