- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Всем привет.
Нужен совет/помощь. Похоже загудел передний редуктор. При вскрытие все ровное, но вой под нагрузкой есть.
Поиск в гугуле редукторов с малым пробегом ничего путнего не дал. Может плохо ищу, ну как умею...
Вопрос - регулировка устранит проблему? Может кто может порекомендовать фирму, кто это сделает дистанционно или брать шайбы и самому?
Если регулировка не панацея - что можно воткнуть взамен оригинала 3541A073? Подойдет от другим митцубонов что нить? Передаточное 4,272
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Mad Fisherman
Пробег 210. Я так понимаю последствия покатушек по плотному снегу.
Вой я так понимаю возникает в определенных диапазонах и я так понимаю усиливается при включении 4х на скорости от 80-ти км/ч.
проверь сначала подшипник промежуточной полуоси
- Mad Fisherman
Это который с кардана передает или на полуоси? те которые на привода - я менял.
я имею ввиду который на полуоси спередиMad Fisherman писал(а):Это который с кардана передает или на полуоси? те которые на привода - я менял.
- Mad Fisherman
Этот сразу поменял. Все там новое воткнул, Кою.
а как определили что редуктор воет а не раздатка?
- Mad Fisherman
Во вопрос....
Раздатку перебрали, что было подизношено поставили от почти новой с подшипниками вместе с подшипниками.
Ездил без моста - воя не было.
Так-то едет - но бесит... Может "густоту" какую нить залить на лето, заодно мож че и покажет... а то сейчас синька от Нести.
- Двигатель:: D4FB, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Где взять +12 вольт от зажигания где-нибудь в районе потолочного светильника?
..ну или где схему электрики скачать? Нагуглить не получилось
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
- Mad Fisherman
я прокидывал под обшивкой в стойке под видеорегистратор, а под рацию тянул отдельно от АКБ.dmn42 писал(а):Где взять +12 вольт от зажигания где-нибудь в районе потолочного светильника?
Нашел мост в Питере, к сожалению из всех опознавательных знаков только эта надпись.
У себя посмотреть возможности нет, у друга на бензинке - аналогичная надпись.
Я так понимаю, что это на всех редукторах. Только по наклейке можно было посмотреть?
Не промахнуться бы с мостом.....
.... как узнать от бензинки он или от дизиля? вскрытие поможет?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нет там зажигания. Проще всего подцепиться к прикуривателю с обратной стороны и по правой стороне прокинуть.dmn42 писал(а):Где взять +12 вольт от зажигания где-нибудь в районе потолочного светильника?
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Не надо быть таким категоричным, у меня есть, как у всех машин с люком.sn1 писал(а):Нет там зажигания. Проще всего подцепиться к прикуривателю с обратной стороны и по правой стороне прокинуть.
Mad Fisherman поищите у плафона такой разъём, как на фото, там есть зажигание.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
или одну полуось фиксируем вторую крутим 10 оборотов, если кардан делает например 43 об значит 4.3SNOOPER писал(а):Открыть крышку и считать зубья на шестернях.Mad Fisherman писал(а):
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
На снятом редукторе крышку открыть проще.avstr писал(а): или одну полуось фиксируем вторую крутим 10 оборотов, если кардан делает например 43 об значит 4.3
если это им надои все равно считать
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Давненько не заходил сюда, ибо все хорошо было с машинкой, да и строительством лодки увлекся, но сколько веревочке не виться....
При повороте авто (руль вывернут максимально) идет дрожь по кузову, будто движешься по стиральной доске или как с заблокированной трансмиссией на понижайке пытаешься разворачиваться на асфальте. Пробег 170 000. Стоит чуть повернуть руль в обратную сторону, дрожь пропадает. Больше проявляется при повороте направо. Чем выше нагрузка на колесо (выше скорость, например), тем сильнее выражен эффект.
Есть подозрение на ШРУС. Если он, как его проверить? Куда смотреть?
- Мой автомобиль(и):: MPS 2012
народ,а где у нас воздухозаборник системы кондиционирования находится?купил химии баллон,а куда его лить-не нашел...
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
Я вытаскивал фильтр салона и брызгал над вентиляторомvirus775 писал(а):народ,а где у нас воздухозаборник системы кондиционирования находится?купил химии баллон,а куда его лить-не нашел...
