- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Периодически после длительной стоянки стал сжиматься шланг обратки на бачке ГУРа, толстый который, в результате насос аж звенит, после перезаводки все нормально. Жидкость свежая (петроканада, её же в акпп лью), уровень в норме, посередине бачка. Что это насос или шланг?
Даже при работающем двигателе, чуть сожмешь шланг, он сразу сжимается и насос перестаёт нормально работать, звенит, шумит... Перезаведешь и все нормально.
Как варианторчанин писал(а):Периодически после длительной стоянки стал сжиматься шланг обратки на бачке ГУРа, толстый который, в результате насос аж звенит, после перезаводки все нормально. Жидкость свежая (петроканада, её же в акпп лью), уровень в норме, посередине бачка. Что это насос или шланг?
Крышку посмотри.
Там резинка наверное дурит. Нет связи с атмосферой.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
Посмотрел, визуально все целое, колечко на месте,
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО СПОРТ 2
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А зачем тебе новый аккаунт?юрик -юрик писал(а):восстанавливаюсь
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
потому, что старый отрубился и я поэтому админам об этом написать не мог, чтоб помогли. пришлось новый ящик делать и заново региться. сейчас, спасибо, вылечили.
- Двигатель:: 6b31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Всем привет, нужна помощь, после дтп пострадал задний мост, вылечить не реально, новый стоит 120 и выше, и только под заказ, может быть кто нибудь знает, может ли другой мост подойти от challenger старого например, или ещё от какой машины, Машина Mitsubishi Pajero sport 2013 год, двигатель 3.0 6B31
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А чего с разбора не возьмешь? Или от дизеля? Там пары другие, 3.917, потому надо будет ещё передний и один кардан. Дизельных на разборах полно.
- Двигатель:: 6b31
Я бы с радость но в Хабаровске их нет, а с доставкой сумма очень кусается, думал по дешевле вариант найти, может кто экспериментировал уже
А что с мостом, что там пострадало?Евгений Олегович В. писал(а):Я бы с радость но в Хабаровске их нет, а с доставкой сумма очень кусается, думал по дешевле вариант найти, может кто экспериментировал уже
Заменить чулок и полуось, думаю не смертельно.
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zap ... 1412437086
- Двигатель:: 6b31
Чулок лопнул, и согнулся, полуось можно выпрямить если сильно постараться, чулок в любом случае менять, я думал проще поставить мост целиком
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport2
Всем привет. С недавних пор вступил в ряды паджероводов. Посоветуйте пожалуйста( желательно на юге москвы) сервис или диагноста со сканером для мисубиши MUT2 или MUT3 , у моего мастера лаунч, необходимо более доскональное чтение ошибок. Проблема с датчиком abs, но есть подозрения что не все так просто. Официалы просят за простую диагностику 3300, что ни в какие рамки не лезет.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Тут на форуме есть тема ,,ELM 327,, Там есть описание как проверить абс с помощью ЕЛМки. Если у тебя есть, скачай там же по ссылке прогу (150р) и для чтения ошибок используй её. Но это только чтение ошибок, а не диагностика неисправности.Ro_man777 писал(а):Всем привет. С недавних пор вступил в ряды паджероводов. Посоветуйте пожалуйста( желательно на юге москвы) сервис или диагноста со сканером для мисубиши MUT2 или MUT3 , у моего мастера лаунч, необходимо более доскональное чтение ошибок. Проблема с датчиком abs, но есть подозрения что не все так просто. Официалы просят за простую диагностику 3300, что ни в какие рамки не лезет.
- Unklown
всё просто.Ro_man777 писал(а):датчиком abs, но есть подозрения что не все так просто.
датчики звоняца обычным кетайскем мультиметром за 15 минут все 4.
размыкаешь разъём, подключаешь прибор.
растягиваешь, перегибаешь всякоразно провод.
обрыв вычисляеца моментально.
Эво какой быстрый....... Уже не раз же просил, не знаешь лучше молчать.Unklown писал(а):всё просто.Ro_man777 писал(а):датчиком abs, но есть подозрения что не все так просто.
Так ткнул тестером, и купил датчик.........
С 12-го года датчики тестером в лоб не проверяются.
Какое должно быть сопротивление на рабочем датчике?Unklown писал(а):всё просто.Ro_man777 писал(а):датчиком abs, но есть подозрения что не все так просто.
Вы выборочно читаете?Ro_man777 писал(а): Какое должно быть сопротивление на рабочем датчике?
Я выше именно для таких как Вы уточнил, что не всё так просто как может показаться.
Нужно знать как минимум когда машина изготовлена, а если не ясно то VIN.
