Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Re: Помогите информацией новичку!
Сообщение Армеец »
Unklown писал(а):
Mikhaik писал(а):
Ouzo писал(а):Долить дистиллированной воды до уровня, я сечу фонариком на противоположную стенку или в заливную горловину.
Спасибо :*THANK*:
надо чёб акк тёплый был иначе вода тупо замерзнет сверху,
и после доливки поездить надо чёб перебулькалось.
нуи всетаки сначала надо убедица , что именно воды не хватает.
плотность померить надо.
я б в сервис обратился, не такуш и дорого это стоит.
Чтобы плотность была в норме - после доливки зарядить. И только потом плотность измерять
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение lesnik5000 »
Ща будет четвертая часть темы :)
Unklown
Сообщение Unklown »
а если там норм плотность? нах воду лить?
втом и дело надо СНАЧАЛА выяснить чо лить
воду иль электролит
ещё есть 6А12 почти даром
Благодарил (а): 967 раз
воду иль электролит
Стесняюсь спросить: А куда может электролит деться если машину не переворачивали?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
воду иль электролит
Уипыли :o
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
воду иль электролит
Акимов, Чижов.
Электрооборудование автомобилей.
Учебник для ВУЗов.
Sfinks писал(а):
SNOOPER писал(а): Стесняюсь спросить: А куда может электролит деться если машину не переворачивали?
Акимов, Чижов.
Учебник для ВУЗов.
Саня, ты бы хоть читал внимательно что выделяешь.
Вопрос стоял просто о низком уровне, а не о том что все залито электролитом.
Да и за пять лет, вполне естественно что уровень упал, при полностью исправной машине.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а):
Акимов, Чижов.
Учебник для ВУЗов.
Так я и выделил, что доливать электролит только при полной уверенности, что он вытек. А вот вытечь может не только при опрокидывании авты, это да. А так то при нормальной работе АКБ в следствии электролиза выпаривается только вода, вернее её составляющие. Следовательно, доливать только воду. И нех там плотность мерять.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):
Акимов, Чижов.
Учебник для ВУЗов.
За летний сезон по 1,5 литра воды из каждого аккумуляторов уходит.
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 »
sn1 писал(а): За летний сезон по 1,5 литра воды из каждого аккумуляторов уходит.
Подтверждаю про 1,5 литра на спортовских аккумуляторах. Каждый год осенью перед заморозками доливаю воду и заряжаю аккумы на всех машинах.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Народ помогите!! Не могу ни где найти "Кронштейн крепления дополнительной оптики" вот такую, может кто знает где найти
Veni vidi vici
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
goodfritzz писал(а):Народ помогите!! Не могу ни где найти "Кронштейн крепления дополнительной оптики" вот такую, может кто знает где найти
А вот такое крепление, для фар, не пойдёт?
Оно, это крепление, ещё и вполне ядрёное даже - к примеру там, что бы снег бодать. :*YES*:
С уважением, Капитан ДИН.
Владимир-689
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Владимир-689 »
Опаньки а где такую взять? Если не сложно ткните. :*WRITE*:
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
мой нмпс -начало эксплуатации 1 января 015г. сейчас пробег 67 тыс. воду в штатные акку еще не доливал, уровень жижи в пределах обозначенного диапазона уровня. хотя уже надо бы воды долить до верхнего значения уровня, т.к. повышенная плотность электролита хуже пониженной из-за сульфатации. низкая плотность - опасна замерзанием электролита. но у нас морозов сильных нет
Капитан ДИН
Отчего же - извольте. https://www.russtal-group.ru/katalog_det.php?info=148
Стенка трубы -2,5мм - вполне даже ядрёная. За прошедшие годы, зеркального блеска трубы, конечно же поубавилось - но я за этим лесбиянским блеском и не гнался совсем. Слава Богу, что труба не мятая, и морда у машине не не битая. Хотя царапин и мелких вмятин, вдоль бортов машины - уже стало порядком. Особенно по расширителям арок, заметно конечно. Дальний Восток - мать его, и его дороги таёжные. Тут уж ничего не поделаешь. :*DONT_KNOW*:
Анатолий61
Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение Анатолий61 »
Друзья, помогите решить ситуацию.
Мигает индикация переднего привода в режиме 4Н. Возникает периодически. Ручка в режиме 4Н. Переключение её иногда помогает иногда нет. Если включить межосевой 4НLс и 4НLLc тоже мигает.
Повторю, периодически, по несколько минут и дефект прогрессирует. если сначала через несколько секунд пропадал, то сейчас мигает по несколько минут.
Где копать?
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
goodfritzz
Анатолий61 писал(а):Друзья, помогите решить ситуацию.
Где копать?
Я лечил просто, в движении переключался между 2Н и 4Н, раз 10, и все проходило)
Veni vidi vici
goodfritzz
Смотрится прикольно, но уж очень не хочется еще и дугу покупать, а какие Hella поставили? тоже хочу такие или побольше
Veni vidi vici
Анатолий61
Где копать?
А при этом дефекте сам передний привод остаётся подключён или тоже на этот момент отключается?
А то зимой злую шутку может сыграть. ::-(:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Где копать?
Остаётся :)
