Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Ср янв 16, 2019 5:09 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 11:39 pm
Не в сети
Благодарил (а): 48 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): MPS New
А я глубоко уверен, что передние супорта от П4 3,0 ничуть не лучше наших! Кроме эффекта плацебо результата не будет!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 9:59 am
Не в сети
Благодарил (а): 13 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New
правильно уверен,+ диск чуть меньше в диаметре у п4
_________________
серый НМПС 3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима Cooper Discoverer M+S 265\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. Передний силовой бампер. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 10:02 am
Не в сети
Двигатель: 4M41
охота - 88 писал(а):
Второе , вопрос с тормозными шлангами решили?
П.С. Можно еще вкорячить передние от П4(3.2 или 3.8), ЛКП-120 , но в такой паре ГТЦ НМПС будет работать на пределе своих возможностей .;)
с шлангами, пока не решал , у меня валяются суппорта от 120 прадо я их приложил просто так ради интереса, а они подошли :)
как вариант попробовать ГТЦ от того же прадо или п4
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 10:45 am
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero-IV 3.0 AT Instyle(2012г) Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT Instyle (декабрь 2014г).
А цифрами свою "уверенность" подтвердить можете? Ответ , нет.
А теперь цифры:
Тормозной момент на НМПС в стоке на одном переднем колесе равен 3149 Н*м
Тормозной момент на П4 3.0 3484 Н*м.
Прибавка тормозного момента +10% + нет перекоса поршня ведущего к неравномерному износу передних тормозных колодок и потере тормозного момента , который часто присутствует на НПМС.
Так что вместо пустых слов лучше займитесь делом.
Последний раз редактировалось охота - 88 Пн сен 03, 2018 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 10:48 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
На 5мм, да вот про разную площадь поршней вам видимо неизвестно.
::-D: ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 10:50 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Пробуйте , я свой вариант выбрал , воплощаю его в жизнь и в ГТЦ мне лезть не нужно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 10:55 am
Не в сети
Благодарил (а): 614 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
А теперь цифры:
Тормозной момент на НМПС в стоке 3149 Н*м
Так что вместо пустых слов займитесь делом.
........ ::-X:
А Вы в курсе что тормоза принципиально разные?
Вы же не всю систему будете переносить.
Так что Ваше утверждение не имеет никаких подтверждающих фактов, кроме попытки притянуть муде к бороде. :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 11:03 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
А теперь цифры:
........ ::-X:
На МП4(3.0) и НМПС , передние суппорта системы Акебоно, различия только в количестве и диаметре поршней , П4(3.0) 2*45мм , НМПС 1*61мм.
Учите матчасть , в этом случае вы избавите себя от невереных и поспешных выводов.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 11:09 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Вы больно самоуверенны, но это проходит.
Из Ваших рассуждений следует что тормоза на автомобиле работают все автономно. Тоесть перед и зад отдельно, а главный тормозной вообще для мебели, чтоб был. Должен же быть кто то главный. ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 11:27 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Да вот беда слишком самоуверенны это вы , наверное вы решили , что ваше звание дает вам право на это.
Придется разжевать на простом и доступном языке , может это поможет убавить вашу самоуверенность.;)
При использовании передних суппортов от П4 (3.0) + задние П2 , ведет к увеличению общего диаметра поршней на все четыре колеса всего на 60мм и на производительности ГТЦ это никак не скажется.
Вот если вы вкорячите передние супорта от П4(3.2-3.8) / Прадо-120 + задние суппорта от П4(3.2-3.8) / Прадо-120 , где общий диаметр поршней в сравнении с НМПС увеличится на 248мм и в этом случае ГТЦ будет работать на пределе своих возможностей и минимум что вас ждет это увеличенный ход тормозной педали. ::-D: ::-D:
Еще раз повторю учите матчасть, не будите попадать впросак .
Это вам информация для полнения заний по матчасти https://www.drive2.ru/l/454319580060320150/ .
Это реальный опыт https://www.drive2.ru/l/492525135224373682/ .
