Там еще что то пластинкой регулируют , только как.sn1 писал(а):Сначала на холодном крутится на полную. Масло нагревается и в штатный режим приходит.Pbl6A40K писал(а):Всем дня. Вот вопросик такой. Как должна работать вискомуфта вентилятора ? Кореш на кайроне показал на полупрогретом двигателе ее можно остановить практический руками. У меня так не прокатывает. Я так понимаю по логике если мотор не прогрет она вообще еле крутится должна. У меня же с повышением оборотов она крутится сильнее и это на холодном моторе. Или у нас все по другому. Если чё пробег 40 тык у меня.
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ХЗ я не пробовал, мне не надоavstr писал(а):Там еще что то пластинкой регулируют , только как.sn1 писал(а):Сначала на холодном крутится на полную. Масло нагревается и в штатный режим приходит.Pbl6A40K писал(а):Всем дня. Вот вопросик такой. Как должна работать вискомуфта вентилятора ? Кореш на кайроне показал на полупрогретом двигателе ее можно остановить практический руками. У меня так не прокатывает. Я так понимаю по логике если мотор не прогрет она вообще еле крутится должна. У меня же с повышением оборотов она крутится сильнее и это на холодном моторе. Или у нас все по другому. Если чё пробег 40 тык у меня.
- Двигатель:: 2,5 4D56
- Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Sn1 пасиб.
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
- rovermao
- Двигатель:: МПС3 QX, 2.4
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши - МПС3
С Медовым Спасом!
Во время движения появилась следующая хрень, еду на четвёртой-пятой передаче (мкп) вдруг мощность падает, хотя равномерно давлю на газ, несколько секунд машина катится по инерции, потом двигатель как бы "просирается", набирает обороты и машина продолжает ехать в обычном режиме. Что то с топливной системой вероятно?
Улыбайся чаще и чаща улыбнётся тебе!)
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
МПС3? после 2016-го?rovermao писал(а):С Медовым Спасом!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- rovermao
Да, 17года МПС3
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Форум по вашей модели вот здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=362rovermao писал(а):Да, 17года МПС3
А по вопросу. Скорее всего шалит система курсовой стабилизации. По причине не правильной калибровки.
Увы у нас в этом деле застой, как было почти 10 лет так и осталось((
Трясите дилера
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Что бы не плодить темы, спрошу здесь. Хоть и П4, но вроде сливные пробки картера мотора у паджериков одинаковые. Подскажите диаметр резьбы этой пробки. А то забыл купить уплотнительное кольцо, теперь хочу взять просто подходящее по диаметру, а не по парт номеру.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
там же кольцо не просто плоское, а опрессовывается
а так 13,75мм гдето
а так 13,75мм гдето
НМПС 2014 S05 5АТ, лето Dunlop Grandtrek АT2 265/65 R17 Comforser CF3000 LT265/75R16, зима Hercules Avalanche X-Treme 265/70R17
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Sfinks
Спасибо за цифры.
А кольцо вроде обычное плоское.
- Vetold
вот не совсемSfinks писал(а):Спасибо за цифры.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Sfinks
У меня по каталогу на П4 бьётся именно MF660035.
- Двигатель:: D4FB, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Ищу номера выключателей, которые можно воткнуть вместо заглушек на штатные места между гнездом прикуривателя и клавишами подогрева сидений.
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
- SNOOPER
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=162072dmn42 писал(а):Ищу номера выключателей, которые можно воткнуть вместо заглушек на штатные места между гнездом прикуривателя и клавишами подогрева сидений.
- Sfinks
Да знаю я! Я же написал сразу, что бы не плодить новую тему, и что пробки у нас одинаковые, поэтому спрошу здесь. В ветке П4 нет подобной помогалки, вот и залез сюда. Виноват, конечно...SNOOPER писал(а):Саня, это ветка Спорта.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Лансер 9 кнопки ПТФ, они без фиксации. В помощь реле ПТФ от 2115dmn42 писал(а):Ищу номера выключателей, которые можно воткнуть вместо заглушек на штатные места между гнездом прикуривателя и клавишами подогрева сидений.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Да ничего страшного движок то всё равно 4М41, у меня МПС2 был с 4М41, кольцо оригинальное номер сейчас не помню, но выглядело, как на фотке MD050317, хотя и обычное плоское вполне можно поставить, лишь бы по диаметру подходило.Sfinks писал(а):Да знаю я! Я же написал сразу, что бы не плодить новую тему, и что пробки у нас одинаковые, поэтому спрошу здесь. В ветке П4 нет подобной помогалки, вот и залез сюда. Виноват, конечно...SNOOPER писал(а):Саня, это ветка Спорта.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Я вот, на счёт кольца, вообще удивляюсь. Крайний раз, когда масло менял, вышло так, что старое кольцо, вдруг исчезло. Может в банку с отработкой нырнуло, а может ещё куда закатилось. Щелей то полно. Бежать в магазин за новым кольцом - не вариант. Машина на яме, да так, что из ворот её жопа, хоть не сильно, но всё же торчит. В общем, взял я кусок уголка из люминия, быстро в нём дырку нужную провертел. Затем, в нужных местах, всё что лишнее, вокруг дырки обрезал, накинул эту новую шайбу на пробку, и в поддон завернул. Вроде всё!
Потом конечно же всё тестировал - нет ли течи, и не подрос ли расход, по Д/Т и по маслу... Нет - всё вроде как прежде. И даже компьютер, подмены важной детали, никак не приметил. Я даже не верил такому везению - шайба то не родная. Я уж молчу, что шайба эта, даже номера каталожного не имеет. Так что вот.
А новые шайбы для пробки, я отродясь никогда для машин своих не покупал. Баловство это всё, и чистый развод. Тут главное, что бы место у дырки в поддоне, как собственно и пробка с шайбой - были заранее, чисто протёрты. И никогда ничего не текло, и даже не прело.
С уважением, Капитан ДИН.
