Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed, SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Prеdator1 »
Unklown писал(а): там не герметик, а резина.
не понял, он мне клеил стекло к механизму, стекло то упало с крепления, какая ещё резина?
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
а почему не работает компас, барометр, альтометр?
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение PadgeM »
grade86 писал(а): а почему не работает компас
Две причины:
1. Стоит навигационная система, просто монитор с навигацией.
2. Нет навигационной системы, в этом случае компас не настроен. В мануле написано, как его настроить. По памяти помню, что надо нарезать 2-3 круга на авто в дали помех.
Графический дизайнер
@Brashart
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение kav946 »
Я видимо не так написал. Часы меня волнуют в последнюю очередь. У меня пропала связь с GSM модулем и сбросились часы на магнитоле. Думаю может где что отходит или совпадение.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
kav946
Сообщение kav946 »
И вот ещё, только что завел на холодную, на панели индикатор полного привода то потухнет то погаснет. Раньше такого не было.
kav946
Сообщение kav946 »
kav946 писал(а):И вот ещё, только что завел на холодную, на панели индикатор полного привода то потухнет то погаснет. Раньше такого не было.
Машина прогрелась, тухнуть перестал!?
belinex
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение belinex »
Добрый вечер, коллеги.
Подскажите, как снять задний стеклоочиститель (сам "дворник")? Легко отщелкнуть не получается, а силу прикладывать боюсь - все из пластмассы.
Пытался резинку поменять, но не могу вставить новую с прижимающими железками (не знаю, как они правильно называются, пружины? направляющие?), только без них заходит. А без них трет 4-мя полосками.
З.Ы. я знаю, что 2 полоски - это ж...па. А вот 4 сразу - это двойная, или совсем писец? ::-D:
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 189 раз
Сообщение Saur »
belinex писал(а): Подскажите, как снять задний стеклоочиститель
А что там щелкать? Снимешь колпачок , что гайку поводка прикрывает - открутишь и тащи весь поводок домой.
Чтоб полоски с резинкой запихать - надо их сжать чем-нибудь , а саму резинку намыль .
Я осенью менял - не заметил трудностей :*PARDON*:
Хаяо Миядзаки
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown »
Prеdator1 писал(а): не понял, он мне клеил стекло к механизму, стекло то упало с крепления, какая ещё резина?
примерно так
https://remladavaz.ru/ustanovka-obojmy- ... -niva-2131
ещё есть 6А12 почти даром
belinex
Сообщение belinex »
Saur, спасибо за идею "намылить".
пару капель жидкого мыла - все встало на свои места, поводок снимать не пришлось.
да и изначально не хотелось - пластик на холоде любит "трещать"
koozma
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 AT
Сообщение koozma »
Добрый день, форумчане! Прошу помощи, сегодня утром ни с того ни с сего загорелся чек и АКПП ушла в аварийный режим. Уходит в аварийный режим примерно через минуту после запуска двигателя не зависимо ото того стоит машина или едет. Первую минуту такое впечатление что коробка работает нормально ни рывков ни чего-то необычного. На ходу уход сопровождается пинком в момент ухода в аварийный режим и при включении задней начинает пинаться. Чек не гаснет. Считал ошибки вначале считались P0770, P1777 и U1102, затем еще добавилась P3031. Куда копать? Проводка, датчики, сама коробка? Если проводка то где больные места?
Благодарил (а): 998 раз
Ныряете под машину, вскрываете проводку в месте поворота на раздатке, ищите голубой с черным провод.
Восстанавливаете и гоняете.
koozma
Сообщение koozma »
SNOOPER писал(а): Ныряете под машину, вскрываете проводку в месте поворота на раздатке, ищите голубой с черным провод
Спасибо за наводку! Нырнул, вскрыл проводку. Жижи полный рукав, все провода плавали. Голубой с черной полосой провод визуально цел, визуально изоляция не очень у зелёного и черного с белой полосой. Может я не там в проводку залез, нужно выше? Точно голубой провод с черной полосой ковырять, даже если на вид цел?
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Вы его потяните с усилием - часто на вид они целые, а потянешь и рвутся.
Руслан
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
koozma писал(а): вскрыл проводку. Жижи полный рукав, все провода плавали.
Методы профилактики есть? Неужто делать надрез-дренаж в нижней точке рукава?
koozma
Сообщение koozma »
Russo81 писал(а): Вы его потяните с усилием - часто на вид они целые, а потянешь и рвутся.
Дёргал все подряд и таки ДА! Зелёный порвался от небольшого рывочка! Соединил и вуаля - ошибок нет и коробка переключается норм!
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Профилактика - измазать гидрофобом и замотать 3м
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
Добрый вечер всем, накрылся блок розжига ксенона, чем можно заменить кроме оригинал? W3T20971 4207 желательно с проводом.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
MAX68 писал(а): Методы профилактики есть? Неужто делать надрез-дренаж в нижней точке рукава?
Провода пропаять, термоусадка со смолой, лавсановая лента, авто гофра
Последний раз редактировалось goodfritzz 31 янв 2020, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Veni vidi vici
goodfritzz
Всем привет, вопрос: сколько ходит наш генератор? и нужно ли делать ему профилактику? пробег 140к
Veni vidi vici
