- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
quote="юрий юрикович"]я думаю, что KillRib удовлетворен ответом, что у ННМПС алгоритм работы трансмиссии аналогичен НМПСу.[/quote]
Так точно))[/quote]
ну и славно!, а то мы тут копья для Вас ломали
Так точно))[/quote]
вот елы- палы! пропустил свое 2-х тысячное сообщение!
- Двигатель:: 6G72, V6,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Требуется помощь. Купил мпс1 3л 6г72 автомат. Ни как не могу разобраться можно ли доустановить круиз, на монтеро же он есть. Готов к любым переделкам, ваеко ставить неохото.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Не в те двери постучался. Тебе сюда.Vrag_gosudarstva писал(а):Требуется помощь. Купил мпс1 3л 6г72 автомат. Ни как не могу разобраться можно ли доустановить круиз, на монтеро же он есть. Готов к любым переделкам, ваеко ставить неохото.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31 А здесь ветка по Раджеро Спорт Нью.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Добрый день! еще вопрос подшипник ступицы колеса заднего Mitsubishi MB 664611.
говорят что это и есть Koyo 46T080805CS70. так ли это?
для замены подшипника нужно ли еще что-то?
например:
Mitsubishi MB 664612 Сальник задней полуоси наружный со стороны колеса?
Mitsubishi MN 110724 Сальник полуоси, внутренний?
Mitsubishi MR 111877 Кольцо стопорное?
спасибо!!!
например:
спасибо!!!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Все правильно: подшипники те и сальники нужны оба.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Запорную втулку обязательно купи
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Хендай таксон 2011
Так точно))[/quote]юрий юрикович писал(а):quote="юрий юрикович"]я думаю, что KillRib удовлетворен ответом, что у ННМПС алгоритм работы трансмиссии аналогичен НМПСу.
ну и славно!, а то мы тут копья для Вас ломали[/quote]
Приёмного благодарен за это. Теперь стало ясно что гуглить и тд что и было сделано для более детального ознакомления.
для сведения: в Москве и в Минске есть пока только 6 цилиндровые бензиновые дорогущие новые-новые МПСы. 2,4 дизель или еще не выпускают, или в наши края не поставляютсяKillRib писал(а): Теперь стало ясно что гуглить и тд что и было сделано для более детального ознакомления.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Обнаружил неподключенный разъём, болтающийся под пластиковой крышкой движка справа (по ходу движения). Для чего он там и что к нему может подключаться?
Что за то ли датчик, то ли лампочка, прячущийся в пластиковой заглушке, которая сверху над прикуривателем?
Наблюдаю у себя по мультику напряжение АКБ на месте при заведённом движке 14.6, в движении 14.8-14.9. Это нормально или нужно озаботится? Уровень электролита в аккумах в норме.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Не парься, тебя обокрали. Раньше к этому разъему подключался обогрев трубки сапуна, по сервисной программе нас лишили этой детали, разъем осталсяAlexK26 писал(а):Обнаружил неподключенный разъём, болтающийся под пластиковой крышкой движка справа (по ходу движения). Для чего он там и что к нему может подключаться?
Обычная лампочка 1,25Вт с красным светофильтром для подсветки нижнего бардачкаAlexK26 писал(а):Что за то ли датчик, то ли лампочка, прячущийся в пластиковой заглушке, которая сверху над прикуривателем?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Спасибо.Hidemon писал(а):Не парься, тебя обокрали. Раньше к этому разъему подключался обогрев трубки сапуна, по сервисной программе нас лишили этой детали, разъем осталсяAlexK26 писал(а):Обнаружил неподключенный разъём, болтающийся под пластиковой крышкой движка справа (по ходу движения). Для чего он там и что к нему может подключаться?Обычная лампочка 1,25Вт с красным светофильтром для подсветки нижнего бардачкаAlexK26 писал(а):Что за то ли датчик, то ли лампочка, прячущийся в пластиковой заглушке, которая сверху над прикуривателем?
Нужен этот подогрев в южном климате?
А как включается эта лампочка подсветки?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
По-моему, зимой дизель много работает в режиме, когда много идет конденсата через сапун картерных газов.Разработчик дополнил обогревом этих газов. При первой же аварии в России этот обогреватель заменили на 2-х сторонний соединительный фитинг.
Лампочка включается как в Гужелях,- при включенных габаритах
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Господа, осталось примерно 600 км до ТО-2 (30 тыс км) уже мозги сломал в выборе масла, фильтра топливного и масляного почитывая соответствующие темы. масло мануал говорит 5W30, но их на рынке много фирм и я не понимаю по классификации (на ТО1 налили какое то не помню дорогое качественное масло, но мануал его не указывает). за ТО-2 в Чернигове просят 260 долл, в минске наполовину больше. решил соскакивать с гарантии и надеюсь, что сумею поменять фильтры и масло и "произвести осмотр и проверку агрегатов".
в этой связи может у кого записаны после замены маркировки фильтров средней ценовой категории - плиз выложить, ну и цену, если можно. я не умею искать по фирмам типа экзист (который у меня не открывается вообще)
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88922юрий юрикович писал(а):Господа, осталось примерно 600 км до ТО-2 (30 тыс км) уже мозги сломал в выборе масла, фильтра топливного и масляного почитывая соответствующие темы. масло мануал говорит 5W30, но их на рынке много фирм и я не понимаю по классификации (на ТО1 налили какое то не помню дорогое качественное масло, но мануал его не указывает). за ТО-2 в Чернигове просят 260 долл, в минске наполовину больше. решил соскакивать с гарантии и надеюсь, что сумею поменять фильтры и масло и "произвести осмотр и проверку агрегатов".
Только что делал ТО 120т.км. - только масла и фильтра.
Фильтра 4шт + 6л.масло Мицу 5W30 + работа(проверка и диагностика всего что нужно) = 8700
Масляный до 1000руб,топливный чуть более 1000руб ,все Кнехт
Салонный и воздушный около 500 руб,марку не помню(не Сакура)
Масло около 550р/л.
Работа составляет приблизительно 30% от стоимости материалов,считаю нормально.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
юрий юрикович, на ТО 30 000 ещё меняют тормозную жидкость и делают сход развал колес.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
жидкость найду, на сход-развал поеду на стенд , сам не сделаю (в прежние времена делал с помощью линейки-штанги, отвесов, других приспособ. грубо и не все параметры ибо стендов не было)
8700 - почти 150 долл я бы вопросами не беспокоил, но 260 долл - очень негуманно
подскажите, есть ли в моторе 2,5 дизель МПС - магнит в пробке слива масла? ( на ТО 1 делал не сам и забыл посмотреть)
например, в омеге была проблема: около года то заводится, то нет. диагностика - нет проблемы. что только не диагностировали. оказалось на датчик положения коленвала примагнитилась маленькая частица металла (нашел возможную проблему гений и снял датчик на просмотр) . т.е. датчик исправен - обмотка в порядке. но он с кусочком металла на стержне магнита не показывал в диагностике проблем. а работая в схеме-- давал неверные показания, от чего мотор не заводился. пробка слива в омеге без магнита.
в этой связи, если в МПС е нет магнита на пробке - буду внедрять. это полезно и в той связи, что неизбежные частицы износа вместо курсирования по системе смазки будут оседать на пробке
