сорвал этой весной все эти битумные кусочки-девственное покрытие было под ним. взамен вибропластом весь пол укрыл, а кое-где в несколько слоевAlex_IZA писал(а):Гниет машинка, прямо изнутри. Сдавал ковер на мойку, смотрю что-то ржавеет, дай дерну, ну и дернул (конечно закрасил грунтовкой). Со стороны пассажира чуть получше.
Срывал кто эти резино-мягкие наклейки? Греть феном? Что на замену?
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Да не расстраивайтесь Вы так! Скорее всего есть еще более интересные места. Сам не лазил, но думаю под расширителями колесных арок красота неописуемая.capt писал(а):сорвал этой весной все эти битумные кусочки-девственное покрытие было под ним. взамен вибропластом весь пол укрыл, а кое-где в несколько слоевAlex_IZA писал(а):Гниет машинка, прямо изнутри. Сдавал ковер на мойку, смотрю что-то ржавеет, дай дерну, ну и дернул (конечно закрасил грунтовкой). Со стороны пассажира чуть получше.
ЗЫ грунтовка здесь ничего не даст, кроме как успокоение для обладателя авто. Она без краски и защитой для металла по большому не является, а гниет металл здесь изнутри.
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Нашел, но не успел поставить.AlexK26 писал(а):А кто-нибудь нашёл адекватную замену штатным крючкам для сумок-пакетов в багажнике? На родных ключках ведь ничего не держится. Хоть бы чуть концы у них загнули, чтобы получилось Г__, а не I__
Планирую крючки от WV номер 6Y5868280 к обшивке или заклепками или болтами прикрепить.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
А можно фото, как вы ваще ими пользуетесь. За столько лет и большого пробега ни разу не воспользовался этими штуками.Ouzo писал(а):Нашел, но не успел поставить.AlexK26 писал(а):А кто-нибудь нашёл адекватную замену штатным крючкам для сумок-пакетов в багажнике? На родных ключках ведь ничего не держится. Хоть бы чуть концы у них загнули, чтобы получилось Г__, а не I__
10.05.2011
10.05.2011
- Vadimich
Мужики, подскажите пожалуйста, как снять расширители колесной арки с задних дверей НМПС?
Судя по тому, как крепко они держатся за дверь, их не клипсы держат. Мелькнула у меня мысль, что они прикручиваются изнутри дверей.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Обратите внимание на алюминиевые заклепки, которые снизу крепят расширитель к двери (надо посмотреть снизу).Vadimich писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста, как снять расширители колесной арки с задних дверей НМПС?
- Vadimich
Alex_IZA писал(а):Обратите внимание на алюминиевые заклепки, которые снизу крепят расширитель к двери (надо посмотреть снизу).Vadimich писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста, как снять расширители колесной арки с задних дверей НМПС?
Заклепки видел, но сомневаюсь, что их нужно расклепывать, чтобы снять расширитель. Как-то не совсем технологично это... Скорее склоняюсь к тому, что железка, к которой приклепан расширитель съемная.
- Mark69
К двери клипсами, заклепки высверливал, железяка остается на двериVadimich писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста, как снять расширители колесной арки с задних дверей НМПС?
зима бридж 7000 285х65х17
- Vadimich
Спасибо, понял
- profish
- Двигатель:: 3.2 TD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Один в один. Расширители держатся на заклёпках и на клипсах, как сказано выше, высверливаешь заклёпки, сдёргиваешь с клипс. Обратно клепаешь заново и желательно сразу запасись новыми клипсами, не факт что старые останутся пригодными.Mark69 писал(а):К двери клипсами, заклепки высверливал, железяка остается на двериVadimich писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста, как снять расширители колесной арки с задних дверей НМПС?
