спасибо, сделаюАрмеец писал(а):Madydim писал(а):только Autodoc говорит что этот номер не подходит, нужен 3405a058? а у него цена зашкаливает и аналогов нетMark69 писал(а):MR377128 правильный номер
MR165561 замена артикула
достойный аналог GMB GUM-99
Бери то что мы тебе говорим. Менял я и ставил.
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: MPS II 2.5TD 178 л.с. АКПП 2010 г.в.
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Mark69
Madydim, скажу тебе как новичку. Форум технический, темы мониторят не только бывалые, но и технически грамотные люди. Так что, в случае сомнительного совета или не верной информации летят тапки
Как то так
Как то так
зима бридж 7000 285х65х17
- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Парни, помогите! На улице ночью стала минусовая температура. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается спираль. Через несколько секунд спираль гаснет и слышится пик-пик. Иногда пиканье слышно и во время движения. Летом такого небыло. Что это может быть?
- Mark69
Зумер предупреждает, типа гололёдVladimir21 писал(а):Парни, помогите! На улице ночью стала минусовая температура. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается спираль. Через несколько секунд спираль гаснет и слышится пик-пик. Иногда пиканье слышно и во время движения. Летом такого небыло. Что это может быть?
Комп утебя с синим экраном? Там ещё пиктограмм снежинка появляется
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ага, актуально)))) учитывая регион))Mark69 писал(а):Зумер предупреждает, типа гололёдVladimir21 писал(а):Парни, помогите! На улице ночью стала минусовая температура. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается спираль. Через несколько секунд спираль гаснет и слышится пик-пик. Иногда пиканье слышно и во время движения. Летом такого небыло. Что это может быть?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Да такой комп, с синим экраном.Свят писал(а):Ага, актуально)))) учитывая регион))Mark69 писал(а):Зумер предупреждает, типа гололёдVladimir21 писал(а):Парни, помогите! На улице ночью стала минусовая температура. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается спираль. Через несколько секунд спираль гаснет и слышится пик-пик. Иногда пиканье слышно и во время движения. Летом такого небыло. Что это может быть?
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Привет камрады!
Заколебал меня Мультитроникс - требует что бы я провел техническое обслуживание форсунок!!!
К стыду своему я не знаю что с ними делать!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Поставить дату ТО в мультике например 2050 год. И он утихнет до этого времени с регламентными работами.
- Керчанин
Это таки понятно!lesnik5000 писал(а):Поставить дату ТО в мультике например 2050 год. И он утихнет до этого времени с регламентными работами.
У меня вопрос - вААще то наш форсунки таки нуждаются в каком либо ТО???
Пять лет отъездил на L200 и четыре года на НПС, а таки этого не знаю!!!
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Доброго всем времени суток братские сердца! Вопрос возник по Паджеро Спорт (2013 г...бензин): загорелся датчик катализатора...в сервисе сказали, что необходимо менять..
Стоимость конская...Но умные люди как то обманывают японцев ...подскажите что надо сделать....а то езжу в аварийном режиме?!
Спасибо.
Спасибо.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не нуждаются. Промывка топливной системы и обучение форсунок малому впрыску рекомендуются исходя из опыта (не моего, я сам ,,подглядываю,,)Керчанин писал(а):Это таки понятно!lesnik5000 писал(а):Поставить дату ТО в мультике например 2050 год. И он утихнет до этого времени с регламентными работами.
- Керчанин
Ну это таки понятно!lesnik5000 писал(а):Не нуждаются. Промывка топливной системы и обучение форсунок малому впрыску рекомендуются исходя из опыта (не моего, я сам ,,подглядываю,,)Керчанин писал(а):Это таки понятно!lesnik5000 писал(а):Поставить дату ТО в мультике например 2050 год. И он утихнет до этого времени с регламентными работами.
Спасибо - успокоил!
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Есть два способа. Ставиться переходник из платино-покрытой проволоки на лямбда-зонд и он(зонд) снимает нужные показания. Или за счёт внедрения в цепь электрики лямбда-зонда (резисторы, конденсаторы) искажаются до "нужных" его показания.Джон Маклейн писал(а):Доброго всем времени суток братские сердца! Вопрос возник по Паджеро Спорт (2013 г...бензин): загорелся датчик катализатора...в сервисе сказали, что необходимо менять..
Спасибо.
Сам каталитический нейтрализатор лучше выбить из корпуса, либо поменять весь элемент на пламегаситель. Так повыситься КПД ДВС !
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Подскажите, чем можно заклеить дырочку в поддоне, в сварном шве? Или только варить? Снимать мост надо что-бы поддон снять?
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Еще один чайниковский вопрос.
Какая высота подъема подкатного домкрата должна быть для нашего авто???
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
обычный гидравлический китаец у меня. когда надо поднять авто, подкладываю доску толщиной в 5 см. Потому, что может не хватить хода домкрата пройти ход подвески. авто у нас высокое - полхода домкрата вхолостую. высота 135- 345 мм . Хотел купить с бОльшим ходом (от 100 до 400 мм) здоровый, тяжелый. но нужно такой все таки если гаражный вариант . я поднимаю спереди авто под нижние рычаги паодвески ( чтоб минимизировать выбирание хода подвеским) сзади- под чулки заднего моста для того же
- Вложения
- 1b2690d82d37fc28807233728fddcb79__toolsmarket.jpg (30.16 КБ) 2651 просмотр
я варил дюралевый поддон не снимая, только слив масло и наклонив авто в сторону противоположную дырке. ну и варить не сплошным швом все таки... а с перерывами
Есть более продвинутая версия подкатного китайца:Evgen15 писал(а):Еще один чайниковский вопрос.
https://allmbt.ru/catalog/tekhnika-dlya ... 157-3.html
У него четыре плюса к стандартному, а именно удлинительная труба повышающая высоту подъёма, бОльшая грузоподъёмность, круговая каретка штока нагнетающего цилиндра и рычаг быстрого подгона подъёмной консоли под упорную точку.
Вот такой же с установленной трубой - удлинителем:
https://akson.ru/p/_3_0_150_530_4_4_d_43351_53050/
После того как стал использовать продвинутую версию - стандартный используется только во вспомогательных целях!
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
про домкрат ,а зачем поднимать всю машину? Спереди под рычаг сзади под мост и ходы маленькие!
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
