- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
"она первая начала" : *
вопрос: у мотора 4д56 при работе ( и естественном износе клапанного механизма) зазоры клапанов увеличиваются, или уменьшаются?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Искать пробовал?North Only писал(а):Всём откликнувшимся, спасибо
Результаты поиска по твоим ключевым словам:
пружины задние
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
у меня больше стали на 5 соток если от номинала, но какие они были на самом деле хзюрий юрикович писал(а):вопрос: у мотора 4д56 при работе ( и естественном износе клапанного механизма) зазоры клапанов увеличиваются, или уменьшаются?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
А на каком пробеге клапана надо регулировать? а то уже 85 тыс., а я чего то не телюсь))avstr писал(а):у меня больше стали на 5 соток если от номинала, но какие они были на самом деле хзюрий юрикович писал(а):вопрос: у мотора 4д56 при работе ( и естественном износе клапанного механизма) зазоры клапанов увеличиваются, или уменьшаются?
Veni vidi vici
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У меня 145 и я пока не тороплюсь
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Прям стих))sn1 писал(а):У меня 145 и я пока не тороплюсь
А то уже 85 , а я чего то не телюсь
Veni vidi vici
вопрос о зазорах потому, что если он в процессе увеличивается- то пускай, особо риска прогара клапана нет даже если на заводе поставили какой то из клапанов с явно малым зазором. а вот если зазор уменьшается - то не мешает проинспектировать зазоры по раньше, не дожидаясь либо прогара клапана, либо некачественной работы цилиндра из-за частичной потери компрессии
Смог бы найти , не обратился бы в тему :"Помогите информацией новичку!"Hidemon писал(а):Искать пробовал?North Only писал(а):Всём откликнувшимся, спасибо
Результаты поиска по твоим ключевым словам:пружины задние
Мысль правильная.юрий юрикович писал(а):вопрос о зазорах потому, что если он в процессе увеличивается- то пускай, особо риска прогара клапана нет даже если на заводе поставили какой то из клапанов с явно малым зазором. а вот если зазор уменьшается - то не мешает проинспектировать зазоры по раньше, не дожидаясь либо прогара клапана, либо некачественной работы цилиндра из-за частичной потери компрессии
Зазоры уменьшаются.
- Unklown
но если мотор нагрузить они о5 уменьшаца, либо вовсе ликвидируютсяSNOOPER писал(а): Мысль правильная.
Зазоры уменьшаются.
Unklown писал(а):но если мотор нагрузить они о5 уменьшаца, либо вовсе ликвидируютсяSNOOPER писал(а): Мысль правильная.
Зазоры уменьшаются.
Причем нагрузка на мотор к изменению зазора в клапанах? Теоретически может быть "либо вовсе ликвидируются" при аварийном перегреве двигателя из-за нагрузки и неисправности охлаждения, но прогореть клапаны не успеют - вылезут другие проблемы. Да, у двигателя при его рабочей температуре зазоры клапанов меньше, чем у холодного. Но настройка зазоров обязательно учитывает это. Мы говорим о штатной эксплуатации
- Unklown
это я штоль песал?даже если на заводе поставили какой то из клапанов с явно малым зазором.
штатная экслуатацыя , гы
наоборот, больше. (у нас вчасности, это зависит от конструкции ГРМ)Да, у двигателя при его рабочей температуре зазоры клапанов меньше, чем у холодного.
температурное расширения алюминиевой ГБЦ в разы больше расширения стального клапана.
и вовсе не теория.Теоретически может быть "либо вовсе ликвидируются" при аварийном перегреве двигателя из-за нагрузки и неисправности охлаждения,
ГБЦ нагрееца до 95 и всё.
а клапан до 500-700 и более может под нагрузкой
вот тогда и уйдёт зазор, клапан охлаждаца на седле перестанет и ещё сильнее нагрееца.
никакова перегрева двигателя не надо
это я писал " даже если на заводе поставили какой то из клапанов с явно малым зазором" - ну, не поставили , а установили, выставили неверный зазор - смысл то понятен! и нередко люди проверяют зазоры при еще небольших пробегах и находят сильный разброс
" у двигателя при его рабочей температуре зазоры клапанов меньше, чем у холодного"------ это понятно даже из рекомендаций по величинам зазоров холодного мотора и при рабочей температуре
"Теоретически может быть "либо вовсе ликвидируются" при аварийном перегреве двигателя из-за нагрузки и неисправности охлаждения," ------------- нагретый до 95* это практически рабочий режим ( не путайте с Т* ОЖ) тогда по Вашему " а клапан до 500-700 и более может под нагрузкой"
ладно , ГБЦ нагреем только до 80 * на 15* меньше , но все равно Т* клапана будет мало отличаться от Ваших цифр при Т* ГБЦ В 95*. Нагрев ГБЦ даже до 100* это еще не перегрев
Кстати не верно (не с точки зрения грамматики, а смысла) "клапан охлаждаца на седле перестанет и ещё сильнее нагрееца" --- тарелка клапана (впускного) охлаждается не седлом, а протоком воздуха ( у дизеля) или топливной смеси ( зажигалка) проходящего в цилиндр между седлом и клапаном.
Так что Ваш тезис "но если мотор нагрузить они о5 уменьшаца, либо вовсе ликвидируются" (зазоры клапанов) - не верен потому, что двигатели редко работают без нагрузки, иначе в нем смысла нет! Но с нагрузкой при штатных режимах эксплуатации и при исправных системах двигателя
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Юрий Юрич, пост - пурга
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
БесспорноSNOOPER писал(а):Так на пургу и отвечает.........
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi NPS
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номер бендикса на 2 спорт 4d56 2.5. По каталогу только стартер в сборе, а чем больше подбираю вариантов, тем сильнее они противоречат друг - другу.
