И что выкроим?!Мак Дак писал(а):Подскажите ,планирую при замене масла в двигателе через 5 тыс менять масляный фильтр (Фрам ) через 10 тыс ! Фильтр выдюжит ?
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Это несколько смахивает на то, как после бани одеть грязное бельё. Можно, но глупо.Мак Дак писал(а):Подскажите ,планирую при замене масла в двигателе через 5 тыс менять масляный фильтр (Фрам ) через 10 тыс ! Фильтр выдюжит ?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- Chezgan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
С приходом тепла начал активно пользоваться стеклоподъемниками. И начал замечать что авто реагируют просадкой оборотов двигателя ,и вибраций . такое ощущение что идет просадка напряжения. Torgue показывает стабильно 14.4. я глючу или У всех такая реакция на эл.нагрузку ?
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
- Армеец
Не замечал такого, я и зимой пользую стеклоподъемник.
может это на включение компрессора кондиционера реакция. Стеклоподъёмники для этого слишком слабая нагрузка.Chezgan писал(а):С приходом тепла начал активно пользоваться стеклоподъемниками. И начал замечать что авто реагируют просадкой оборотов двигателя ,и вибраций . такое ощущение что идет просадка напряжения. Torgue показывает стабильно 14.4. я глючу или У всех такая реакция на эл.нагрузку ?
- Chezgan
промерял тестером с аккумулятора. на холостых .держит 14.4 если одновременно поднять два передних стеклоподъемника кратковременно проседает до 14.1-14.2 .Chezgan писал(а):С приходом тепла начал активно пользоваться стеклоподъемниками. И начал замечать что авто реагируют просадкой оборотов двигателя ,и вибраций . такое ощущение что идет просадка напряжения. Torgue показывает стабильно 14.4. я глючу или У всех такая реакция на эл.нагрузку ?
попробую для начала наверно почистить массу на кузов
По шприцовке,
шприцевал сам раз в 10 т. км., казалось что смазка лезла со всех сторон, на пробеге 120 т. км. крестовина та что ближе к заднему мосту износилась, причем износилась только одна чашка, иголки в ней испарились , причем шприцевал последний раз в сентября, ничего криминального не заметил. Заменил на gmb, замена простая примерно 2 часа, посмотрим сколько проходит.
на фото видно что канал забит, похоже что с завода канал был очень узкий
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Ок. Спасибо за инфу. Не понял только "урину втр" - это полиуретановые чтоли? ))).lesnik5000 писал(а):Средний и задний сайленты одинаковые. Поставил урину втр недавно, а
потому сказать о ней ничего не могу. Поставь лучше оригинал все. У меня родные прошли 120 тыщщ, но я гоняю по плохим дорогам. Обязательно предварительно открути и попробуй выходят ли болты, чтоб сраззу заказать.
- Армеец
Он видимо написать хотел "внутренние"...бывает иногда перескакивает раскладка..Tigerwoods82 писал(а):.. Не понял только "урину втр" - это полиуретановые чтоли? ))).
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
По идее то должна отреагировать наоборот повышением оборотов двигателя, как это происходит при подключении нагрузки со стороны тех же электротенов.Chezgan писал(а):промерял тестером с аккумулятора. на холостых .держит 14.4 если одновременно поднять два передних стеклоподъемника кратковременно проседает до 14.1-14.2 .Chezgan писал(а):С приходом тепла начал активно пользоваться стеклоподъемниками. И начал замечать что авто реагируют просадкой оборотов двигателя ,и вибраций . такое ощущение что идет просадка напряжения. Torgue показывает стабильно 14.4. я глючу или У всех такая реакция на эл.нагрузку ?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Это значит полиуретановые производителя VTRАрмеец писал(а):Он видимо написать хотел "внутренние"...бывает иногда перескакивает раскладка..Tigerwoods82 писал(а):.. Не понял только "урину втр" - это полиуретановые чтоли? ))).
- Армеец
Век живи - век учись...lesnik5000 писал(а):Это значит полиуретановые производителя VTR
я буквы переставил - получилось почти внутренние.
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
DenisR, при шприцовке надо не лениться и убедиться, что масло лезет из под ВСЕХ чашек. Ваш пример- тому яркая иллюстрация. и дело не только в крестовине-ее износе; при определенном условии износа ("испарении" иголок из более чем одной чашки) вполне может появиться несоосность оси вращения флянца кардана- флянца хвостовика гл. передачи и кардан будет стремиться передать вибрацию на подшипник хвостовика. а нам это надо? есть способ, как обычным шприцем продавить смазку в несмазывающуюся чашку крестовины. (конечно, если к ней на заводе не забыли сделать канал)
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Так то , некоторые и масло с фильтром меняют раз в 15 тык , и ни в баню и не в прачечную !Irbis_72 писал(а):Это несколько смахивает на то, как после бани одеть грязное бельё. Можно, но глупо.Мак Дак писал(а):Подскажите ,планирую при замене масла в двигателе через 5 тыс менять масляный фильтр (Фрам ) через 10 тыс ! Фильтр выдюжит ?
Многие на тойотовском форуме делают так применительно к стареньким дизельным Лендкрузерам ! Выигрыш конечно копеечный , но маслофильтр последний раз кое как открутился , даже пробитый насквозь керном ....
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Обслуживал я как то наш Deutz в Кулунде, подошёл дальнобой, чуть не плачет - помоги фильтр на Скании скрутить, пробил уже отверткой, а он ни с места. Взял сьемник, удлинитель, трещетку, залез под скамейку, упёрся ногой....пошёл фильтр. Дальнобой от радости даже пытался денег предложить.
Так я к чему, Сергей, может инструмент подходящий взять?)
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
юрий юрикович писал(а):DenisR, при шприцовке надо не лениться и убедиться, что масло лезет из под ВСЕХ чашек. Ваш пример- тому яркая иллюстрация. и дело не только в крестовине-ее износе; при определенном условии износа ("испарении" иголок из более чем одной чашки) вполне может появиться несоосность оси вращения флянца кардана- флянца хвостовика гл. передачи и кардан будет стремиться передать вибрацию на подшипник хвостовика. а нам это надо? есть способ, как обычным шприцем продавить смазку в несмазывающуюся чашку крестовины. (конечно, если к ней на заводе не забыли сделать канал)
С удовольствием послушаю про этот способ как лучше продавить
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
С учетом давнего опыта "самообслуживания" российского автопрома - неоднократно наблюдал как "масло лезет" из под ТЕХ "чашек" где умерли сальники, причем возможно умерли они как раз при шприцевании ))Tigerwoods82 писал(а):юрий юрикович писал(а):DenisR, при шприцовке надо не лениться и убедиться, что масло лезет из под ВСЕХ чашек...
юрий юрикович
поковырял гвоздем в забитом канале, похоже на заводской дефект, т.к. даже молотком пробить не вышло. Будет время распилю вдоль, тогда станет точно понятно брак или так заржавело.
- Двигатель:: 2.5 дизель
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Добрый день! Что то не смог найти номера крестовин на задний кардан, подскажите , кто менял. И обязательно ли при замене балансировать вал?
- VAZ
Пометить надо половинки кардана, когда разбирать будешь, чтобы при сборке собрать в том же положении в каком были, без разворота одной половинки относительно другой. Тогда балансировка ненужна.Volga писал(а):Добрый день! Что то не смог найти номера крестовин на задний кардан, подскажите , кто менял. И обязательно ли при замене балансировать вал?
