Страница 1 из 550
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 30 янв 2016, 22:30
В связи с тем что тема разрослась прямо сказать до неприличных размеров, считаю что стоит часть её отправить в архив.
Все желающее могут начать
захватывающее чтение начала сего опуса
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=65953
Небольшое продолжение совсем чутка здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=136422
Убедительная просьба перед написанием сообщений в данной теме
воспользуйтесь гиперссылками на тематические разделы, расположенными на главной странице раздела "Новый Pajero Sport"
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=81
Так же
не забываем о существовании функции поиск http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php по данному ресурсу.
Спасибо за понимание и хорошего дружеского общения.
Ну что продолжим, стряхнув все не нужное.
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 30 янв 2016, 22:42
Hidemon
Ок! С нового листа!
Добавлено: 01 фев 2016, 20:18
LightWriter
Братцы! Беда пришла в нащ дом. НМПС 2,5 АТ. В жару горит предохранитель 120 Ампер, который на АКБ, на клемме. Было 3 раза. После \того плохо заводится, начинает коптить... Куда копать?
П.С. Машина друга. 2012 г.в.
Добавлено: 02 фев 2016, 11:54
DiskMan
хммм...спрошу странное: возможен ли вариант работы системы стабилизации без "душения" двигателя???
краткая история вопроса: разбирали/собирали панель (меняли испаритель кондея). по результатам кондей заработал, на панели горят лампы стабилизец и "пи.ц скользко". еще раз разобрали, нашли не соединенный штекер в районе рулевой колонки, соединили, лампы на панели погасли. вроде бы "ура!", но недавно на повороте сработал "стабилизец" при этом авто реагировало на педаль газа вполне адекватно (в смысле, нажал-поехал) т.е. ощущения, что двигатель "придушен" не было.
ЗЫ повторить опыт врядли удастся специально - тепло, однако...
Добавлено: 02 фев 2016, 12:29
DiskMan писал(а):хммм...спрошу странное: возможен ли вариант работы системы стабилизации без "душения" двигателя???
А почему нет, оно не всегда двигатель душит.
Добавлено: 02 фев 2016, 13:23
yakovan4
DiskMan писал(а):возможен ли вариант работы системы стабилизации без "душения" двигателя???
Вот тут почитай)))) Планирую себе такое на выходных сделать.
Добавлено: 02 фев 2016, 15:33
MAVR64
LightWriter писал(а):Братцы! Беда пришла в нащ дом. НМПС 2,5 АТ. В жару горит предохранитель 120 Ампер, который на АКБ, на клемме. Было 3 раза. После \того плохо заводится, начинает коптить... Куда копать?
Как вариант: Коротит на массу в цепи свечей накаливания.
Добавлено: 02 фев 2016, 16:09
Napic
Я бы не стал отключать систему курсовой устойчивости, особенно по зиме. Нужная и необходимая эта система, особенно по движению в городской колее. Срабатывает и не дает вылететь ни на встречную полосу, ни "сделать уши".
То что душит двигатель - да, есть такой неприятный момент. Но убрать этот негативный момент ценой отключения всей системы - как то, мне кажется, не целесообразно. Будет в итоге больше негатива.
От себя добавлю, извините не могу удержаться, я для себя отключил удушение двигателя, но сама курсовая устойчивость при этом осталась не отключена. Такое поведение мне в итоге нравится.
Проходишь повороты на дрифте. И тяга есть и курсовая помогает. Но задние колодки опять уже нужно менять - изнашиваются махом.... без перепрошивки двигателя думаю сделать такое не возможно. Там по КАН-у идет команда на удушение момента от ASTC. Почему они сделали эту команду не отключаемой - я не понимаю.
Добавлено: 02 фев 2016, 16:37
yakovan4
Добавлено: 02 фев 2016, 17:43
Napic
Пардон. Сразу не понял.
Добавлено: 03 фев 2016, 08:40
LightWriter
MAVR64 писал(а):LightWriter писал(а):Братцы! Беда пришла в нащ дом. НМПС 2,5 АТ. В жару горит предохранитель 120 Ампер, который на АКБ, на клемме. Было 3 раза. После \того плохо заводится, начинает коптить... Куда копать?
Похоже, конечно, но почему только в жару вылазит этот косяк?
Добавлено: 03 фев 2016, 09:27
LightWriter писал(а):MAVR64 писал(а):LightWriter писал(а):Братцы! Беда пришла в нащ дом. НМПС 2,5 АТ. В жару горит предохранитель 120 Ампер, который на АКБ, на клемме. Было 3 раза. После \того плохо заводится, начинает коптить... Куда копать?
А давай ты фотку сделаешь какой перегорает и пальцем ткнёшь.
Просто если сгорает 120А та ничего работать не должно.
Добавлено: 03 фев 2016, 21:48
LightWriter
SNOOPER писал(а):А давай ты фотку сделаешь какой перегорает и пальцем ткнёшь.
А давай. Вот как только он ко мне заедет, его же и попрошу чтоб он пальцем ткнул.
Добавлено: 04 фев 2016, 13:29
Nomadman
вопрос про колеса?
Знакомый продает зимние колеса 245/70 R16 от л200 с родными дисками!
Подоидет ли на МПС?
Шинный калькулятор выдает -13мм клириенса, еще что можно ожидать при установке этих колес?
Спасибо заранее!
Добавлено: 04 фев 2016, 13:55
olegro
Nomadman писал(а):Шинный калькулятор выдает -13мм клириенса, еще что...
"А пистолет, Володя, перевесит сто тысяч улик ..." (С) Глеб Жеглов
Добавлено: 04 фев 2016, 14:00
avstr
Точно лучше в плюс 13, а ширина минус по снегу плохо.
Добавлено: 04 фев 2016, 15:21
Nomadman
Серьезно ребята!
Добавлено: 04 фев 2016, 15:33
Mark69
Nomadman писал(а):Серьезно ребята!
L200 KB# ? Подойдет. Внешний вид от меньшей резины не айс
Добавлено: 04 фев 2016, 16:29
GREY52
Если серьезно, то это вроде штатный размер колес от первого спортяги, а не от эльки
А для нашего в стоке лучше другой размер ставить 265/70R17 самое то
И то потом еще больше захочется
Поэтому, мне кажется, удовольствие от этой покупки сменится вскоре разочарованием, хотя может и нет
Но ждать, что здесь кто то скажет бери будет круто, врядли стоит, удачи в выборе
Добавлено: 05 фев 2016, 10:14
Aleksus089
Добрый день Уважаемые, имеется вопрос, загнавший меня в ступор.
НМПС 2011 г.в. дизель механика, какая трансмиссия установлена на данном авто? суперселект или все-таки изи? Спасибо.
