http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 1&t=160961mikhail33 писал(а):доброго времени суток! кто подскажет новичку? купил паджеро 2,есть желание поставить грязевую резину R16 ,лифт подвески делать не хочу,какой максимальный размер резины можно ставить без вмешательства в подвеску? какие посоветуете производителей? что бы не дорого и сердито)))
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
- Армеец
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
265/75/16mikhail33 писал(а):доброго времени суток! кто подскажет новичку? купил паджеро 2,есть желание поставить грязевую резину R16 ,лифт подвески делать не хочу,какой максимальный размер резины можно ставить без вмешательства в подвеску? какие посоветуете производителей? что бы не дорого и сердито)))
По кошельку.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
У Паджеро 2 с моторами 2.8 и 3.5 заводской бодик. Поэтому на штатных дисках влезают 33" колеса. В твоем случае это 285-75-r16 или около того.mikhail33 писал(а):доброго времени суток! кто подскажет новичку? купил паджеро 2,есть желание поставить грязевую резину R16 ,лифт подвески делать не хочу,какой максимальный размер резины можно ставить без вмешательства в подвеску? какие посоветуете производителей? что бы не дорого и сердито)))
Лучше почитай профильные темы по П2, по подготовке и по шинам. Там все разжевано до пюреобразного состояния
- kor.den74
Опа-на, для меня Паджеро 2 в этой теме это Паджеро Спорт 2...olegro писал(а):У Паджеро 2 с моторами 2.8 и 3.5 заводской бодик. Поэтому на штатных дисках влезают 33" колеса. В твоем случае это 285-75-r16 или около того.mikhail33 писал(а):доброго времени суток! кто подскажет новичку? купил паджеро 2,есть желание поставить грязевую резину R16 ,лифт подвески делать не хочу,какой максимальный размер резины можно ставить без вмешательства в подвеску? какие посоветуете производителей? что бы не дорого и сердито)))
Но,для тех кто в Красноярске, все по-другому
Без обид
Да каких обид к чертям
100off500
100off500
- olegro
Дык там в подписи мотор 4м40. Значит П2.kor.den74 писал(а):Опа-на, для меня Паджеро 2 в этой теме это Паджеро Спорт 2...
Без обид
Ну заблудился парень немного. Разберется помаленьку.
- kor.den74
Аааа-а, только сейчас увидел : 4m40.
Готов сожрать свой галстук..
100off500
100off500
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Подскажите пож-та может кто-нить колхозил патрубок от турбины к интеркуллеру. В поисковике не нашел(
Или есть у кого б/у в хорошем состоянии.
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
- kor.den74
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2613232Артём029 писал(а):Подскажите пож-та может кто-нить колхозил патрубок от турбины к интеркуллеру. В поисковике не нашел(
100off500
100off500
- Армеец
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... &start=120
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Всем ку, почистил радиатор(снимал его)был засран комарами)), но изменения не самые лучшие, т.двигателя была 96 стала 93-94, акпп было 112 стала 105, Заливал новый антифриз(концентрат + дистиллят, 50\50) Может плотность антифриза маловата? куда еще копать?
Veni vidi vici
- kor.den74
Извиняюсь, а сколько ещё нужно, если 93-94?goodfritzz писал(а):Всем ку, почистил радиатор(снимал его)был засран комарами)), но изменения не самые лучшие, т.двигателя была 96 стала 93-94, акпп было 112 стала 105, Заливал новый антифриз(концентрат + дистиллят, 50\50) Может плотность антифриза маловата? куда еще копать?
100off500
100off500
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Чем выше концентрация (не плотность!!!) антифриза = тем меньше теплоемкость теплоносителя. Выше концентрация = меньше скорость теплообмена.goodfritzz писал(а):Всем ку, почистил радиатор(снимал его)был засран комарами)), но изменения не самые лучшие, т.двигателя была 96 стала 93-94, акпп было 112 стала 105, Заливал новый антифриз(концентрат + дистиллят, 50\50) Может плотность антифриза маловата? куда еще копать?
А по-правде тебе сюда:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1935
Прошу не путать теплое и мягкое.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Полиуретановые втулки для этих целей (15мм - Ф10мм - Ф30мм) делает Х5-ресурс. Артикул 45-0070Mihaprioz писал(а):А можно номерок втулок? Спс.Orione писал(а):Втулки отдельно без болтов делает Точка Опоры (полиуретан). У меня их втулки уже тысяч 40 стоят, полет нормальный. Цена конечно кусается, но ИМХО оно того стоит.russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
Вопрос такой-Стойка стабилизатора заднего -4056A138.Кто нибудь менял отдельно сами резинки?В поиске ничего не нашел(может плохо искал)Однако!!!Понятно,что в принципе цена особо не кусается,если приобресть в сборе,но...возможно есть у кого опыт по замене и от чего подходят???Менял ушатанные родные на febest(вроде).Прошли сезон и потрескались(((Теперь вот думаю может сами резинки от чего подходят?
Замерил размеры оригинальных втулок от стойки стабилизатора в сборе (4056A138). Получилось: 16мм - ф10,5мм - ф26мм.
- Aleksus089
- Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Втулки ставил от первого поколения спорта, выскакивают от оригинала MR 555883 .russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
полиуретановые 0-02-010-R ходят тышь 60 уже. От хундая выкинул через месяц. От Волговских ожидаю того же.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Волговские из разной резины бывают. Одна чёрно-серая она из крошки и сажи, разваливается моментально. Другая резина просто черная, на ощупь резиновая как камера колесная, стоит долго.Aleksus089 писал(а):Втулки ставил от первого поколения спорта, выскакивают от оригинала MR 555883 .russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
На этом сайте видно, что мелковаты втулки 0-02-010-R, не заполняют даже прижимные шайбы:Aleksus089 писал(а):Втулки ставил от первого поколения спорта, выскакивают от оригинала MR 555883 .russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
https://www.drive2.ru/l/3579246/
Хотя полностью соответствуют стандартной размерности.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
подскажите кто в курсе.руль выкручиваю до упора влево и сдаю задним ходом.слышно небольшой треск.больше никак не проявляется.это шрус крякнул.
- kor.den74
Если раз крякнул, то видимо люфты выбрались или защита между собой слоями стучит.vladimirr писал(а):подскажите кто в курсе.руль выкручиваю до упора влево и сдаю задним ходом.слышно небольшой треск.больше никак не проявляется.это шрус крякнул.
А шрус конкретно под газ колотит, не спутаешь...
100off500
100off500
Может покрышка цепляет, посмотрите внимательно.vladimirr писал(а):подскажите кто в курсе.руль выкручиваю до упора влево и сдаю задним ходом.слышно небольшой треск.больше никак не проявляется.это шрус крякнул.