А это дурной опыт где на передке тормоза от П4 (3.2) , а зад от Сузуки ( больше чем у П4(3.2) / Прадо-120 ::-D: ) https://www.drive2.ru/l/466800136547205684/ +
https://www.drive2.ru/l/510049151547867219/ .
Последний раз редактировалось охота - 88 Пн сен 03, 2018 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 11:43 am
Не в сети
Двигатель: 4M41
у меня вообще барабаны сзади :) причем меня они всем устраивают кроме того что их надо постоянно промывать от грязи после говен, а для этого надо снять колесо и барабан, и только из-за этого собираюсь поставить дисковые тормоза от п2\делики, их достаточно из шланга бутылки помыть снаружи и все. Суппорта и вся требуха для перехода на дисковые тормоза уже лежит 3 года суппорта в идеале брал у тут на форуме у Джипера. Про суппорт от 120 написал сугубо для информации так же назад можно поставить еще для инфо https://www.drive2.ru/l/510049151547867219/
раз ты в теме, а как посчитать тормозной момент для барабанных задних тормозов?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 2:08 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
А теперь цифры:
Вот и посчитайте площадь поршней при расчете момента и не забудьте, что диаметр диска меньше...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 2:58 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
До вас еще не дошло, цифры взяты не с потолка и чтобы их получить учитывают много параметров , формула для расчета Т=R*F*μ , только вы этого не видите или просто не можете понять.
На этом форуме малообразованность и слепота , это наверное норма?!
П.С. Для справки, стоковые тормоза НМПС , из своей ущербной (задние) конструкции ,а передние из некорректной работы поршня который выступает за габариты колодки и его то перекашивает , то подклинивает , полностью исправными считать нельзя , так как при испытании на стенде показывают результаты на 10-20% (передние) и 15-25% (задние) ниже расчетных.
Последний раз редактировалось охота - 88 Пн сен 03, 2018 3:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 3:07 pm
В сети
Благодарил (а): 47 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Монтеро 94 г.в.
На этом форуме случатся и такое, но, как сказал SNOOPER, такое проходит.
Значение имеет не увеличение суммарного диаметра поршней, а увеличение площади, и в процентах. Это для того, чтоб прикидывать возможность согласованной работы с главным.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 3:15 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
.... Для справки, стоковые тормоза НМПС , из своей ущербной (задние) конструкции ,а передние из некорректной работы поршня который выступает за габариты колодки и его то перекашивает , то подклинивает , полностью исправными считать нельзя , так как при испытании на стенде показывают результаты на 10-20% (передние) и 15-25% (задние) ниже расчетных.
это на каком стенде? можно ссылку на испытания? я так понимаю испытания были на новом тормозном диске с притертыми колодками? на колодках какой фирмы? на каких колесах? По моему опыту АТЕ и Брембо на штатной тормозной системе тормозят лучше всех.
поршни я давно поменял на нержу, направляющие периодически смазываю, колодки стерты практически равномерно,ни поршни ни скобы не подклинивают , один раз менял направляющие т.к. начали люфтить
p.s.
по ссылке выше
"Выводы: ЭФФЕКТИВНОСТЬ тормозной системы — понятие более широкое, чем тормозной момент, и включает в себя, в частности, стойкость к перегреву.
а) поршни большего диаметра не оставляют шансов поршням меньшего диаметра.
б) тормозной диск большего диаметра всегда лучше диска с меньшим диаметром.
в) значимость качества тормозных колодок и дисков трудно переоценить."
"Таким образом, если хочется более или менее выносливые тормоза за недорого для умеренно бодрой езды по городу, — нужно ставить бюджетные тормозные диски большого диаметра и толщины" у штата 28 мм у п4 26 мм
сдается мне что п4 что стоковые тормоза -+ одно и тоже
по калькулятору из ссылке выше
Тормозной момент спорта 3282 Нм
Тормозной момент п4 3496 Нм
все данные подставлял из сервис мануала коэф. трения и давление оставил как было по умолчанию
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
