MR173045goodfritzz писал(а):Всем ку!! Начал закусывать руль, когда вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь его, приходится рулем чуть покрутить, не всегда. А если заблокировать руль, то это еще сложнее сделать. Я так понимаю надо заменить болты со срывной головкой, не смог найти заказной номер болтов, помогите))
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Спасибо, их там 2шт надо или одну?SNOOPER писал(а):MR173045goodfritzz писал(а):Всем ку!! Начал закусывать руль, когда вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь его, приходится рулем чуть покрутить, не всегда. А если заблокировать руль, то это еще сложнее сделать. Я так понимаю надо заменить болты со срывной головкой, не смог найти заказной номер болтов, помогите))
Veni vidi vici
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Если я не ошибаюсь, в замке зажигания есть шток, если заблокировать руль, то шток идет в зацепление с рулевой колонкой и пока ключ не вставишь в зажигание и не повернешь, руль не разблокируется, со временем болты разбалтываются. Не давно была такая проблема на хендае, не возможно было повернуть ключ в зажигании, пока не снял обшивку рулевой и одновременно шевеля руль, замок зажигания поджимая коленкой и поворачивая ключ, я все таки завел машину, в сервисе поменяли болты и все норм стало. Возможно я ошибаюсь по поводу своей машиныSNOOPER писал(а):Естественно два.
Только плохо улавливаю связь.
Veni vidi vici
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Появилась существенная вибрация.
Проявляется строго на 100км.ч и при 2000об.в натяг.
Сильно на холодную и сильно при движении в натяг под нагрузкой,
в горку...
Вибрация по всему салону.
Снимаешь или добавляешь газ - все пропадает.
Куда смотреть что трогать?
в горку...
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Mыkol@, машина прошита или сток?
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Прошивка никаким боком к этому не относится.Ouzo писал(а):Mыkol@, машина прошита или сток?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Может, но это было бы сразу после прошивки. Если я правильно помню, то машина прошита давно, а вибрация только появилась. При таком раскладе не связано одно с другим.SNOOPER писал(а):Прошивка никаким боком к этому не относится.Ouzo писал(а):Mыkol@, машина прошита или сток?
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
ремень рбв возможно
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
машина прошита давно.
когда рбв слизало вибрации были во всем диапазоне..
вообще похоже очень на ремень....
1000-1100 около 2000 об\мин большеMыkol@ писал(а):машина прошита давно.
чудеса.. но сегодня не получилось добиться такой вибрации...
может быть это из за крестовины? или еще чего?
или это не типичная проблема для НМПС ?
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Один в один, такая же вибрация... строго на 100-105км/ч.Mыkol@ писал(а):Появилась существенная вибрация.
в горку...
Заметил что правда глушитель с одной резинки слетел, надо подправить... короче не пойму что это;(
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Неотбалансированное или кривое колесо. Не?Adel060 писал(а):Один в один, такая же вибрация... строго на 100-105км/ч.Mыkol@ писал(а):Появилась существенная вибрация.
в горку...
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Adel060
Тут по моему все же связано с оборотами двигателя, под сброс газа вибрация пропадает...Panzer38 писал(а):Неотбалансированное или кривое колесо. Не?Adel060 писал(а):Один в один, такая же вибрация... строго на 100-105км/ч.Mыkol@ писал(а):Появилась существенная вибрация.
в горку...
обнаружил что заднее правое колесо раскаленное...
накат как бы есть.. руками сдвинуть могу...
а колесо горячее. подшипник ? или колодки ручника ?
завтра в сервис... по результатам отпишусь..
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Здравствуйте, помогите задний сальник раздатки определить, ни чего не понял в рисунках в каталоге
спасибо заранее!!!
Машина МПС2, дизель, 2010 г, акпп
спасибо заранее!!!
MB919210_Major_ писал(а):Здравствуйте, помогите задний сальник раздатки определить, ни чего не понял в рисунках в каталоге
спасибо заранее!!!
- kor.den74
Задние суппорта в хлам, видимоMыkol@ писал(а):обнаружил что заднее правое колесо раскаленное...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
задние суппорта стоят от П2 - марки FEBEST
в итоге правый заклинило напроч ((((
пока меняю на тоже...
подскажите, вернуть обратно родные или поставить от П2? какого производителя?
по вибрации в процессе поиска...
