Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Передние мпс резинки MR527979, поршень MR527545, скобы 4605A195, пальцы 4605A052
Задние п2 резинки MB858466, поршень MB858462, скобы MR389628, пальцы MB699584/5
Последний раз редактировалось Stork 25 май 2017, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Прочитай раздел 8-7 заводского руководства по эксплуатации. Х/з может по номерам они не у всех годов выпуска совпадают, у мня раздел 8- это "Техническое обслуживание автомобиля" и в нём подраздел 7- это "Охлаждающая жидкость". Но правда у япов опять же про антикоррозионные свойства говорится. ИМХО это неточности перевода, по моему в инструкциях на антифризы концерна BASF я читал про те же самые 30%, но причина приводилась именно та, что этиленгликоль является маслянистой жидкостью и ниже 30% этиленгликоля уже недостаточно смазывающих своств.Hidemon писал(а): Вода также обладает прекрасными смазывающими свойствами за счет смачиваемости поверхностей. Про рекомендации поддержания концентрации ЭГ слышал только в контексте всесезонного использования.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Всем ку!! Если кто знает, какое масло надо лить в задний мост на Ссанг енг Кайрон (последний который) синтетику или минералку? 75W90 или 80W90
Veni vidi vici
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
goodfritzz писал(а):Всем ку!! Если кто знает, какое масло надо лить в задний мост на Ссанг енг Кайрон (последний который) синтетику или минералку? 75W90 или 80W90
Ничего не попутали?!
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ну а что и с фиатом можно быть новичком
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Да все норм, уже решил, надо лить 75w90. Тут же народ с богатым опытом, вот и спросилSNOOPER писал(а):goodfritzz писал(а):Всем ку!! Если кто знает, какое масло надо лить в задний мост на Ссанг енг Кайрон (последний который) синтетику или минералку? 75W90 или 80W90
Veni vidi vici
- SNOOPER
goodfritzz писал(а): Да все норм, уже решил, надо лить 75w90. Тут же народ с богатым опытом, вот и спросил
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Всем спасибо, кто помогал по суппортам от П2. Родные опять закисли, хотя перебирали их полгода назад. Но теперь все будет ГУД!!!
Veni vidi vici
Спасибо!!Stork писал(а):Передние мпс резинки MR527979, поршень MR527545, скобы 4605A195, пальцы 4605A052
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт
Добрый вечер.Подскажите или ткните носом,поиском не нашол.Как поменять пыльник поршня в пер. торм. супорте.Поршень выдавливать или меняется без снятия поршня.ПАджеро Спорт 2012г.
- Свят
Поршень вытаскивается. Никаких стопорных колец нет.pauls писал(а):Добрый вечер.Подскажите или ткните носом,поиском не нашол.Как поменять пыльник поршня в пер. торм. супорте.Поршень выдавливать или меняется без снятия поршня.ПАджеро Спорт 2012г.
Рекомендую заменить не только пыльник, а так же уплотнительное кольцо поршня. Всегда лежит в комплекте.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Спасибо.Но все работает норм,пробег60т.ОФ диллеры заменили колодки в результате порвали пыльник, заметил не сразу,поршень чистый ,ходит нормально. не подтикает.Рем. комплект пыльников брал не оригинал.только ради пыльника торм. поршня.Стоит ли передавливать торм. шланг чтобы житкость не вытекла. или это вредно как это сделать лучше
- Свят
Как знаешь.....pauls писал(а):Спасибо.Но все работает норм,пробег60т.ОФ диллеры заменили колодки в результате порвали пыльник, заметил не сразу,поршень чистый ,ходит нормально. не подтикает.Рем. комплект пыльников брал не оригинал.только ради пыльника торм. поршня.Стоит ли передавливать торм. шланг чтобы житкость не вытекла. или это вредно как это сделать лучше
Передавливать- не в коем случае.
2 варика-
первый- зажимаешь монтажкой педаль тормоза(в сиденье)- жижа не капает))
второй- откручиваешь шланг от суппорта(медные колечки банджоболта не пролюби) и в шланг вставляешь колёсный резиновый сосок(нипель).
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Добрый день а кто нибудь ставил интеркулер большего размера и какие изменения?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
по пыльникам суппорта. недавно (правда зжадние) не отходили поршни. просто снял суппорта, аккуратно из канавок вынул пыльники- кнавка у самой суппортной части цилиндра. потом выдвигал поршни торм педлалью, сделав подкладки-ограницители чтоб не вылезли поршни. подкладывал постепенно, чтоб не промахнутся по величине подкладок и поршень не вылез.. потом чистил поршни и смазывал их. вынимать не стал, чтоб потом не мудохаться с прокачкой. ставятся пыльники элементарно. главное не брать ОСТРЫХ отверток и т.п.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
ЮЮ в своем репертуаре: "не знаю, как передние,... но вот задние суппорты:..." Это для перевода с языка ЮЮ как бы: "не знаю как открывается шкаф, но вот вот моя кровать скрипит в тональности ЛЯ"..
И чего очканул поршни выдавить? Все равно периодически надо тормозуху менять.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Добрый день.заказал задний сальник коленвала(MN128731) ,2 раза приходил с надписью только для тайланда ,сдавал обратно, подскажите пожалуйста ,что можно взять из надежного неоригинала?
И еще вопрос с первым спортом сальники разные? ) моторы вроде как одинаковые..
Спасибо.
Спасибо.
машине 40 тысяч, там, где жидкость есть - проблемам быть еще рано, мазал наружную часть поршней. устройство у всех дискачей практически одинаково. может где и два поршня, но принцип один и легко логичен.полагаю, что и передние в НМПС и в 10- летке прошлых моделей на одном конструктивном принципеHidemon писал(а):ЮЮ в своем репертуаре: "не знаю, как передние,... но вот задние суппорты:..." Это для перевода с языка ЮЮ как бы: "не знаю как открывается шкаф, но вот вот моя кровать скрипит в тональности ЛЯ"..
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
незнание матчасти приводит к нелепым догмам. Пыльник переднего суппорта невозможно поменять без демонтажа поршня, в отличие от заднего!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