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Проверить или лучше заменить клапан регулировки давления ТНВД (аналогичная ситуация была 2 раза) (на фото он с номером 07083). 1460A056 код по каталогу.inetman писал(а):Ребят фигня какая-то. Весной мой MPS 2014 дизель, при движении по трассе, терял педаль газа. Глушишь, заводишь и едешь дальше.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
- stnslv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Привет! Есть желание воткнуть 90 мм. противотуманные фары + ДХО OSRAM Leddriving. Но как оказалось подойдут они только на калужские машины, так как на тайских машинах посадочное меньше. Кажется 75 мм. Есть какой-нибудь не сильно колхозный способ посадить эти противотуманные на тайский автомобиль? Ссылка на фары.
http://www.osram.ru/osram_ru/products/l ... /index.jsp
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
- Мой автомобиль(и):: MPS (2015)
Сегодня вдруг в движении появился непонятный скрип переходящий в визг, идущий откуда-то сзади.
Аккуратно доехал до работы, послушали в движении, - заднее правое колесо. Позвонил, записался в сервис, по телефону подсказали попробовать дернуть ручник. Помогло, но в сервис все равно съезжу, гарантий, что ушло на совсем нет.
Что это может быть? Колодка? Почему началось в движении, на ночь ручником не пользуюсь, и сегодня им вообще не пользовался, активно не тормозил..
Да, авто меньше года, пробег- 10 000 км.
Например попал мусор/песчинка/камень между суппортом/колодкой/диском. На сервисе предложат провести диагностику, смазать направляющие и т.д. Не парьтесь и не мешайте механизму работать.БКМ писал(а):Сегодня вдруг в движении появился непонятный скрип переходящий в визг, идущий откуда-то сзади.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
На сервисе посоветуют поменять очень много деталей
Бывает чтобы камень вылетел, надо проехать задним ходом, быстро.
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Камешек. Я когда первый раз словил, думал писец машине
BorisMan писал(а):Например попал мусор/песчинка/камень между суппортом/колодкой/диском. На сервисе предложат провести диагностику, смазать направляющие и т.д. Не парьтесь и не мешайте механизму работать.БКМ писал(а):Сегодня вдруг в движении появился непонятный скрип переходящий в визг, идущий откуда-то сзади.
Спасибо!
Так оно и оказалось. На сервисе подошли очень гуманно, за снятие обоих задних колес, суппортов, диагностику и смазку взяли всего 480 руб. Причем это официалы. Был приятно удивлен.
Появился вопрос: в приборе 2 проволочки. Правильно ли я понимаю, что в зависимости от температуры воздуха (ее определяет коричневый элемент с боку) показания снимаются с одной (холодной) или с "горячей" проволочек?DenisR писал(а):не то помыл, это датчик температуры всасываемого воздуха, сам элемент находится глубже в виде 2 проволочекBorisMan писал(а): Докладываю: датчик помыл (элемент был черным, после мойки стал коричневым. ..
- Двигатель:: DIESEL
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку) При диагностике приговорили передние сайлентблоки и рулевые наконечники. Наконечники заказал, а вот с сайлентблоками все не понятно( Нашел в каталоге, что на нижний рычаг идут сайлентблоки (MR992256 в оригинале) их надо 4 штуки, правильно? Какие из аналогов можно рассмотреть? Как часто болты сайлентблоков требуют замены при замене сайлентблоков? (читал, что закипают сильно) По верхним рычагам ничего не понятно((( Оригинальных сайлентблоков не нашел, посоветуйте аналоги какие-нибудь, вдруг есть... Не нашел темы, если честно, поэтому вопрос задал сюда... Спасибо за ответ!
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Болты менять не надо - надо их смазать и тогда "закипать" не будут!TNikitos писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку) При диагностике приговорили передние сайлентблоки и рулевые наконечники. Наконечники заказал, а вот с сайлентблоками все не понятно( Нашел в каталоге, что на нижний рычаг идут сайлентблоки (MR992256 в оригинале) их надо 4 штуки, правильно? Какие из аналогов можно рассмотреть? Как часто болты сайлентблоков требуют замены при замене сайлентблоков? (читал, что закипают сильно) По верхним рычагам ничего не понятно((( Оригинальных сайлентблоков не нашел, посоветуйте аналоги какие-нибудь, вдруг есть... Не нашел темы, если честно, поэтому вопрос задал сюда... Спасибо за ответ!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
