Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Керчанин »
virus775 писал(а):ребят,а как решить,дребезжит труба воздухозаборника о корпус вентилятора.проставка мягкая на месте...
А я поставил клипсу с резьбой, а гайка на фото используется в качестве шайбы!
а дребезжание самой трубы воздухозаборника убрал простыми стяжками
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
SNOOPER писал(а):
R333880 писал(а):Доброго времени,подскажите если на улице минус 8-10,заводится хорошо,но приблизительно с минуту ,может меньше сизоватый дымок из глушителя,и запах не догоревшего дизельного топлива,и на прогретый двигатель на холостом ходу,жёстче как бы работать стал,как буд то где-то гелиевая подушка замёрзла,топливо ЛУКойл,обслуживаю каждые 7500т км,при нулевых температурах не наблюдалось.
Проверьте свечи накала.
Спасибо за ответ,не снимая проверить есть возможность,или сразу покупать новые?
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 397 раз
Сообщение kor.den74 »
R333880
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=168050
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Все 4 горшка сразу запускаются, подтраивания нет?
Когда у меня на прошлом Спорте при минусовых температурах мотор запускался сразу но только на 3 горшках и потом через некоторое время по мере прогрева, подрубался 4-й, а в относительно теплую погоду таких проблем не было, был сделан вывод, что кирдык минимум одной свече накала. После вскрытия была обнаружена одна дохлая свеча, заменили все 4. Проблема ушла.
R333880
Сообщение R333880 »
Всем спасибо,буду разбирается ,двигатель работает ровненько,не троит.
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
НМПС 2013, позвали на отзывную компанию по замене, как сказала девушка по телефону - радиатора(!) и газ. упоров 5й двери. По приезде выяснилось, что менять собираются крышку радиатора, и да, упоры двери багажника. Причём вместе с крышкой вознамерились менять прошивку 4D56! Тут я решительно воспротивился: во-первых, у меня прошивка 100500 с вырезанным EGR, и она мне нравится, а во-вторых у меня нестандартный диагностический разъём специально, чтоб не шили кому не надо чего не надо, а переходник я с собой не брал. ОК, сказали мне грозно, так и пишем - клиент отказался! Будет у тебя дырка в двигателе - пожалеешь!!!
Для замены упоров двери предложили подождать часа 2-3. Побойтесь бога, говорю, там же 4 винта открутить-закрутить! Давайте я сам прикручу за минуту с перекурами, а вы 2-3 часа потом сами, без меня, потУпите вдумчиво... Не учите нас работать, говорят, мы тут оф. дилеры, всё серьёзно.
Смешные они, эти ̶ж̶а̶д̶н̶ы̶е̶ ̶р̶у̶к̶о̶ж̶о̶п̶ы̶ официалы!
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
kor.den74
R333880 писал(а):Всем спасибо,буду разбирается ,двигатель работает ровненько,не троит.
может топливо перемерзает, хотя на Луке до -15 уже неделю дают :)
100off500
kor.den74
destructor писал(а):НМПС 2013, позвали на отзывную компанию по замене, как сказала девушка по телефону - радиатора(!) и газ. упоров 5й двери. По приезде выяснилось, что менять собираются крышку радиатора, и да, упоры двери багажника. Причём вместе с крышкой вознамерились менять прошивку 4D56! Тут я решительно воспротивился: во-первых, у меня прошивка 100500 с вырезанным EGR, и она мне нравится, а во-вторых у меня нестандартный диагностический разъём специально, чтоб не шили кому не надо чего не надо, а переходник я с собой не брал. ОК, сказали мне грозно, так и пишем - клиент отказался! Будет у тебя дырка в двигателе - пожалеешь!!!
также отказался от прошивки.
Никак не захотели без перепрошивки отдавать крышку радиатора,хотя было предложено 1 ысячу ублей,однуу...
Пока тест драйвил новый спорт заменили амморты.
Товарищ у которого такой же спорт сказал,что лучше моя дверь пятая держит,не зря то есть менял.
100off500
destructor
kor.den74 писал(а):Товарищ у которого такой же спорт сказал,что лучше моя дверь пятая держит,не зря то есть менял.
Так их меняют не потому, что плохо держат - а потому что бабахнуть они могут, аж стекло вылетает! По крайней мере, в интернетах страшилки ходят... Перед бабахом могут начать начать "надуваться" колпачки на концах - тут в форуме есть фотки в соотв. теме - но могут и сразу бабахнуть.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
У меня надутые :) Надеюсь до 1 декабря не бабахнут.
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали, амики меняли и болт один умудрились сорвать, ресьбу пререзали, вобщем намучали они меня.
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alex_IZA »
Насколько я помню: ищите тему про перегрев 4d56, проблема была.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
продолжение истории с вибрацией...
Ощутимая вибрация появилась при 2000об/мин на 5й при 100км/ч при движении в натяг,
уже более месяца так.. то есть, то нет... делал ТО, ни чего криминального не обнаружили.
камерой смотрели ремень РБВ - визуально все норм с ним.
С похолоданием и минусами, обнаружил подобную вибрацию на 3й передаче при 1000об/мин.
Вибрация на 5й передаче расширила диапазон и стала от 90 до 120 км/ч, при условии езды в натяг.
кто то сталкивался с такой вибрацией? куда смотреть, что проверять?
пробег 120 ткм
Последний раз редактировалось Mыkol@ 15 ноя 2018, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
Сколько общий пробег? Может опора под раздаткой просела? Я поменял, значительно тише стало. Даже положение старой и новой на стене в гараже записано. Но у меня дороги плохие, и там телепается всё здорово, потому все резинки у меня расходник.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
lesnik5000 писал(а):Сколько общий пробег? Может опора под раздаткой просела? Я поменял, значительно тише стало. Даже положение старой и новой на стене в гараже записано. Но у меня дороги плохие, и там телепается всё здорово, потому все резинки у меня расходник.
120 ткм. спасибо. повнимательнее посмотрю опору.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
lesnik5000 писал(а):Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
кардан как проверить? шприцуются каждую смену масла
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Самостоятельно только снять (пометить положение сначала) , проверить чистоту (может на нем сантиметр атикора и ещё сантиметр грязи) осмотреть на предмет внешних повреждений, не оторвались ли балансировочные грузики (они на точечной сварке), пошевелить крестовины рукой, не закусывают ли, прошприцевать контролируя чтоб смазка полезла со всех сторон. На шрусе посмотреть целостность пыльника (скорее всего уже с дырами) и прям в дырочку заглянуть, нет ли грязи внутри (скроее всего грязи нет) а сколько там смазки, не помню. Балансир на заднем мосту не помят, так чтоб груз задевал за крепление?
destructor
Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?
Борис71
Сообщение Борис71 »
Могу в субботу сфотать крышку со всех сторон и на вайбер отправить, 0969541643
